Bedüsung VM34SS bei offenem K+N und BSM+Leistungskrümmer
tesh
Anmeldedatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 30.05.2006 00:30    Titel: Bedüsung VM34SS bei offenem K+N und BSM+Leistungskrümmer Antworten mit Zitat
hat jemand dieses setup?
-2J4 offen/original Vergaser VM34SS
-offener K+N zylindrisch (Maxi-Rennluftfilter von Kedo)
-VA-Leistungskrümmer
-BSM "Zigarre"
zur Zeit
Hauptdüse 310
Leerlaufdüse 25
Düsennadel in der Mitte
schnelle Gasstöße lassen den Motor sich "verschlucken".
im unteren+mittleren Drehzahlbereich etwas zäh, aber ab 3500 UpM richtg giftig.
Kerze ist eher hellgrau als hellbraun.
was würdet ihr tun?
düsennadel etwas höher?
Leerlaufdüse und/oder Hauptdüse größer?
ich bin etwas ratlos und will nicht zuviel zeitintensive rumprobiererei....
..any ideas??
BeitragVerfasst am: 30.05.2006 01:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde zuerst an der HD spielen
BeitragVerfasst am: 30.05.2006 06:23    Titel: Antworten mit Zitat
zur Zeit:
2j4 Original Vergaser
großer offener Lufi K&N
Leistungskrümmer Edelstahl
Originalauspuff
Hauptdüse: 330
Leerlaufdüse: 27,5
Geht ab wie Schmidt´s Katze!
Leichtes Ruckeln im Bereich 3000 lassen mich überlegen die Nadel
eine Kerbe höher zu hängen.
Roger
BeitragVerfasst am: 30.05.2006 07:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du es optimal hinbekommen willst, wird an einem "herumprobieren" kein Weg vorbei gehen......
Hierzu kann ich dir als besten Tipp die Seite von Kedo www.kedo.de raten, und dann unter "Tipps und Tricks" "Vergasereinstellung"
Auch wenn eine andere SR genau das gleiche Setup fährt, kann sie doch ganz andere Eigenschaften haben.......
tesh
BeitragVerfasst am: 30.05.2006 08:03    Titel: Antworten mit Zitat
@roger
hört sich gut an...danke erstmal
@Hauni
du hast natürlich recht, aber ich brauchte erstmal einen anhaltspunkt.
insbesondere das mit der düsennadel ist ja immer recht aufwändig.
bin mir immer noch nicht so richtig im klaren, welchen effekt in der praxis ihre position hat.
