sr 500 springt nicht mehr an
malon55
Anmeldedatum: 31.05.2009
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 13:25    Titel: sr 500 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
bin ein bischen ratlos. Habe meine SR nach 5 Jahren erstmalig wieder aus der Garage geholt und bin zum TÜV gefahren. Sprang ohne Probleme an. Auf der Rückfahrt kam ich mangels Treibstoff zum Stehen. Super nachgefüllt, doch seitdem läuft nichts mehr. Selbst anschieben entlockt der Krad kein Anspringgeräusch. Habt Ihr einen Tip? Benzinhebel habe ich richtig eingestellt.
Grüße Andreas
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die Reserve leer gefahren, oder woher weißt du, dass du wegen Treibstoffmangel zum Stehen kamst?
5 Jahre alter Sprit hat höchstwahrscheinlich Wasser gezogen. Das kann unter anderem zu Rost im Tank führen. Wenn der den Vergaser verstopft kriegt die Maschine keinen Saft mehr. Hast du einen Spritfilter?
Maßnahmen die ich treffen würde:
Erstmal Zündfunken überprüfen, um einen Fehler dort auszuschließen
Wenn du den Tank tatsächlich leergefahren hast und jetzt neuer Sprot drin ist, so lassen.
Ein Schnapsglas Spiritus in den Tank, um evtl. noch vorhandenes Wasser im neuen Sprit zu binden.
Spritfilter überprüfen bzw. einen verbauen.
Schwimmerkammer vom Vergaser abschrauben und überprüfen. Wenn hier Schmodder ist gut reinigen.
Jetzt nochmal versuchen. Wenn es dan nicht geht, steht eine Demontage von Benzinhahn und Vergaser an.
malon55
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Nachricht. Ich werde nacheinander die Tips befolgen und dann sehen, ob sich was tut. Grüße Andreas
lazydog
Anmeldedatum: 12.05.2009
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bau dir am besten bei der Gelegenheit gleich noch ein zusätzlichen Benzinfilter zwischen Benzinhahn und Vergaser ein (ein billiger Papierfilter tuts erstmal) - dann siehst du auch ob und wieviel Dreck und Rost aus dem Tank noch kommt.
bus error - core dumped
