Das Schwingenlager
maxxxmax
Anmeldedatum: 09.07.2011
BeitragVerfasst am: 30.11.2011 11:35    Titel: Das Schwingenlager Antworten mit Zitat
Beim Zerlegen meines Gespanns habe ich Spiel (sehr viel Spiel) auf der Hinterradschwinge festgestellt.
Beim Versuch, die Achse aus dem Rahmen zu bekommen, passiert Folgendes:
1. nichts.
2. Ich habe nach motorangs Beschreibung zuerst mit einem massiven Dorn und einer losen Mutter als Führung draufgedroschen. Nicht.
3. Ich habe auf einer Seite Beilagen beigelegt und mir gutgefetteter Mutter und einem Halbmeterrohr als Verlängerung versucht die Achse herausziziehen. Nichts.
3. Massives Stahlrohr als Abstützung gegen eine Betonwand, massiver Stahlbolzen (wieder durch die lose Mutter geführt) und ein ziemlich scherer Hammer. Nicht. Absolut gar nichts.
4. Beim näheren Untersuchen habe ich festgestellt, dass sich die Schwinge ganz leicht bewegen lässt. Wenn ich die Mutter auf einer Seite anknalle (mit dem Rohr als Verlängerung), dann geht sie fest und lässt sich nicht mehr bewegen. Wenn ich das auf der anderen Seite ebenso versuche, bleibt die Schwinge leichtgängig. Daraus schließe ich, dass dich Achse ich Rahmen festgebacken ist.
Frage dazu: kann es sein, dass es Achsen mit Gewine auf einer Rahmenseite (natürlich ebenso mit Gewinde in der Rahmenaufnahme) gibt und ich sie deshalb nicht losbekomme? Oder kann die Achse so festgegammel sein, dass ich sie selbst mit diesem hohen Zug (wie gesagt: Halbmeterrohr als Verlängerung) nicht herauskriege? Und wenn es so ein Gewinde gibt, wie löse ich dann die Achse?
Zwei Bilder. eines von der Achse, das andere von der schön verstärkten Schwinge.
BeitragVerfasst am: 30.11.2011 12:47    Titel: Re: Das Schwingenlager Antworten mit Zitat
maxxxmax hat Folgendes geschrieben:
Oder kann die Achse so festgegammelt sein, dass ich sie selbst mit diesem hohen Zug (wie gesagt: Halbmeterrohr als Verlängerung) nicht herauskriege?
Leider ja...
einweichen, heißmachen, absägen sind die drei üblichen Varianten...
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=8170
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=7382
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=6095
und für hinterher:
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=3102
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=4263
maxxxmax
BeitragVerfasst am: 30.11.2011 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, jetzt hab ichs kapiert!
Wieviel Platz habe ich zwischen Rahmen und SChwinge für die Flex? Wie breit ist das Axiallager?
BeitragVerfasst am: 30.11.2011 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
http://motorang.com/bucheli-projekt/schwinge.htm
1,5 mm (davon gibt es ein Bild)
BeitragVerfasst am: 30.11.2011 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
BTW, wenn die Schwinge nach Abflexung des Zugankers heraußen ist geht der Zuganker manchmal recht leicht raus, weil er nur krumm (verspannt) drin saß. War zumindest bei meiner Schwinge so.
