Strassenschrauber Urgestein
Verfasst am: 01.08.2013 23:52 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: |
Bosch-men at work.
Wann wird es Lima/Zündung/Regler im Austausch geben? |
Verfasst am: 02.08.2013 09:14 Titel: |
Verfasst am: 07.08.2013 11:46 Titel: |
ein paar Anfragen laufen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 08.08.2013 08:44 Titel: |
Weiß jemand näheres zu der Nummer, mit der Lichtmaschine und Rotor gestempelt sind? Ist das nur eine fortlaufende Nummer oder lässt sich daraus z.B. ein Datum ableiten?
Ich habe fünf- und sechsstellige Nummern gefunden, einer bzw. zwei Großbuchstaben gefolgt von vier Ziffern. Rotor und Grundplatte sind gestempelt, d.h. es gibt einen schwachen, oberflächlichen Farbauftrag. Nach heftiger Oxidation oder Reparatur inkl. Reinigungsstrahlen ist die Nummer weg. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 08.08.2013 12:32 Titel: |
an eine Wichtigkeit der Nummern kann ich mich nur im Zusammenhang mit der Hauni-Seuche erinnern. Aber da waren sie ausschlaggebend, schau mal beim motorang im Bucheli-Projekt, wenn ich mich recht erinnere, hat er es da dokumentiert _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 08.08.2013 13:16 Titel: |
Die Nummerngleichheit sollte der Seuche vorbeugen, klar.
Im bucheli-Projekt wird auf die Teilenummern der Rotoren eingegangen und den 3 verschiedenen Spulenanordnungen zugeordnet.
Die Stempelnummern sind wohl was individuelles, so wie die Motorblockhälften und Zylinderkopf/Kipphebelgehäuse. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.08.2013 21:11 Titel: |
Hochinteressant, was da so rumkommt... ich freue mich schon darauf, die Zusammenfassung schreiben zu können... Ende September denke ich. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.08.2013 21:16 Titel: |
erstmal Dank für die Havaristen Marc.
Morgen wird mal ein Probegalopp mit der neuen einstellbaren CDI stattfinden.
Da werden die Teile dann evtl bald benötigt. Hierbei ist egal, welches Polrad aus der Serie kommt, weil für den neuen Hallgeber immer ein passender Magnet installiert wird.
Verfasst am: 14.08.2013 08:44 Titel: |
Die Lichtmaschinenwickler scheinen durchweg freundliche, umgängliche und arbeitsame Menschlein zu sein... telefonische Rückrufe jenseits 20 Uhr, mit Werktätigkeitsakustik im Hintergrund... Emails um zehn vor eins in der früh... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 14.08.2013 09:04 Titel: |
im WInter können sie dann endlich mal ausschlafen. |
Verfasst am: 14.08.2013 12:55 Titel: |
Mit der CDI brauchts noch eine Optimierungsschleife, aber nachdem der Motor lief, haen wir noch 2 Kurven aufgespielt und einen Test bzgl Leerlaufstabilität gemacht. Bei 350Upm lief sie noch ruhig mit ganz wenigen Aussetzern, selbst 300Upm ging noch ein Weilchen, aber dann ging sie aus.
Verfasst am: 14.08.2013 12:58 Titel: |
Klingt gut.
Damit hätte der "vergaserguru" die Wette gewinnen können. |
Verfasst am: 14.08.2013 14:03 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | Bei 350Upm lief sie noch ruhig mit ganz wenigen Aussetzern...
Rei97 |
... und klang dabei bestimmt wie ein Lanz Bulldog unter Vollgas. _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 14.08.2013 14:08 Titel: |
Straßenschrauber hat Folgendes geschrieben: | Klingt gut.
... Leider steht die Anmeldung noch aus, wie erwartet... _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 27.08.2013 14:53 Titel: |
Heute kam die nächste Revision von Polrad und CDI.
Sie sprang trotz niedrig eingestelltem Leerlauf und Birkenstockschlappen erstaunlicherweise auf einen recht lahmen Tritt an...und war gleich wieder aus, weil unter 500upm und da die neue Revision nach dem Kickstart ca 700 upm haben will. Ich habe das genehmigt, weil so niedriger Leerlauf zu Schmierungsproblemen führen kann und eigentlich bei Choke und Kälte nicht auftritt. Sollleerlauf ist eigentlich nach Yam 1400upm und die wissen, warum das so ist (S. Schmierung). Ich konnte sie danach nach Belieben antreten kalt, warm, heiß.
Kein Knöpfchen erforderlich.
Ein Test-Regler wurde wieder ausgebaut, weil mit 80mm zu hoch, aber er hatte auch 14,6V, was mir zu viel erschien. Wunsch meinerseits: Bei passenden Maßen max 14,4V und eine Variante mit max 14V , die für alle Billig Gelakkus tut und die nicht killt.
Ein weiterer Versuch mit der programmierbaren CDI lief noch mit dem Programm, nur jeden 2. Ot zu zünden, wie es die XT dank Untersetzung macht. Das Ganze würde der Knallerei bei der SR ein Ende bereiten und das auch bei Gasern ohne Absaufmembran (TM36 oder XT Gaser)
altf4 Forumsweiser
Verfasst am: 27.08.2013 23:55 Titel: |
mei helmut,
das hoert sich sehrsehr vielversprechend an o)
klasse sache, denn zukuenftig besteht da durchaus bedarf.
das freut mich. bin gespannt, wie du/ihr das schlussendlich hinbiegt o)
Verfasst am: 02.09.2013 20:30 Titel: |
Wissen wir eigentlich, wo Kedo die Reparaturen ausführen lässt?
Das günstigste Angebot ist es sicher nicht, aber ich kann schonmal verlauten lassen, dass ich hochgradig entzückt bin von dem, was ich im Lakritzpaket bekommen habe... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Foxx Urgestein
Anmeldedatum: 02.03.2009 Beiträge: 290 Wohnort: Mittleres Franggn (Schwaig b. Nürnberg)
Verfasst am: 02.09.2013 21:00 Titel: |
Öhhhmmm - war da noch was bei der Lakritze?
am Donnerstag Geld mit bringen?
Gruß Roman _________________ Die einen mögen mich, die anderen können mich. |
Verfasst am: 24.09.2013 19:30 Titel: |
Mein nächster Kandidat ist auf dem Weg, und Anfang Oktober gibts nochmal was... damit muss ich die Zusammenfassung der Erkenntnisse noch ein wenig aufschieben... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
