Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 25.07.2012 12:25 Titel: Umbau/Optimierung Anhänger |
Moin zusammen,
zusammen mit Freunden nutzen wir einen einfachen offenen Anhänger. Nun stand ich gestern vor der Aufgabe, mit diesem Teil einen 50er Plastikroller zu transportieren.
Diese Aufgabe hat sich allerdings aus anderen technischen Gründen erledigt
Vor diesem Hintergrund möchte ich diesen Anhänger zwecks Zweiradtransports ausstattungsmässig optimieren, mir schwebt da folgendes vor:
-Installation einer Vorderradklemme
-rechts und links jeweils zwei bis drei Verzurrösen
Reicht das zur stabilen Befestigung eines Solomoppeds aus oder gibt es da noch weiteren Optimierungsbedarf? _________________ mit lieben Grüssen,
Fabi Urgestein
Verfasst am: 25.07.2012 12:40 Titel: |
Eine Standschiene find ich persönlich ganz hilfreich, weil das Mopped dann nicht seitlich wegrutschen kann.
Gruss, Fabi |
Verfasst am: 25.07.2012 16:15 Titel: |
Den Bügel vorne gibt es für 20€ in der Bucht.
Für etwas mehr bekommt man einen mit 4 Füssen .
Die Zurrösen (4 Stück) gibts im Baumarkt für 1-3 €.
Zuletzt brauchts noch 4 Zurrgurte. Die gibts paarweise mit Rätsche für ca 15€. Mein 400kg Hängerle läuft so seit 2004.
Verfasst am: 25.07.2012 19:03 Titel: |
Zum Thema Zurrösen kann ich morgen vielleicht was beitragen.
Rittal Schränke werden mit Ösen ausgeliefert. Diese sind nach Aufstellung der Schränke übrig.
Letzte Woche haben wir 17 Schränke bekommen, mit je 4 Ösen.
Ich schau mal morgen nach.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 25.07.2012 21:32 Titel: |
SRatte hat Folgendes geschrieben: | Zum Thema Zurrösen kann ich morgen vielleicht was beitragen.
Ich schau mal morgen nach.... |
Das wäre doch schon ein Anfang...
Ansonsten, wenn jemand was loswerden möchte, ich heb schon mal die Hand. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 25.07.2012 21:45 Titel: |
und falls der jochen nix findet kosten die oesen im baumarkt ca. 2,50
die halten an meinem sw das gepäck.
wenn du ne bierbank hast funzt die vorübergehend hervorragend als auffahrschiene, ich glaube nicht, dass du ale 2 tage ein moped trailerst, oder? |
Verfasst am: 26.07.2012 09:21 Titel: |
um in meinen Viano ein Mopet reinzuschieben, habe ich mir aus der Bucht für 20€ eine Stahlschiene neu gefischt. Nachteil: sperrig und schwer.
Tante Loise hat kürzlich eine faltbare Aluschiene im Sonderangebot gehabt.
Nachteil, 50€
Vorteil nicht sperrig und leicht.
Spannzeugs bekommt man hier günstig:
http://www.esska.de
Verfasst am: 26.07.2012 11:13 Titel: |
dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | und falls der jochen nix findet kosten die oesen im baumarkt ca. 2,50
Bis jetzt noch nicht , aber der Sohnemann von der Freundin schraubselt gerne an seinem Roller, bzw. lässt schrauben. Und manchmal verschrauben die sich und dann ist es gut, den Hänger im direkten Zugriff zu haben...
Bierbank nicht gerade, aber passende Bretter... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 26.07.2012 18:31 Titel: |
wenn du dir ne klapprampe kaufst, nimm so eine mit wölbung, da setzen flachere mopeten nicht so leicht auf. |
Verfasst am: 26.07.2012 22:41 Titel: |
Bei einem Holzboden dann sowas hier in sinniger Verteilung, zusammen mit den Ösen traumhafte Flexibilität:
Die hier kosten 15 Taler pro Stück:
Verfasst am: 26.07.2012 23:05 Titel: |
@kohai: PN _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 27.07.2012 00:10 Titel: |
Mir kannst du auch mal 6-12 Stück beiseitelegen.
Übergabe am Stammtisch oder wenn ich mal wieder am Goldkanal bin.
Danke schön! _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 27.07.2012 08:29 Titel: |
Kannst Du dem T. noch 6 Stück für mich mitgeben.
T.lein ist sicher so nett und trägt sie mir zum AB Stammtisch.
Danke danke danke danke! |
Tom Urgestein
Verfasst am: 27.07.2012 08:52 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: |
Wo gibs die denn ? _________________
Gruss Tom
Vergreift Ihr Euch an Kindern, ich bekomme Euch und mache Euch platt, versprochen ! |
Verfasst am: 27.07.2012 09:16 Titel: |
PN ist unterwegs. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 27.07.2012 10:34 Titel: |
die schwimmen regelmäßig in der Bucht... es gibt hochwertigeres, auch sind sie recht niedrig und kaum in der Lage, ein Moped freistehend zu stabiliseiren, aber als vorderer Anschlagpunkt/Gegenlager taugen sie sehr gut.
Das hier ist dagegen ein echter Luxusgegenstand:
Verfasst am: 27.07.2012 12:08 Titel: |
Inzwischen habe ich 24 Ösen versprochen bzw. reserviert.
Die beiden zum Versand werden nächste Woche rausgehen.
Stammtisch geht auch irgendwie klar.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 27.07.2012 12:47 Titel: |
kohai hat Folgendes geschrieben: |
@S&T: die dinger mag ich nicht. die suggerieren standfestigkeit ohne aufwand, aber dauernd plumpsen die mopeds da raus, auf dem rennplatz öfter zu sehen (oder hören: "scheppper .... stille ... @§%&$!!!"
Es gibt die "einfache" Variante mit gekanteten Blechen und die abgebildete, angeblich patentierte Variante, bei der die kippende Schale zweiteilig ist und das Rad tatsächlich "klemmt". Dadurch ist das Teil auch etwas variabler was die Reifenbreite angeht. Ein 130er Sportreifen auf 17" und ein 90/90-21 Crossfräser werden aber sicher nie beide 100% passen/funktionieren.
Ich persönlich sehe das als praktische Hilfe beim aufladen und verzurren auf einem Anhänger. Als dauererigierte Abstellhilfe würd ichs mich nicht trauen zu verwenden, mit dem Hinterrad vielleicht noch eher als vorne. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 30.07.2012 00:00 Titel: |
roger hat Folgendes geschrieben: |
Nur wenn DU brav bist...
Rogerlein  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
