Tipp: Düsenreibahlen für kleine Durchmesser
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 07:39    Titel: Tipp: Düsenreibahlen für kleine Durchmesser Antworten mit Zitat
Hi
fallweise liest man von zugewachsenen Düsen (Ablagerungen) oder der Notwendigkeit, Kocher-Petroleumdüsen für Benzinbetrieb zu "erweitern".
Oder Leerlaufdüsen.
Abgesehen von der Möglichkeit im Werkzeughandel einen exakt passenden Bohrer zu erwerben (beispielsweise 0,25 oder 0,38 mm), bleibt als zweite saubere Möglichkeit das Aufreiben mittels Reibahle.
Die im Handel (Kfz) erhältlichen Sätze für Vergaserdüsen fangen aber zumeist erst bei 0,5 mm an - zu groß.
Und jetzt der Tipp:
Fragt beim netten Optiker oder evt auch Goldschmied um die Ecke. Es gibt Düsenreibahlen für Lötdüsen - und mein Lötdüsen-Reibahlensatz fängt bei 0,25 mm an und hat 12,90 gekostet ...
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt, ich bin Optiker und hab so feine Reibahlen...
aber heisst es nicht im Bucheli mit nichts festem an die Düsen rangehen, damit sich nichts verstellt?
Gruß Uli
peryc
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Stellt sich mir wieder die Frage, kann ich denn nicht durch ganz leichtes weiten der richtigen Düse unser Mofa (Honda PX) etwas frisieren? Oder ist die Gefahr zu groß, dass einfach nur der Verbrauch steigt?
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
wird nix bringen, ein bisschen komplizierter ist ne abstimmung schon Yellow Wink
Uliresi
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaser sind halt ein weites Feld...
peryc
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
zu b) na so ein bisserl mehr dürfte se schon laufen. Seid doch nicht so kleinlich. Ihr gönnt einem ja gar nichts...
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
... bei den düsen gibt der eingeprägte zahlencode oft die durchflussmenge an.... nicht den durchmesser....
peryc
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Mofas sind selten über die Düsengröße gedrosselt, eher über Ansaug/Vergaser/Auspuffdurchmesser sprich Durchsatz. Mit größerer Hauptdüse läufts nur zu fett und sonst nix.
