Stephen Sicherheitsbeauftragter
Anmeldedatum: 16.11.2005 Beiträge: 242
Verfasst am: 09.05.2013 19:03 Titel: Kein Funke mehr |
ich mach mal einen neuen Thread auf, denn die Lima bekomme ich jetzt schneller raus, dank optimierter Kabelbaumverlegung.
Ich hab heute die Lima gemäß Bucheli durchgemessen. Alle Werte waren ok, bis auf einen: Pickup-Spule; schwarz/ grün-weiß. Sollwert: 73 bis 116 Ohm
Keine Reaktion vom Ohmmeter!
schwarz/ rot-weiss: Der Wert ist ok!
Die Kabelbäume hab ich auch kontrolliert. Keine Scheuer- oder Schmorstellen. Auf Durchgang hab ich die Kabel noch nicht geprüft, weil ich ja die defekte Pickup-Spule identifiziert habe.
Ist nun die Pickup-Spule hin? Wenn ja, dann muss ich die Lima wieder zu Kedo schicken.
Viele Grüße
Stephan _________________ Stephen |
Verfasst am: 09.05.2013 19:25 Titel: |
Das ist die Folge von Rost zwischen dem Kern der Spule und dem Alu des Stators. Ein Klassiker.
Mach den Rotor runter.
Die Schraube M5 der Pickupspule ist meist so festgegammelt, daß sie von alleine gar nicht mehr runter mag. Probier es mit einer neuen Gripzange...meißt reißt sie ab. Macht nix. Schraube hinten mit dem Dremel anebnen und dann mittig ankörnen und mit 5mm rausbohren.
Die korrespondierenden Flächen vom Rost reinigen.
Danach eine neue M5 Schraube und eine Polystopmutter zur Befestigung einsetzen und die Spule hat wieder verlässlich Masse.
Verfasst am: 09.05.2013 21:26 Titel: |
Hallo Helmut,
danke für den Tip. Bin mal gespannt, ob das wirklich die Ursache ist, denn eigentlich sieht das Teil ganz sauber aus.
Meine Pickup ist schon mit einer Imbusschraube versehen. Ich habe sie nämlich damals, beim ersten Ausbau, schon verdaddelt und entsprechend ersetzen lassen, als ich die Lima bei Kedo zur Reparatur hatte.
Viele Grüße
Verfasst am: 10.05.2013 06:35 Titel: |
Sch...  |
Verfasst am: 12.05.2013 19:47 Titel: |
hab die Pickup-Spule demontiert. Da ist zwischen Stator und Spule nichts korrodiert. Schließlich war die Lima bei Kedo, zur Reparatur der 330-Ohm-Spule.
Jetzt gehe ich davon aus, dass die Pickup-Spule den Geist aufgegeben hat.
Ich werde euch weiter berichten.
Viele Grüße
Verfasst am: 13.05.2013 19:05 Titel: |
ich hab einen Messwert an der Pickup im Sollbereich!
Rei's Kommentar hat mir keine Ruhe gelassen! Folgendes hab ich gemacht:
Hab die Spule noch einmal abgenommen. Setzte ich sie auf das Gehäuse der Lima und ziehe die Schraube nur leicht fest, ist der Widerstand ok. Ziehe ich sie fest, messe ich nichts!
Darauf hin habe ich die Kontaktstellen zwischen Spule und Limagehäuse noch einmal gründlich gereinigt und das Problem ist scheinbar weg!
War's das?
Viele Grüße
Verfasst am: 14.05.2013 06:22 Titel: |
Doch Korrosion.
Beim "leichten" festziehen hats an einer anderen Stelle Masse gehabt. |
Verfasst am: 14.05.2013 22:02 Titel: |
meine SR läuft wieder!
Dank dem Tip von Helmut. Besten Dank nochmal.
Ich hab mir gestern die Lima nochmal vorgenommen und die Flächen gereinigt, obwohl keine Korrosion oder Ablagerungen sichtbar waren. Ich weiß nicht, ob da einer bei Kedo Klarlack auf die Lima gesprüht hat.
Heute abend habe ich die Lima wieder eingebaut und beim 3. Kick blubberte sie wieder.
Bei der anschließenden Probefahrt zu Roger (Polradabzieher zurück bringen) ist sie noch einmal ausgegangen und ich hab schon einen Schreck bekommen. Aber das Standgas war wohl noch etwas zu niedrig.
Roger war leider nicht da. Besten Dank nochmal für den Abzieher.
Viele Grüße
Verfasst am: 22.05.2013 23:16 Titel: Doch die Pickup-Spule!? |
ich wollte heute meine SR zum tüvven bringen. In Geinsheim bin ich liegen geblieben. Alle "Kontakt-Versuche" an der Pickup-Spule waren vergeblich, kein Funke mehr. Jetzt werde ich die Lima an Kedo schicken.
Das blöde ist, dass der Fehler immer auftritt, wenn der Motor warm ist, bzw, wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin.
Viele Grüße
Verfasst am: 23.05.2013 08:49 Titel: |
die Kerze ist neu und den Test, ob überhaupt ein Funke kommt, habe ich mit meiner Ersatzkerze gemacht.
Ausserdem habe ich bei meinen vergangenen Messungen festgestellt, das der Widerstand der Pickup-spule nicht stimmt, bzw. das ich überhaupt keinen Messwert habe.
Viele Grüße
Verfasst am: 23.05.2013 09:16 Titel: |
...dann suche zunäxxt einmal nache einem kabelbruch oder einem kurzschluss. normalerweise verreckt nur die ladespule der zündelektrik. das "pickup" (es is keines im sinne eines reeds) geht eigentlich nie kaputt.
KLG Urgestein
Anmeldedatum: 09.08.2005 Beiträge: 304 Wohnort: Westhofen Rheinhessen
Verfasst am: 23.05.2013 11:18 Titel: |
@ Stephan
am besten hättest du deine SR zum Sölktreffen gebracht, dort hätten sie dir geholfen
LG KL _________________ 59 na und !! Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit <>< |
Verfasst am: 23.05.2013 13:40 Titel: |
Stephan,
komm doch am Samstag mal vorbei, bis zu mir schafft sie es ja.
Freitag abend kurz durchklingeln wegen Zeitabsprache ist von Vorteil ;-) |
Verfasst am: 23.05.2013 19:27 Titel: |
das Kabel der Pickup (grün/weiss) habe ich schon auf Bruch überprüft. Ist ok. Ich werde dann mal die anderen Kabel auf Durchgang testen.
@ Roger: Ja, kann ich machen. Ich ruf dich Freitag abend an. Weiss aber noch nicht, ob sie überhaupt anspringt und wenn, wann sie wieder stehen bleibt.
Viele Grüße
