Motor aufgebaut... leider umsonst...
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 08:18    Titel: Motor aufgebaut... leider umsonst... Antworten mit Zitat
ganz schön eigentlich.... aus "Treibgut" aufgebaut, neuwertiges 3. Übermaß, Ventile neu eingeschliffen, restaurierte Ölpumpe und Kupplung, Eigenbau- DDS, Zylinder, Gehäusedeckel usw. gestrahlt und lackiert...
nur war er irgendwie feucht um die Ölwanne, nachdem er da so nen Tag in der Werkstatt stand...
Keine Lust, wieder zu zerlegen... mal sehen, ob sich da mit Firma Dremel&Kaltmetall was ausrichten lässt....
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
huh wird sich weisen.
captain-b
Anmeldedatum: 14.09.2005
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
shit happened,
wohl mal jemand die gehäusehälften zu heftich angezogen (wäre schade, wenn aus dem riss ein abplatzer werden würde...)
btw: dds gefällt ausgesprochen gut!
good luck
dieter
so long
el capitano
www.big-chief.de
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
marc..es ist nichts umsonst...
Gryße Die Gitti
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marc,
Einspruch!! Nix ixt umsonst. Der Riß ist allerdings schon a bisserl verdächtig. Hoffentl. klappt das mit dremeln und kaltmetallen, sonst wirds arg aufwändig. Aber der Motor schaut schon schön aus. Wenn er so läuft wie er ausschaut hast du bestimmt viel Spaß damit.
mfgele
Bernd
ha-jo
Anmeldedatum: 04.07.2006
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
genau ... wird schon viel zeit und etwas geld gekostet haben ... aber vielleicht wars vergebens ...
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
aufwändiger als der Komplettaufbau war wirds kaum werden... das Gehäuse war allerdings mein letztes (oder vorletztes?) für die kleine Kurbelwelle... Strahlsand ist auch grad aus... aber nen Kopf mit neuer Gewindebuchse für die Zündkerze krieg ich in Kürze... insofern... spasteln macht bass...
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
....wie wär`s erst mal mit entfetten und Dirko HT ?
Markus
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
"on the road" oder unter irgendwelchem anderweitigem Streß würd ich das tun... aber der Motoraufbau war eher sowas wie eine Aufräumaktion und Strahlkabinendauertest...
Als Lösung wird jetzt ein Kompromiss angestrebt, der mir das Zerlegen und v.A. den neuen Dichtsatz spart, gleichzeitig aber eine gewisse Dauerhaltbarkeit mit sich bringt. Spontaner Netzhauttrübung soll genauso vorgebeugt werden wie der vom Captain angesprochenen Version, dass nämlich das Material an der Stelle komplett abplatzt.
Riss großzügig ausschleifen und kleben dürfte da alle Punkte einigermaßen erfüllen...
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo sollte aber kein stress sein.
Ich arbeit recht viel mit metal epoxy an den koepfen und bis jetzt hats noch jedesmal gehalten.
Schau dass du den riss schoen ausfraest sprich eine ca 3mm breite und 2mm tiefe Nut, dann aceton, leg den schlingel flach hin und erwaerm das epoxy vorher dann wird es duenner, wuerd aber meinen kein kaltmetall zu nehmen sonder eher etwas wie uhu endfest oder devcon, da die meist besser sind fuer kraftmaessig belastete teile.
l.g. und gutes gelingen
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schließe mich der Lösung Bremsenreiniger, Heissluftförn und Dirko ( Dirko schwarz Mr. Green ) an, ist bei einem Fehlversuch leicher zu ersetzen zu erneuern. Aufgrund der Elastizität würde ich so mit den größten Changen rechnen.
Mit einem Abdeckblech , von einer Ölwannenschraube gehalten,und einer Schicht Dirko zum Block wäre der Erfolg fast sicher. Tetschel
Nicht destrotrotz würde ich schweissen (zupunkten) bei montiertem Motor vorziehen.
Ich hab hier einen Schweisser dem ich das zutrauen würde.
Bei euch finden sicher auch Jungs die Audikarossen und Werbetafeln schweissen können......
Hudriwudri
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bzgl. Schweissen;
ohne klugschei..n zu wollen aber der guten sache wegen, wuerde ich gerade davon hiftigst abraten weil dann die chancen sehr grosz werden dass man noch mehr spannungen einbringt und dass es dann weiter/durchreisst.
Ein guter epoxykleber wie etwa devcon bleibt bei aushaertung unter einer bestimmten temperatur zaehhart und sollte daher nicht brechen oder einreissen so schluessig die idee mit dem dirko schwarz auch klingt, da stimm ich schon mit ein, persoenlich wuerd ich aber den epoxykleber nehmen.
l.g.
christian
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hudriwudri hat Folgendes geschrieben:
Bzgl. Schweissen;
l.g.
christian
Moin Leute,
Schweißen ist sche...en,
kleben läßt den Motor leben.
Ich tät Uhu lus endfest nehmen und ihn gemütlich 24h aushärten lassen. Vorher mit Atze schon sauber machen.
He Christian, alles roger bei Dir?????
Theo
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
"on the road" oder unter irgendwelchem anderweitigem Streß würd ich das tun... aber der Motoraufbau war eher sowas wie Aufräumaktion und Strahlkabinendauertest...
Suse Suse Suse Suse Suse Suse
Wenn ich meine Werkstatt aufräume (WENN ich sie aufräume) kommt nie so was schönes dabei raus. Die Welt ist ungerecht !
Wie auch immer: Viel Erfolg, und denk daran: Gute Provisorien erkennt man daran, daß sie ewig halten. Mr. Green
Markus
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das schreit hier förmlich nach einem Motoren zeige Fred.
Ich habe da auch so eine Reste Motor!
2-strokes are witchcraft
loctite
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Motorenzeigefred?
Die Werkstatt ist halt nicht aufgeräumt.
mfgele
Bernd
lazydog
Anmeldedatum: 12.05.2009
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Theo hat Folgendes geschrieben:
Also ich hab keine Ahnung ob Epoxidharz hier zu befriedigenden Ergebnissen führt, aber wenn man Uhu+ endfest nimmt, sollte man das Zeug während des Trocknens erwärmen.
Damit steigt nämlich auch die Belastbarkeit des ausgetrockneten Epoxidharzes (da gibts bestimmt auf der Herstellerseite eine Tabelle, ... ne ich hab eine gefunden auf der Packung:
Code:
Aushärtung bei  Härtezeit   Festigkeit
 20°C                 12h           1200 N/cm²
 40°C                 3h             1800 N/cm²
 70°C                 45m          2000 N/cm²
100°C                10m          2500 N/cm²
180°C                 5m           3000 N/cm²
Nachtrag: nicht über 200°C erhitzen!
bus error - core dumped
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 08:16    Titel: Antworten mit Zitat
ah... es lebe der Fön... nette Info... Admin!
Hudriwudri
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Theo
Hallo theo ja alles roger in kambodscha :-)
Viel viel Arbeit mit dem umzug und jetzt nach eingewoehnung vor ort auch in der arbeit viel arbeit aber auch viel viel zu lernen (WIG-schweissen).
Ansonstne bin ich hab ich mir als kleines heimarbeitsprojekt meine lamy mitgenommen die ich hier frohelich fertigstellen werde um dann zu sehen wie sich die Aenderungen am motor (saemtliche Steuerquerschnittsflaechen geaendert (Zeiten als auch breiten)) auswirken.
Mal sehen ansonsten versuch ich schoen langsam irgendwie der Sprache herr zu werden was nicht immer einfach iss. Hoffe auch bei dir alles in O. hab einige interessante und diskuttierenswerte fakten beim letzten projekt (formula SAE) gelernt.
l.g. an die nordseekueste
