Kolbenring Spannband, Hazet oder...?
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 20:47    Titel: Kolbenring Spannband, Hazet oder...? Antworten mit Zitat
Moin, moin,
ich braeuchte ein Kolbenringspannband, von Hazet kaeme es so auf gut 30EUR, alternative Anbieter liegen bei 15EUR.
Wie oft ich es benoetige dontknow
Ich weis, altes Thema bezueglich Werkzeugqualitaet....
Beispiel
Kolbenringspannband
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
ein Kolbenspannband hab ich für das Porto rumfliegen, aber ich würde es nur verschenken, wenn jemand das wirklich braucht. 2002 hab ich mir das gekauft und danach mindestens 100 Kolben in die Zylinder gebracht ohne sowas zu brauchen. Bei einer SR oder einer Kuh ist das unnötig.
Da wird der Kolben in den Zylinder vormontiert und dann der Kolbenbolzen in das Pleuel gedrückt. Dann einen Lumpen über das Loch und den 2. Clip montieren...das wars.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, werd ich mal ausprobieren. Mal sehen wie ich die Kolbenringe zusammenbekomme...
mit lieben Grüssen,
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab so ein band auch noch nie gebraucht, auch ohne vormontage nicht.
gruß, kohai
Dito!
Die Zylinderbuchse hat unten so eine schöne Phase, da kann man relativ einfach den Kolben Ring für Ring einführen.
Meinen Versuch mit dem Spannband hab ich nach 5 Minuten abgebrochen, weil meistens einer der beiden Ringe für den Ölabstreifen beim Übergang von Spannband zu Zylinder die Lücke gefunden hat le mur
Gruß, Fabi
BeitragVerfasst am: 05.03.2012 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
zur not geht auch so ein ölfilterband, normal brauchst du´s aber nicht.
BeitragVerfasst am: 05.03.2012 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also :
wie das bei der Kuh geht, werde ich demnächst auch probieren dürfen.
Bei der SR/XT geb ich dem Achim recht. Da hats eine Fase, die bei Bohrungen unter 88 gut funzen. Ab dann brauchts a bisserl Fingerspitzengefühl.
