Vergaser einstellen
Donnerolli
Anmeldedatum: 24.05.2012
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:19    Titel: Vergaser einstellen Antworten mit Zitat
Moinsen!
Such mich noch blöde hier!
Werde am WE meinen org XT 500 Versager mit dem Keyster-satz runderneuern (lief halt nicht) so nun hab ich vor einiger Ziet was gelesen irgendwo, wie man die Lerlaufgemischdüse und den Leerlauf einfach und perfekt einstellt!
Hab bei Kedo und sonstwo geguckt war aber nicht die Lösung!
Ich meine es wäre gewesen:
Leerlaufgemsichdüse reindrehen bis Anschlag, dann 1 1/4 raus, warme Kiste anwerfen und mit der Leerlaufschraube die 1200 einstellen!
dann die Düse zudrehen bis sie fast ausgeht und dann aufdrehen bis sie fast ausgeht! Die Mitte der SchraubenUmdrehungen nehmen und dann die Leerlaufdrehzahl wieder regeln auf 1200 das 1-3 mal und dann die Düse wieder richtung fett 1/4 drehen?? also rein?? ist das richtig oder falsch??
Thank You
kick it or be kicked
