Öl an der Ventilführung vorbei?
BeitragVerfasst am: 26.08.2005 00:21    Titel: Öl an der Ventilführung vorbei? Antworten mit Zitat
Gestern von der ersten kleinen Proberunde mit dem VA-Topf zurück, ca. 70 km gefahren. Alles soweit in Ordnung. Im Stand noch ein wenig laufen lassen um das Standgas und das Leerlaufgemisch ein wenig abzustimmen. Dabei fällt mir auf, dass ein kaum wahrnehmbarer hellblauer Rauch aus dem Auspuff kommt. Hmm, das bei der Montage des Motors beigegebene Öl sollte inzwischen verbrannt sein. Einige kurze Gasstöße gegeben und siehe da, der Rauch wird etwas mehr. Scheiße, denke ich, Ventilschaftdichtung hat bei der Montage eins abbekommen und ist undicht. Motor aus, 2 Stunden stehen lassen und wieder angekickt: Kleine Rauchwolke, die meinen Verdacht bestätigt. Also - basteln macht schließlich Spaß - heute den Motor wieder raus, Kopf ab, gucken. Auf dem Kolben steht etwas Öl (Nur in der Mulde des Auslassventils, echt nur sehr wenig), die Ventile sind ebenfalls ölig. Auslassseitig ist alles unauffällig, einlasseitig ist der Schaft nach entfernen der Ventile etwas öliger, aber nicht richtig ölverschmiert. Schaftdichtungen sitzen korrekt, sind unauffällig. Dann habe ich den Kopf noch einmal gedreht und mir die Ventilführungen, wie sie in den Ein- und Auslasskanal reinragen, mal aus Richtung Brennraum angesehen. Auslass trocken, um die Einlassführung ein kleiner schwarzer Ring.... Finger drauf, abewischt: Öl. Kann es sein, dass zwischen der Ventilführung und dem Kopf Öl in den Brennraum gelangt?
Wenn es so sein sollte: Dann suche ich einen empfehlenswerten Instandsetzer, der mir eine neue Führung einpresst. Kennt jemand einen?
Ach ja: Kolbenringe sind in Ordnung, der mittlere Ring ist mit der stärker angefasten Seite nach oben eingebaut (richtig, oder?) und er Ölabstreifring ist korrekt montiert, keine abgebrochene oder überlappende Nasen.
TIPPS?
BeitragVerfasst am: 26.08.2005 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal 2 Bilder, die den Ölring recht gut sichtbar machen. Den hatte ich übrigens nach dem Ausbau erst weggewischt, da scheint aber was nachgelaufen zu sein.
Experte
BeitragVerfasst am: 26.08.2005 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Führung schon so locker wäre, dass das Öl sich dran vorbeischummeln könnte, müsstest Du sie mit einem kräftigen Daumendruck rausbekommen.
Ist meine da ist auch ein O-Ring unter dem Bund. Die Führung müsste also schon oben Luft unter dem Bund haben, dass der O-Ring entlastet ist.
Hast Du schon mal geschaut, ob da ein Haarriss ist?
Haarrisse zu finden ist mit Kontrastlack recht einfach. Braucht man nur noch eine UV-Lampe für. Eine zum Geldschein prüfen reicht.
