srffm Frischling
Anmeldedatum: 01.02.2006 Beiträge: 19 Wohnort: Mainhattan
Verfasst am: 16.05.2006 22:13 Titel: Loch im Auspuff? |
Hallo Leute, wäre ich doch der Einladung zum A.burger Stammtisch gefolgt, dann hätte ich das Loch im Puff nicht entdeckt und könnte in Ruhe schlafen, aber nun... habe ich ein wenig wegen dem Auspuffpatschen rumgeschraubt und entdecke am Puff diese Roststelle! Und nun die Frage an alle Experten: Zuschweißen oder nicht?
Gruß srffm
P.S. Irgenwie kapiere ich nicht, die Bilder gleich einzustellen, ihr müsst also auf den Link klicken.
so besser? aenz
Baumann Fleißiger Schrauber
Verfasst am: 16.05.2006 22:40 Titel: |
so einen hab ich auch.
Zuschweißen !
Wenn er sonst noch OK ist, hält das noch ein paar Jahre.
Ist ein 48T-Topf oder ?
Wenn du in der Bucht nach Ersatz fischst, dann schau nach einer gut erhaltenen 2J4-Tüte.
Die sind aus besserem Material und auch schwerer d.h. dickwandiger.
Verfasst am: 16.05.2006 22:56 Titel: |
Da bin ich völlig Baumanns Meinung: zuschweißen. Dahinter versteckt sich nichts dramatisches.
Verfasst am: 17.05.2006 07:56 Titel: |
Jaja, wer nicht zum Stammtisch kommt, den bestraft das Leben
oder so ähnlich
Wie schon von den Vorrednern gesagt........wenn möglich zubrutzeln. Kommt drauf an, wieviel "nicht Rost" als Verbindungsmaterial vorhanden ist. Sieht aber auf den Bildern gut aus  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
srffm Frischling
Verfasst am: 17.05.2006 10:12 Titel: |
... merci für die Hinweise, werde wohl demnächst doch mal zum Stammtisch pilgern, wenn dadurch verhindert wird, daß meine Süße noch mehr rostet. Habe die Befürchtung, daß es SR-Voodoo mit Rost am Auspuff gibt, falls man entgegen einer früheren Zusage doch nicht zum Stammtisch erscheint!
Gruß von der Arbeit, srffm |
Verfasst am: 17.05.2006 14:33 Titel: |
Hihi,
kleine Sünden wie ein ausgefallener Stammtisch bestraft der liebe SR Gott sofort. Da ist genug Fleich zum Brutzeln. Zur Not wird der Flicken am Halteblech angesetzt.
Tassilo Forumsweiser
Verfasst am: 19.05.2006 16:05 Titel: |
Och--der tut doch noch.
Mein vorheriger orschinool Puffaus war auch an der Stelle wie en Sieb.
Kabro hat den dann auch geschweisst.
Als der dann wieder durch war hatte ich den VA beim Peppmöller besttellt.
War zwischenzeitlich denn mal bei Kabro gewesen und hatte richtig Schelte bekommen. Ich hätte das Geld besser in nen neuen Versager stecken sollen, denn so nen Puffaus könnte man ohne Ende schweissen.
Willi |
srffm Frischling
Verfasst am: 25.05.2006 17:33 Titel: Der Club der SchweisSR |
...herzlichen Dank an alle, die mir Mut zum Schweißen gemacht haben. Bin dem guten Rat gefolgt, habe im net übers Schweißen gestöbert, das Gerät vom Kumpel ausgeliehen, altes Blech besorgt und dann ... losgebruzelt. Das Ergebnis lässt jeden Schlosser erschauern, aber der Puff ist dicht! Werde ich nun in den ehrenwerten Club der SchweisSR aufgenommen?
Verfasst am: 25.05.2006 21:23 Titel: |
Hallo SRFFM, sieht doch brauchbar aus und hält noch ein paar Jahre...
Zum Bild einsetzen:
1. Rechter Mausklick auf das Bild
2. "Grafikadresse kopieren" auswählen
3. Hier den IMG Button anklicken
4. Rechter Mausklick ins Textfeld
5. "Einfügen" auswählen
6. IMG Button anklicken
feddisch....
Hab's oben mal in dem Format reingesetzt |
srffm Frischling
Verfasst am: 26.05.2006 22:40 Titel: |
| ... merci, fleißpelz, ist es ja echt nett, dass die SR-ler einem so helfen können. Gruß R. |
Verfasst am: 28.05.2006 10:04 Titel: |
So sind sie halt........  _________________ Ich ärgere mich nicht
Meister Z Urgestein
Anmeldedatum: 25.05.2006 Beiträge: 246
Verfasst am: 28.05.2006 10:17 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Hallo SRFFM, sieht doch brauchbar aus und hält noch ein paar Jahre... |
Das Blech sicher...
aber der Rest...
da würd ich eher sagen...
er hat jetzt Zeit sich einen guten Ersatz zu suchen... :shock:
Gryße... Da Z...  |
Verfasst am: 28.05.2006 19:54 Titel: |
| Meister Z hat Folgendes geschrieben: |
Das Blech sicher...
aber der Rest...  |
was soll'n da sein? |
