Birne brennt immer durch
Ralf
Aufsteiger
Anmeldedatum: 08.07.2010
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 17:02    Titel: Birne brennt immer durch Antworten mit Zitat
Meine XT mag die Glühbirne für Abblendlicht und Fernlicht nicht mehr.
Licht an 1 mal gasgeben Glühfäden durchgebrannt. Den Gleichrichter hab ich schon gewechselt. Was kann dass denn jetzt noch sein??? Blinker und Licht hinten usw. funkt alles.
Gruss und Dank Ralf
so vergingen all die Jahre, Spass war da doch fehlt das Bare.....
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Erst einmal messen, wieviel Spannung ankommt.
Gruss Tom
Vergreift Ihr Euch an Kindern, ich bekomme Euch und mache Euch platt, versprochen !
JoeBar
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 08:56    Titel: Antworten mit Zitat
Zubehörscheinwerfer? Direkt gabelfest montiert ohne Gummipuffer?
Ich hatte das mal mit Rahmenfest montierten hinteren Blinkern. Ab ner bestimmten Drehzahl, waren die Dinger durch, wenn ich da geblinkt hatte...
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
das hat mit dem Gleichrichter, der die Batterie füttert, nichts zu tun, sondern mit dem Regler, der die Wechselstromversorgung für die Beleuchtung auf 6V halten soll. Der scheint zu spinnen. Dass hinten nicht das Gleiche passiert , ist wundersam, kann aber an Spannungsverlusten in den Kontakten seine Ursache haben. In jedem Fall bringt das Messen der an der Frontlampe ankommenden Wechselspannung Klarheit. (Messgerät auf Wechselspannung einstellen, sonst missts Mist.)
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
...sicherlich werden keine "spannungsverluste" auftreten.... ausser man hätte einen kurzschluss...
überspannung hingegen wird die lampe killen, der rest wird durch übergangswiderstände "geschützt", an denen der strom für die restlichen verbraucher begrenzt wird. die elektrik der xt is eh schon arg wackelig... füe eine 6V elektrik sind die querschnitte zu klein und die steckkontakte in der regel zu vergammelt, als dass grössere ströme fliessen könnten. der strom wird dezentral in wärme verwandelt. kommt nun ein kaputter regler ins spiel bzw. wurde am kabelbaum der xt etwas geändert (trennung von ladestrom- und lichtstromkreis), verglüht der verbraucher mit dem kürzesten, steckerfreien leitungspfad.....
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Regler und Gleichrichter sind doch eh eine Baueinheit ... ?
Ich tippe mal dass das Ersatzteil einen Fehler hat, oder die Anschlüsse maschinenseitig. Der Regler schließt zur Spannungsbegrenzung die Lichtmaschine kurz, das kann er aber nur mit ausreichend Massekontakt tun.
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Werden noch Tippscheine angenommen? Mr. Green
Ich setze auf Wackelkontakt und daraus resultierende Spannungsspitzen...
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
das hat mit dem Gleichrichter, der die Batterie füttert, nichts zu tun, Regards
Meine Erfahrungen sagen mir, daß nach dem Tausch des mit korrodierten Anschlüssen behafteten Gleichrichters das Problem erledigt war. Warum auch immer...
LG
Theo
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
... korrosion erhöht die übergangswiderstände.... zu allem überfluss hat die xt dann auch noch eine bemerkenswerte verschaltung von lade- und lichtstrom.... wenn ich mich recht entsinne, so bekam nur die batterie ausschliesslich gleichstrom zu futtern, wenn der motor dann läuft, versorgt die lima den rest mit geregeltem wechselstrom.... y-verschaltet.
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ausser bei den original mit 12V ausgestatteten XTs ab '86 ist der Regler vom Gleichrichter getrennt.
Der Regler, ein kleines Kastl mit einem einzelnen Anschlussdraht, regelt nur, wenn dieser Draht angeschlossen ist, und guter Massekontakt des Gehäuses zum Rahmen vorliegt.
Es kann aber natürlich auch sein, dass Du einen 12V-Umbau hast, weswegen Dir die 6V-Birnen durchbrennen...
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
...genau... der regler zieht die wexxelspannung gegen masse und der gleichrichter sorgt für gleichstrom gen batterie.... die idee mit der 6v-birne und der 12v-lima war mir auch schon gekommen... aber da nahm ich an, dass soetwas schon auffallen würde... Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
issesnu eine 6V Anlage oder 12V Röbi oder Verwunderlich.
Im Fall Serie 6V ist m.E der Regler schussig. Ohne Spannungs- Messung halte ich nach wie vor die Posts für überflüssig. Warten wir mal auf die Antworten des Fredstarters
Ralf
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
ist ne xt bj. 80 original 6v anlage........
zum durchmessen hat´s noch ned gereicht.
Gruss Ralf
