Hausschlachtung
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 19:41    Titel: Hausschlachtung Antworten mit Zitat
Moin Folx,
ich habe kürzlich eine 48T erworben. Kapitaler Motor und Getriebeschaden. Inkl. Motormüsli.
Einige Teile sind schon reserviert/vergeben/verkauft, aber es ist noch einiges da.
Lenkerschalter rechts, normale Gebrauchsspuren, eher guter Zustand, inkl. Gaszüge (ebenfalls guter Zustand) - 35,-
Lampenträger/Geweih, normale Gebrauchsspuren, eher guter Zustand - 10,-
Sitzbank 48T , Ansicht von hinten, ein Gummiblock mit Strapse und Heißkleber geflickt, keine Risse, Farbabrieb vom Tank vorne unten (nicht sichtbar nach Montage, bestimmt entfernbar) - 70,-
Instrumententräger - 5,-
LiMadeckel , kein guter Zustand, Salzkorrosion, zum aufarbeiten/lackieren geeignet, polieren eher unwahrscheinlich möglich (Narben) -15,-
Stoßdämpfer, original (?), keine Nummer zu finden, Dicht und funktionieren, leichter Flugrost / Rostansatz (etfernbar) - 35,-
Hinterradfelge (Alu, Speiche), SEHR guter Zustand (keine rostigen Speichen) , KBT leichtes Spiel (normal bei 63000 km Laufleistung), inkl. guter Schlauch, aber ohne Metzeler Holzreifen; die habe ich schon abzeihen lassen (praktischer für den Versand) - 120,-
Bremsleitung, Original inkl Halter, Verteiler, oberer Schlauch wurde wohl mal erneuert. 10,-
Gabelbrücke, komplett, augenscheinlich grade/nicht verzogen, inkl Lenkerhalter - 40,-
Kabelbaum, komplett, nahezu nicht verbastelt (1 Lüsterklemme an einer Masseleitung zum Rücklicht), alle Stecker dran - 35,-
Lampenhalter (kleine Lampe/48T) inkl Blinker (einer gerissen), normaler Zustand - 30,-
Soziusrastenhalter, Re & Li, (Zustand siehe grosses Bild), einzelnd (L: 15,- R: 30,-) oder Paarweise - 40,-
[arschig von mir den rechten Halter teurer zu machen, ich weiß Mr. Green]
K&N Tauschluftfilter, Bis auf den Metalldeckel (leichter Rostansatz) guter Zustand. Teilenummer siehe Bild - 40,-
Seitendeckel rechts, Halteösen heile, inkl. Gummi -10,-
Drehzahlmesser, inkl. Chrombecher, Zustand normal bis gut, Chrombecher inkl. (auf Wunsch auch einzelnd nach Absprache) - 50,-
Alle Preise stehen dort ohne Versandkosten, sind aber durchaus Verhandelbar.
Es gibt noch viele, viele weitere Teile, Motorinnereien. Rahmen (EZ 3/89, keine besonderen Eintragungen, aber dafür wenig Rost), Schwinge, etc. Die habe ich noch nicht zerlegt, deswegen habe ich noch keine Bilder davon. Später dann mehr hier. Nachfragen sind auch möglich.
Bilder verstecken sich hinter den Links (blaue Wörter).
Mr. Green
Gruß vom Schlachthof
Mops
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
