SR400-->SR500-Kurbelwellenunterschiede
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 07:44    Titel: SR400-->SR500-Kurbelwellenunterschiede Antworten mit Zitat
Aus gegebenem Anlass möchte ich hier einen Punkt der Modellpflege von SR500 auf SR400 bekanntmachen.
Mich ärgert schon länger, dass der rechte Kurbelwellenstumpf gerade eben so noch in den Simmerring im rechten Gehäusedeckel [Ölzuführung in die Kurbelwelle] eintaucht. Man kann das an der Position des glänzenden Ringes gelaufener Wellen erkennen.
Gestern hatte ich eine SR400-Welle in der Hand, wo ebendieser Ring nicht wie üblicherweise ganz am äußeren Ende, sondern ein paar mm weiter innen befindet.
Ein Nebeneinanderhalten der 400er und 500er Wellen ergab, dass die 400er-Welle einen um ca 2-3mm längeren Kurbelwellenstumpf hat. Die haben doch glatt mal mitgedacht, die Yamahaner..
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
immer wieder interessant, was sich da so im Detail tat.
Mein Geist las links...stimmt. Du schrubst rechts.
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mein die Ölzuführung rechts, nicht die linke Seite.
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
habs korrigiert
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 12:06    Titel: Re: SR400-->SR500-Kurbelwellenunterschiede Antworten mit Zitat
Ja, scheint daß (etwas verspätet) auf die geänderte Einbaulage und
-tiefe des zugehörigen RWDRs reagiert wurde.
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Obwohl die Einbaulage des Rwdr links durchaus nicht uninteressant ist.
sven
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Durchaus nicht, aber die wurde meines Wissens nie geändert.
