Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 26.01.2012 09:52 Titel: Wintergarten ist undicht... |
Moin, moin,
unser Wintergarten ist an einer Stelle undicht. Wahrscheinlich eine von den Gummidichtungen im Dachbereich beschädigt. Kann so etwas auch ein Fensterbauer reparieren oder muss da ein spezieller Wintergartenbauer ran?
Habt ihr eventuell Adressen oder gibt es unter euch jemanden? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 26.01.2012 11:02 Titel: |
Das größte Problem ist überhaupt die undichte Stelle zu finden. Wenn die benannt ist kannst du das selbst richten. Geeignetes Material gibt es inzwischen auch im Fachhandel für Privatleute zu kaufen. Die Lecksuche ist das Problem. Das kann durchaus weiter weg sein, nicht an der nassen Stelle. Bei uns hier gibt es einen Spruch: "Wasser hat einen dünnen Kopf und kommt fast überall durch."  _________________ Ich ärgere mich nicht
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 26.01.2012 12:05 Titel: |
wenn es eine gummidichtung ist kann das der fensterbauer von nebenan.
einfach das profil der dichtung bestimmen und der fensterbauer kann das dann besorgen.
tip - oftmals schaut unten an der traufe ein stück dichtung raus, wenn dem so ist kannst du ein kuuuuuurzes stück abschneiden und zum fensterbauer mitnehmen
