Gestern abend hats einen erwischt....
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 00:30    Titel: Gestern abend hats einen erwischt.... Antworten mit Zitat
Der hatte echt ein Rad ab......
Bin mit meinen Busle von der Autobahn runter. Da kommt dann im Anschluß ein Kreisel, welchen man auch vorher schon durch rechts abbiegen umfahren kann, sprich Entlastungsspur für den Kreisel nach rechts.
Den bin ich gefahren.
Dann gehts über eine Brücke, im Anschluß eine Rechtsabbiegerspur zurück auf die Autobahn. Die normale Spur ist eine Landstraße.
Folgendes Szenarium im Rückspiegel:
Auto hat vor den Kreisel ein Motorrad als Hintermann.Auto biegt besagte
Kreiselentlastungsspur ab. Motorrad ist das zu langsam, zieht auf Richtung Kreisel und biegt erste Abfahrt ab. In die selbe Richtung, wie das Auto.
Auto, müßte jetzt eigentlich warten, hatte aber nicht regstriert, das sein Hintermann den Kreisel genommen hat und fährt in die Spur ein.
Motorrad gibt Stoff, kann sich aber wahrscheinlich nicht vorstellen, daß der Autofahrer davon ausgeht, daß er noch hinter ihn ist, also auf den normalen Weg sich befinden müßte. Autofahrer "übersieht" also den Moppedfahrer.
Der fährt sehr aggessiv auf den Autofahrer auf und umfährt ihn mit einen Ausweichmanöver, reißt die Hände zum "grüßen" hoch und regt sich furchtbar auf. Dann fährt der Motorradfahrer auf den Abbiegestreifen der Autobahnauffahrt, wird langsamer, läßt den Autofahrer links auf seine Höhe kommen, "grüßt" wieder und reißt voll das Gas auf, kurzer Wheely, fährt wieder vor den Autofahrer, und gibt Gas wie ein Hirntoter. Alles bis dahin im 60 Bereich, absolutes Überholverbot!
Dann kommt er angestochen, 80 Zone, setzt sich an meine linke Stoßstange und versucht zu überholen, geht abr nicht, da Gegenverkehr.
Dann kommt LKW war eigentlich jetzt Platz. Er zögert und zieht in letzter Sekunde an mir vorbei, und schert wirklich in letzter Sekunde vor den LKW, vor mir wieder ein. Dann kommt lange gerade, Gegenverkehr, vor uns wieder Autos. Kommt nicht vor. Dann nächster Kreisel, ich bin immer noch hinter ihn. Dann Ortschaft, Ampelkreuzung, zehn Autos stehen schon, Moppete zieht links vorbei, vor zu Poleposition. Er startet durch, 7 Autos biegen ab,
er zieht im 50 Bereich voll durch. Dann nächste Ortschaft bis zur Gabelung, wo sich dann unsere Wege trennen, isser genau 2 Autos und ca. 10 Sekunden vor mir, ich fuhr die besagte Strecke völlig entspannt, mit den entsprechenden angesagten Geschwindigkeiten, während dieser scheinbar von einen Rindvieh , noch von den Vortagen der Erfindung des Stacheldrahtzauns abstammen müssende "Mitmensch", ein Sammelsurium von Verkehrsdelikten, Hormonausschüttungen, Intoleranzen, vorpupertierende Verhaltensregeln an den Tag legte, daß es einen eigentlich nur komisch werden mußte. Wurde mir auch.
In den Moment ist gleichzeitig meine Toleranzgrenze zu solchen Hirnis in Richtung null gelaufen. Solte ich dieses Nummernschild irgendwo mal im
Graben liegen sehen, ich werd noch draufpissen.....aber noch so richtig tolerant - voll drauf ....... hammer
OnkelTom
Anmeldedatum: 21.11.2007
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Da braucht man sich nicht zu wundern das Motorradfahrer einen schlechten Ruf haben... stichel
Eine Gerade ist das überflüssige Straßenstück zwischen zwei Kurven!
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Schxxx-Urlaubszeit endlich rum ist und die ganzen Stadtneurotiker
abgezogen sind, hört vielleicht auch der Kriegszustand hier wieder auf. Mischugge
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Mopped abnehmen, Diesel Enfield hinstellen! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
...stimmt... ne diesel-enfield ist kein motorrad !
weissersr500
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
der wollte doch nur spielen, der beißt nicht.
solche kandidaten machen sich irgendwann lang - ist so ein naturgesetz Mr. Green
vielleicht wars ja auch ne bäckereifachverkäuferin die dringend zur kippe wollte Wegschmeiß
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
ich hoffe dieser wixxer hat einen organspenderausweis. ansonsten möge ihn der blitz beim scheiXXen treffen!
solche hirnis habe ich hier dauernd ... man fährt entspannte 110 auf der landstraße. "organspender" knallt mit gefühlten 200 km/h an unübersichtlichen stellen an einem vorbei und schaffts meistens gerade noch so ohne frontalcrash an einem vorbei zu kommen. trifft man dann meistens minuten später vor einem - an der nexten kreuzung.
allerdings sind mir dosenfahrer in der selben situation deutlich unangenehmer. die überholen auch gerne an unübersichtlichen stellen (oft autos vom typ flacher-schneller-breiter mit dunkel getöten jüngeren fahrern) und ziehen dann bei gegenverkehr gnadenlos nach rechts um dem frontalzusammenstoß zu entgehen - und drücken einem dann einfach in den straßengraben. montags (ich auf moped) hat das einer bei mir versucht. wenn ich nicht voll in die eisen gegangen wäre (dank an die leute die abs in motorräder einbauen) wäre ich jetzt vermutlich mus.
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 08:07    Titel: Antworten mit Zitat
... gönau... aufhängen... die minderwixxer ! Tetschel Tetschel
nun macht mal langsam. die junxx sind halt auch nur genervt von rollpylonen und nickedackelpflegern die auf den strassen mit ihren asphaltbeleidigern rumdiffundieren.
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 08:56    Titel: Antworten mit Zitat
der Frank wirbt für Toleranz... dass ich das noch erleben darf... Mr. Green Yellow Laugh
weissersr500
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
... keine toleranz... verständnis... toleranz wirkt in so einem fall eher gleichgültig, verständnis setzt "verstehen" voraus... der mob verfügt aber nicht über verstand, bestenfalls über falsche toleranz Mr. Green was immer zu unschönen ergebnissen führt. hüte dich vor dem mob ! Tetschel Mr. Green
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Zum verstehen brauchts doch aber gleiche oder zumindest ähnliche Erfahrungen...
Das Toleranz was eher überhebliches ist dürfte dem denkenden Menschen klar sein.
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
lallemang hat Folgendes geschrieben:
Und wenn die Stadtneurotiker aufs Land gezogen sind?
Ich freu mich auf die Saisonkennzeichenfreiezeit Mr. Green
Und endlich auf Nummernschilder, die einfach Ruhe austrahlen Tetschel
Toleranz und A....lochverhalten beißen sich eben mal, möge mir der Mobb verzeihen stichel
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
toleranz hört bei mir genau da auf wo ein anderer mein leben aufs spiel setzt ohne mich vorher zu fragen.
genügend "gerade noch mal gutgegangen"-erlebnisse hatte ich schon.
solche flachwixxer gehören daher in katzenpisse gekocht oder zum dauerhaften fußgängerdasein verdonnert - mangels intellektueller eignung zum führen eines kraftfahrzeugs im öffentlichen straßenverkehr.
schade daß selbstjustiz nicht opportun ist. sonst hätte ich für solche leute einen colt/bazooka/baseballschläger immer dabei!
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
... verständnis ohne eigene erfahrung ist nicht möglich ?? interessanter ansatz... wie funktioniert dann "bildung" ?? bildung ist verständniss fern eigener erfahrungen... bücher und so... gedanken und schlussfolgerungen...analyse.... gerichtetes denken Mr. Green Mr. Green ...
...rolf, die schlimmste strafe für solche zeitgenossen ist doch ihr eigenes leben. erfreue dich an deren frust und mach nicht deren probleme zu deinen. ich geniesse sowas ! geil, wenn einem der wixxer der kragen platzt, geiler, wenn sein unwohlsein ihn quält und er nicht versteht, warum Mr. Green
und: dein leben endet doch eh... früher oder später: keiner kommt hier lebend raus Tetschel bis dahin geniesse die unzulänglichkeiten der "anderen" und freu dich, wenn mal wer mit klarem blick deinen weg kreuzt... Wegschmeiß Wegschmeiß
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich war das erste mal im Begriff, einfach die Fahrertür aufzumachen....Erfahrung und so....
war halt nur ein Gedanke, so mancher LKW-Fahrer hats schon gemacht.... Tetschel
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe ein t-shirt mit der aufschrift:
"ihr seid doch nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen"
Yellow Very Happy
lernen durch schmerzen funktioniert immer noch am besten. pavlovsche reflexe ... Yellow Very Happy Yellow Very Happy Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bildung ist Verständnis? Das halte ich für nen interessanten Ansatz... Verständnis und Wissen haben mal eher wenig miteinander zu tun, oder?
Theorie, Analyse, Schlußfolgerung nach den gängigen Wegen der Logik mögen weitgehend anerkannt sein, aber die praktische Erfahrung, der empirische Beweis, haben immer das letzte Wort.
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
... Theorie, Analyse, Schlußfolgerung nach den gängigen Wegen der Logik mögen weitgehend anerkannt sein, aber die praktische Erfahrung, der empirische Beweis, haben immer das letzte Wort.
Scheint so zu sein Mr. Green
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 27.08.2012 10:10    Titel: Re: Gestern abend hats einen erwischt.... Antworten mit Zitat
gschpannfohrer hat Folgendes geschrieben:
Dann fällt der auf den Appel und auf einmal ist man schuld, weil er ja Vorfahrt hatte.
Dann ist man der Blöde Mischugge
2-strokes are witchcraft
