gast Gastredner
Verfasst am: 23.04.2013 12:44 Titel: Checkliste für Kauf SR 500 |
ich spiele mit dem Gedanken mir eine SR 500 zu kaufen und wollte mich mal erkundigen, worauf ich speziell bei der SR 500 achten sollte. Eine Problemzone scheint ja die Lagerung der Schwinge zu sein. Habt ihr sonst noch gute Ratschläge für mich?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Ich soll übrigens ganz herzlich von Aykut grüßen! Der hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht :-)
Verfasst am: 23.04.2013 12:54 Titel: |
...zunäxxt solltest du dir gedanken darüber machen, wieviel dir der spass wert ist und ggf. wie es um deine schrauberfähigkeiten bestellt ist.
...ach ja: was hast du mit der sr vor ? original, bolt on umbau oder gar radikaleres ??
schrott gibt es in jeder preisklasse, irreparabel ist sicher nicht alles....
gast Gastredner
Tom Urgestein
Verfasst am: 23.04.2013 13:46 Titel: |
Dann suche Dir doch einmal eine nahe IG _________________
Gruss Tom
Vergreift Ihr Euch an Kindern, ich bekomme Euch und mache Euch platt, versprochen ! |
Verfasst am: 23.04.2013 14:36 Titel: |
Hi gast,
Prinzipiell so wie Tom und fpg das sagten. Zur endgültigen Beurteilung wäre jemand, der weiß, was für Klappern da normal ist und was nicht, sehr hilfreich.
Wir hatten das Thema zwar schon ein paar mal, aber ich finde die Threads grad auf die Schnelle nicht. Kurz und komprimiert:
Im Stand:
- alles, was nicht original ist, gibt Abschlag. Es gibt wenige Ausnahmen, wie z.B. Ölversorgung Zylinder und Stahlflex-Bremsleitungen. Frag' im speziellen Fall noch mal hier nach.
- alles, was original ist, aber Rost oder Kratzer aufweist, gibt Abschlag
- Speiche/Gussrad geht nach Geschmack. Der derzeitige Markt gibt/fordert mehr für Speiche, aber "damals" beim Neukauf war's gerade andersrum
- Kettenblattträger: darf kein axiales Spiel haben, muss sonst gerichtet werden
- Auspuff: darf nicht scheppern (hört man aber meist nur bei laufendem Motor)
- Tank: sollte auch innen drin keinen, höchstens wenig Rost haben
- Schwinge: darf kein Seitenspiel haben (hinten dran wackeln), frage nach, wann die zum letzten mal abgeschmiert bzw. demontiert wurde
- ansonsten alles wie bei jedem anderen Moped auch (Züge leichtgängig, Bremsscheibe riefenfrei, Gabel dicht, Reifen, Kette, Ritzel, Kettenrad nicht verschlissen, sonst -> Abschlag)
- eine SR, die in Ordnung ist, ölt nicht
Probefahrt:
tscha, spätestens da bräuchtest du am besten einen SR-Kenner. Abgesehen davon, dass Geräusche eh schlecht zu beschreiben sind, gibt's eben Klappern, das normal ist, und solches, das auf Probleme hinweist. Abschätzungen des Zustands des "Innenlebens" (Vergaser, Ventiltrieb etc.) lassen sich ohne Demontage eh' nur so beurteilen.
2 Mille oder mehr für eine SR erfordert m.E. aber schon Top-Zustand in allen Bereichen (Aussage bitte vorsichtig werten, ich bin Schwabe ). Mit 'nem Hobel für 500 € kommst du nach allen notwendigen Reparaturen zwar auch locker in den Bereich, aber dann weißt du halt auch genau, was dann drinsteckt.
Gruß zurück an aykut,
gast Gastredner
Verfasst am: 23.04.2013 14:49 Titel: |
Das ist doch schonmal eine gute Grundlage, vielen Dank :-)
@fpg: Weshalb sind Änderung speziell bei diesem Baujahr ein Problem? |
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 23.04.2013 15:41 Titel: |
gast hat Folgendes geschrieben: | Das ist doch schonmal eine gute Grundlage, vielen Dank :-)
Naja, je später das Baujahr, desto schärfer die Geräuschvorschriften und auch noch andere Dinge, wie AU, keine Lenkerendenblinker ohne hintere Blinker etc.
D.h. am Anfang freut man sich über einen originale SR, später reift dann beim einen oder anderen durchaus der Wunsch nach einem anderen Auspuff oder mehr Leistung.... Und dann stehste da mit Deiner 93er Replik....
Lieber bis Baujahr 88 gucken, das braucht's noch keine AU und auch andere Maßnahmen zum Anpassen an den eigenen Geschmack lassen sich ohne Blick in die Vorschriften realisieren. Und mit 34 PS ist man auch ganz gut unterwegs, wenn's nicht gerade Autobahnheizerei werden soll.
Für über 2000 Kröten würde ich allerdings auch eher nach fpg's verlinktem Moped schielen. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 23.04.2013 15:55 Titel: |
aenz... die trx is echt ein schnapper... letztes modelljahr, kurzer 1. gang, haltbare ventile usw...
Verfasst am: 23.04.2013 16:07 Titel: |
fpg: ne TRX tät mich schon reizen, allein es fehlt an frei verfügbarem Kapital, und Platz ist auch keiner da... leider _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 23.04.2013 21:31 Titel: |
back to Topic.
Der Gast wollte wissen, woran er bei einer SR ist.
Zuerst.
Bis BJ 83 ist er bei einem Youngtimer... zumindest rechtlich.
Damit erwirbt er eine 2J4.
Damit hat er auch einige Chancen bzgl Lärm, Umbau, Anbauten.
Wer den Bastelsterz nicht mag, sollte bei Franks Schnäppchen zuschlagen.
Jetzt gehts erst los.
Die meisten SRs und XTs haben einen gehörigen Wartungsstau.
Da sind siffende Ölklumpen, korrodierte Schwingen, Gabeln mit Rasten und Rost das Grundangebot. Selten, daß ein Sammler ein perfektes Teil raus lässt. Die Grundüberholung einer gut gebrauchten SR ist beim Motor bei Teilen ca. 600€ beim Fahrwerk sind schnell nochmal 500€ im Ofen. Wenn das komerziell gemacht wird ist es mehr als das Doppelte.
Kurz und gut...
geht es um eine rollene SR, die vieleicht noch eine Saison rumraucht , oder ein Sammlerstück?
Auch Käfer sind über das Stadium der Sozialkiste inzwischen raus. Bei der SR ist das so langsam auch soweit.
schraubaer 42 Urgestein
Anmeldedatum: 20.04.2006 Beiträge: 522 Wohnort: Frankenbrunn
Verfasst am: 25.04.2013 17:39 Titel: |
Sers.
Was für Klappern ist denn normal ?
verwirrt mich gerad ein wenig.
Schraubaer _________________
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird |
Verfasst am: 25.04.2013 22:26 Titel: |
zum Beispiel ein leichtes Ventilklappern, zumindest wenn se noch nicht ganz warm ist ... und eventuell ab und an ein Klackern, wenn KeRoLas im Lenkkopf verbaut sind.
jetzt entwirrt?
Gruß, P. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 25.04.2013 23:26 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | zum Beispiel ein leichtes Ventilklappern, zumindest wenn se noch nicht ganz warm ist ... und eventuell ab und an ein Klackern, wenn KeRoLas im Lenkkopf verbaut sind. |
Meine brüllt, da hörst kein Klackern.  _________________ めんどくさい |
Verfasst am: 26.04.2013 01:22 Titel: |
auch 'ne Methode  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Meister Z Urgestein
Anmeldedatum: 25.05.2006 Beiträge: 246
Verfasst am: 27.04.2013 21:09 Titel: |
aenz... die trx is echt ein schnapper... letztes modelljahr, kurzer 1. gang, haltbare ventile usw... der fpg |
Ähhh, halt... letztes Modelljahr war 1999
und die ist 1997... wobei die Kanzel auch rot sein müsste...
evtl ein Unfall ?
Gryzi... |
Verfasst am: 28.04.2013 11:35 Titel: |
...huch... oder die lackteile getauscht... unfall sei ja ausgeschlossen. oder tippfehler ? ok... 97... i.d.r. keine probleme mit den ventilen, dafür langer erster gang....
der preis is, sofern unfallfrei, aber noch völlig ok... 2200€ für ne originale sr aus der drossel/retro-phase wäre mir die kohle nicht wert....
