Limatester reload
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 20:57    Titel: Limatester reload Antworten mit Zitat
Dank Drehe hab ich einen Stummel zum fotografieren...wozuwohl?
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bauteil eines Lichtmaschinenprüfstandes?
weissersr500
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 00:00    Titel: Antworten mit Zitat
stummellenker für einarmige ? Mr. Green
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
Dieselross hat Folgendes geschrieben:
Bingo. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 22:05    Titel: 2.Hälfte Antworten mit Zitat
Also
Da sonst nichts anlag, das Wetter nicht trainingskonform war , hab ich die Drehe angeworfen und weiter am ultimativen Limatester gebaut.
Jetzt wird der Block noch gestrippt, dann ist es möglich eine Lima ohne Hupferei mit einem E-Motor von 100-8000 upm zu drehen.
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Frei nach dem Motto: Schmeiss den Riemen auf die Orgel.... hammer Mr. Green
weissersr500
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat Folgendes geschrieben:
Wo soll das hinführen, wenn Du nicht DIN
"ich
bin
der
gott
der
selbsternannten
profischrauber
mit
geologiestum
und
ich
kenn
da
eien
der
mal
was
gebastelt
hat
und
ich
hab
mal
im
yamahastüberl
hilfsweise
ausgeholfen Wegschmeiß
einhältst!
kommt so was von einem lagerschaden ? Mr. Green
schönes ding Helmut, bleib dran Headbanger ich komm dan vorbei zum cafe und zum testen Mr. Green
alex
nickelson
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Joe den wir lange vermisst haben. Hubert, grüße aus Do.
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also
heute hab ich mir den Muskelkater von morgen geholt und das Gehäuse von dem alten Limatester mit der Bügelsäge von oben nach unten durchgesägt. Die Schrottwelle raus, die gebaute Welle rein, die Bodenplatte halbiert, Lima dran und mal gestartet... http://www.rei97.de/bilder/limatester/limatester2.pdf
Das Filmchen kommt noch.
Jetzt kommen noch 2 Sachen. Ein Drehzahlmesser, und ein fester regelbarer Motor , um das Ding anzutreiben... Bei 2000rpm steht das Ganze recht ruhig. Spasteln macht Bass.
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
das Filmchen:
http://www.rei97.de/bilder/limatester/limatester2.wmv
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Daef ich Daniel zu ihnen sagen Herr Düsentrieb? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Prima,
tolle Idde, super umgesetzt.
Aber vorher die Lager gewexelt? Mr. Green (Es könnte ja sein, dass irgendwann mal das Teil durch ein fressendes Lager auseinanderfliegt Mischugge )
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich will eure Begeisterungsstürme ja nicht vermiesen, aber wozu der ganze Aufwand?
Tuts da nicht ein guter Multimeter?
2-strokes are witchcraft
its.me
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 08:27    Titel: Antworten mit Zitat
aloha,
wenn rei noch einen regelbaren elektromotor anzubringt (z.b. von 1000-8000U/min) ist es mit dem Prüfstand möglich die gesamte Verstelllinie der jeweilig montiertem SR 500 Zündung zu dokumentieren / überprüfen. Darüberhinaus aber auch die Funktion/Zugehörigkeit von Rotor zu Stator zu überprüfen. Obwohl ich nicht genau weiss warum man dafür das gehäuse durchsägen musste (?)
mfg
Manne2
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke es wird das Platzproblem, auch wegen dem Transport, sein weshalb der Helmut den Motor geteilt hat !
Gruß Manfred
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man die drehzahl genau genug messen kann, ein zweikanal-speicherosziloskop und evt. eine referenzsignalquelle verwendet, kann man sehr nützliche dinge mit solch einem prüfstand machen. zumal man die ausgangsspannungen an den jeweiligen spulen messen kann, ohne dass die cdi angeschlossen ist.
peter
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
ich bring dann nach PEE meine LIMA Neuerwerbung mit ...
Sollich n Oszi einpacken ?
Peter
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
... peter, wogegen soll rei das denn bewerten ? zunäxxt sollte man so viele verstellkurven und signalpegel sammeln, wie möglich. dann muss man sich gedanken, wie weit abweichungen "normal" sind und was man bei zu grossen differenzen tun muss.
peter
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
wie du sagst - Daten sammeln und erstmal schaun was die LIMA überhaupt tut - frisch gekauft und noch nicht ausgepackt. Wenns regnet habn wir wenigstens was zum basteln dabei. Und als Oszi nehm ich einen Stick aus der Arbeit mit, kaum grösser als ein Kugelschreiber, haben wir in der Mainboardreparatur im Einsatz, werden an den Notebook angeschlossen. Einwandfrei die Dinger.
Vielleicht werdens ja ein paar interessante Kurven.
Peter
