Drezahlmesserwelle woher verlegen?
Donnerolli
Anmeldedatum: 24.05.2012
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 20:57    Titel: Drezahlmesserwelle woher verlegen? Antworten mit Zitat
Wie im Titel schon geschrieben: hab heute die Welle (die 2. denn die erste war falsch) verlegen wollen. Nach einiger Zeit hab ich dann mal Bilder geguckt und gesehen da gibts ja mehrere Möglichkeiten. Watt is nu die Beste???
Also oberhalb der Gabelbrücker her, da iss se fast zu lang für, würd dann ne schöne Schleife unter des Tank nehmen wollen!
Rechts vom Fontfender her unterhalb der unteren Gabelbrücke funzt ganz gut!
Dann hab ich noch welche gesehen die gehen dann von rechts unter dem Rahmen durch nach links dann zwischen der Gabel durch wieder nach oben??
Watt nu, hab auch versucht sie zusammen mit dem Kabelbaum unter die untere Gabelbrücke und oberhalb des Frontfenders mit einzuklemmen, aber das quetscht schon ganz nett da, ginge sicherlich gut wenn der Fender mit 0,5cm Distanzstücken anliegen würde!
Bitte mal kurz um Hilfe bin in der heißen Endphase und will endlich den Bock mal ankicken in einer Woche!!!
Danke
kick it or be kicked
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Im Fahrerhandbuch Mr. Green oder im (neueren, nicht 5053/5054/5055) bucheli müsst eine Skizze für die Verlegung der Züge und Wellen drin sein.
Schau dir sehr gut die Freigängigkeit an, was passiert beim Einschlagen nach rechts und nach links, beim einfedern (Berührung/Belastung durch Bremsleitung oder Tachowelle)...
Fies, aber gern genommen ist auch das Lenkschloss. Natürlich willst du die Welle nicht knicken, nirgends anscheuern und in möglichst weitem Bogen verlegen, aber du willst auch nicht wegen fehlendem Lenkeinschlag oder plötzlich fehlendem Rückstellweg auf die Fresse fallen...
Donnerolli
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, da hab ich schon nachgesehen! Gibt mehrere Möglichkeiten!
Zur Welle hab ich aber nicht so recht was gefunden!
Noch ne >Frage der Kupplungszug läuft bei mir duch einen Draht an der Lampenhealterung oben und berührt den Tacho. Dann kommt er schon mal mit dem Lenkschloss in Konflickt. Jetzt hab ich welche gesehen da läuft er duch das Loch vor der Zündung durch??
Wie is denn nu besser?
Didimo
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Donnerolli, ich gehmal davon aus das es sich um die XT handelt. Wird unter der Gabelbrücke verlegt. Du kannst aber auch eine DZW von einer XT250 nehmen die ist kürzer.
Oli
Donnerolli
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Didimo hat Folgendes geschrieben:
Oli
hmm danke hab aber grad ne neue original Länge bekommen! Dann werd ich mal probiern..
Donnerolli
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
gestern hab ich dann die Welle nochmal neu verlegt!
Von rechts über den Kabelbaum unter den Rahmen durch auf die linke Motorradseite , dann von da nach oben mit dem Kupplungszug parallel aber dann nach rechts gehend um den Lenkopf herum. So ists richtig und perfekt, den sieht man nun kaum noch und er läuft hervorragend. Den Kupplungszug hab ich dann in der Mitte durch das Loch vor der Zündung nach oben laufen, auch so liegt der besser und kann sich nicht mehr an dem Lenkradschloss verhaken! Alles perfekt nun...gleich wird wieder gebastelt dann kann eigentlich in 2 Tagen das erstemal gekickt werden....
