REIFENBREITEN METRISCH BESSER
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja: Wenn du aber mit dem Setup dann die Fußraste zum Aufsitzen bringst weist du wenigstens dass du weit genug unten bist.... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
durch das höherlegen verändert sich aber auch der nachlauf, oder? müsste also etwas handlicher (nervöser?) auf kosten des geradeauslaufs werden. die frage ist ab wieviel cm länger merkt mans dontknow
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Da beim 4.00 BT kaum noch 5mm zur Schwinge rechts ist, erhärtet das meine Behauptung, denn 17mm mehr würden da garnienicht reingehen.
Wer allerdings unbedingt 130 da stehen haben will...wenns schää macht, soll er den Mehrpreis halt bezahlen...
Bridgstones Dank wird ihm ewig nachschleichen.
Klar machts schee, ich habe den 130er in der Originalschwinge und in der K&J Schwinge und in der Aluschwinge und da ist mehr als nur 5mm rechts und links Platz.
Ich habe in meiner SR 340mm Stossdämpfer, das funzt ganz gut und kommt der Geo der SR zu gute.
Der gerade Auslauf ist 1A, kannst selbst über 130Km/h die Hände vom Lenker nehmen, ohne das sie muckt.
2-strokes are witchcraft
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du hinten hoeher-legst... wennst vorn dann die Gabel (eine laengere) drin hast, dann gewinnst insgesamt wieder an Bodenfreiheit und der Nachlauf wandert wieder in normale Dimensionen.
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
jbobest
Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ja da klingt ja super.
Kann mir denn einer ein paar vernünftige Dämpfer empfehlen?
Momentan hab ich die Konis, was sonst, und finde die eigentlich für das alter äusserst süperb.
Momentanes Setup / Vorspannung stufe 4 / Druckstufe auf 2 bei 95 Kilo Fahrer.
Habe bei Ebay welche beim Biebo gesehen für 88 Eus mir AG Behälter und wie es ausschaut ebenfalls mit Klicks zum einstellen der Druckstufe.
Oder hat noch jemand ein paar Dämpfer die Er quit haben will, denn :
Bei meinen Konis ist scheinbar auf beiden Seiten oben mit dem Federteller / Kolbenstangengebilde etwas im Argen.
Scheinbar nur Locker oder evtl gebrochen.
Beim Wippen am Heck hat Kolbenstange ca. 1 bis 2 cm spiel zur oberen aufnahme....
Ich weiss, das ist Schice!
Tipps, Angebote... ( Habe immer noch das Hepco & Becker Kofferset mit Träger für die SR im Abgebot ) vorschläge zum Tausch....
Zur Geometrie der SR, die paar CM mehr würden schon reichen... ;-)
Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Äääähm NEIN! Schönen Tag noch!
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dich doch mal bei Bilstein um. Die sollen vom Preis/Leistungsverhältnis so ziemlich weit oben schwimmen. Es gibt natürlich welche mit noch besserem Ruf, z.B. WP, aber eben auch nur zu erheblich höheren Preisen.
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Showa von ner 750er Susi drauf und bin mit denen sehr zufrieden. Mit denen fahre ich solo (teilweise aufgerödelt mit rund 120KG "Nutzlast") und auch schon mit zusätzlichem Sexgepäck von ca. 60 KG.
Sohnemann, Solo aufgerödelt mit ca. 85 KG ist mit denen auch zufrieden.
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 07:18    Titel: Antworten mit Zitat
... auch schon mit zusätzlichem Sexgepäck von ca. 60 KG.
Wegschmeiß Das ist ja mal Geil.... So habe ich das ja noch gar net gesehen...
Showa mmmmmhhhhhh.....
Da werde ich mal in der Zephyr Ecke und Konsorten in der Bucht suchen...
Danke schon mal für die Tipps!
Lg, Jens
Echt? Danke schön!
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 08:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die originalen von der Zephyr aus der Bucht kannst du insofern vergessen, als dass sie meistens Auslaufmodelle sind.
"Ölt nicht" heißt meistens "ölt nicht mehr", also Luftpumpe...
BOOZE
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Harley Sportster
2cm länger und gibt es fast neu für ganz kleines
PeWe
Anmeldedatum: 04.12.2006
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab hinten die 340er Sportster Dämpfer und vorne die 2cm Standrohrverlängerungen drin.....
Da setzt der Auspuff nicht mehr auf........ Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PeWe
"Man muß nicht verückt sein, um zu überleben, aber es hilft ! "
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
die metrischen BT 45 sind u.U. auch deswegen teurer, weil die einen anderen Geschwindigkeitsindex haben, ich glaube, die gehen bis 210 km/h... Vielleicht etwas oversized für die SR.
Wegen der Konis: Die mit der Zugstufeneinstellung haben nach einer gewissen Laufleistung allle dieses Spiel-Problem, irgendwann hakt dann die Kobenstange oben aus, ich täte da an deiner Stelle bald mal was machen. Am besten mit Garantiekarte einschicken. Hast du eine?
Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
der Speedindex ist auch nur eine Minimalanforderung.
Der zöllische mag einen geringeren aufgedruckt haben, der Inhalt wird der selbe sein , wie beim metrischen. Wenn man die Stückzahlen anschaut, die der Reifen in der Summe bringt, dann wäre es total unwirtschaftlich, anders zu verfahren.
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
zimi hat Folgendes geschrieben:
Gruß,
Simon
Hallo!
Leider nein....
Der VB hatte die Konis schon dran, allerdings leider keine Garantiekarte...
Gibts es da nicht andere möglichkeiten?
Dämpfer demontieren? Kolbenstange oben irgendwie fixieren?
Das wird doch wohl noch etwas halten..... möchte doch am Sonntag noch ein Türchen machen..... dontknow
Wenn noch jemand ein paar Dämpfer hat, können auch noch Originale sein, die Er gegen ein H&B Kofferset mit Träger Tauschen würde, so möge Er sich nicht zieren und es mir kund tun! Mr. Green
Echt? Danke schön!
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das die mit dem Drehrädle unter einer Gummiabdeckung oben sind, so haben die eine hohle Stange und die bricht oben gnadenlos irgendwann. Von den Dingern ist noch nie gutes zu hören gewesen.
Wenn Koni entweder die ganz alten schwarzen oder neue verchromte
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Jau,
dann sind das leider genau diese.......
Shice.... le mur
Dann werde ich mich erstmal nach ein paar gebrauchten umsehen müssen...
Werde ich meinen Fahrstil wohl etwas sehr gemächlicher angehen lassen müssen....
Echt? Danke schön!
BOOZE
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja feine Sache!
Das sieht doch gut aus!
Auf jeden fall besser als der Mist aus der Bucht!
Danke für Deinen Tip!
Hast was Gut! Admin!
Echt? Danke schön!
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm, ich lese da "...fuer Hercules 80/50 / ... / Tuev nein ..."
Booze, du Schlingel ...
BOOZE
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt mal im Ernst, für 50€ erwarte ich kein TÜV
Es gibt welche, die fahren die, nur länger in ihren XTs
Seite 2 von 3
