005rs Urgestein
Verfasst am: 05.10.2009 17:46 Titel: Lenkanschlag |
ich hätte da ein Lenkanschlag Problem.
Bei meiner im Aufbau befindlichen XT 500 fällt mir dazu nix Gescheites ein:
von der Spendergabel zum Rahmen sehe ich momentan keine Möglichkeit, einen festen Lenkanschlag (Gabel/ Rahmen) zu montieren…
Eine Lösung wäre, im oberen Bereich der Gabelholme einen Moosgummischlauch (ca. 15mm dick) zu befestigen der dann den Lenkanschlag durch Berührung zum Tank darstellt.
Hat’s so jemand schon mal gemacht?
Verfasst am: 05.10.2009 18:05 Titel: |
bei meiner 150er habe ich 2 türstopper verbaut. du kannst auch 2 kettchen spannen, die den anschlag zur jeweilig anderen seite begrenzen. anschlag am tank wird den tüffi nicht freuen (weshalb auch immer) |
Ja, beim Mountainbike, sogar recht üblich bei Doppelbrückengabeln. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 05.10.2009 18:13 Titel: |
keine plane Fläche an der Gabelbrücke? 8er Inbusschrauben wären praktikabel... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
thruxton Urgestein
Verfasst am: 06.10.2009 09:52 Titel: |
Gibts nich bei Kedo so einen "Anschlagsbegrenzer", den man so anschrauben kann? Iss für SR, passt evtl. an XT Rahmen oder nachbauen. _________________ ...hier lang:
www.sr500xt.de |
Displex Urgestein
Verfasst am: 06.10.2009 11:30 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | keine plane Fläche an der Gabelbrücke? 8er Inbusschrauben wären praktikabel... |
ist bei KTM sogar so Serie _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
005rs Urgestein
Verfasst am: 06.10.2009 11:42 Titel: |
thruxton hat Folgendes geschrieben: | Gibts nich bei Kedo so einen "Anschlagsbegrenzer", den man so anschrauben kann? Iss für SR, passt evtl. an XT Rahmen oder nachbauen. |
Die Lösung mit einem anschraubten Lenkanschlag habe ich in meinem SR STREET TRACKER realisiert. Da gings problemlos! Siehe auch CAD Bild.
Die Anschlagbleche am XT 500 Steuerrohr befinden sich aber an anderer Stelle und die Fremdspendergabel möchte ich halt nicht unbedingt anbohren oder was dranschweissen.
Theo Fleißiger Poster
Verfasst am: 06.10.2009 12:02 Titel: |
005rs hat Folgendes geschrieben: | und die Fremdspendergabel möchte ich halt nicht unbedingt anbohren oder was dranschweissen.
Schönes Bild, das.
Was ist denn das für eine Spendergabel, wenn ich so neugierig fragen darf?
Theo |
thruxton Urgestein
Verfasst am: 06.10.2009 12:07 Titel: |
Zitat: | Siehe auch CAD Bild. |
Du hast nicht zufällig in dem Bereich zu tun ;-) _________________ ...hier lang:
www.sr500xt.de |
005rs Urgestein
Verfasst am: 06.10.2009 13:14 Titel: |
Theo hat Folgendes geschrieben: | 005rs hat Folgendes geschrieben: | und die Fremdspendergabel möchte ich halt nicht unbedingt anbohren oder was dranschweissen.
Schönes Bild, das.
Theo |
Die Spendergabel stammt von einer Yamaha TDM 850.
Verfasst am: 06.10.2009 13:19 Titel: |
Mal ne bescheidene Frage:
Hattest du die Teile schon mal zusammen gesteckt ob du überhaupt einen Anschlag brauchst?
Als ich den Lenkkopf der XT 600 an meine XT 500 verbaut habe musste ich fast die ganzen Anschläge am Rahmen wegflexen damit ich überhaupt um ne Kurve kam und ich habe einen Monstertank verbaut..
Diese Lenkeranschläge am Rahmen sond meiner Meinung nach stark genug dass man da ein Gewinde hineinschneiden und mit Schrauben einen Abstand einstellen kann... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 06.10.2009 13:43 Titel: |
@Pit, wie dick ist das Material des Anschlagbleches, was Du da hingebaut hast? So wie es dargestellt ist, hätte ich ein bisschen Angst , daß es recht schnell wegbiegt, wenn man mit einem Serienlenker bewußt eine enge Kurve fahren will und Kaft einsetzt.
005rs Urgestein
Verfasst am: 06.10.2009 13:55 Titel: |
kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | Mal ne bescheidene Frage:
Hallo kommmschmit,
die Gabel sitzt fertig montiert im Rahmen.
Mit eigens angepassten Emil Schwarz Sonder- KeRoLas (TDM Lenkdorn/ XT Lenkrohr).
Die angegossenen Anschlagshuppel auf der unteren Stahl Gabelbrücke sind zu allem Überfluss auch noch asymmetrisch angeordnet...da passt überhaupt nichts zueinander.
Nix plug and play.
Deshalb die Idee, im oberen Bereich der Gabelholme einen Moosgummischlauch (ca. 15mm dick) zu befestigen der dann den Lenkanschlag durch Berührung zum Tank darstellt.
Verfasst am: 06.10.2009 14:04 Titel: |
Das ist doch Mist ... der Tank ist einerseits elastisch aufgehängt, andererseits nicht stabil. wenn Dir das Mopped einmal umfällt haut Dir die Gabel eine Delle in den Tank - trotz Moosgummi.
Nö, da gehört ein entsprechendes Blech auf die untere Gabelbrücke montiert das den Lenkanschlag herstellt indem es beim einlenken am Rahmen/Lenkkopf anschlägt. Das gabs mal für gewisse Zubehörtanks zu kaufen (und zu tüvven). Und das von unten 4x durchzuschrauben sollte der Haltbarkeit der Gabelbrücke keinen Abbruch tun.
Ansonsten könnte mans auf den Rohren mitklemmen, kwasi als Parallelgabelbrücke.
Verfasst am: 06.10.2009 14:54 Titel: |
m.E bislang der brauchbarste Vorschlag. Die Planfläche ist schnell hingestirnt.
005rs Urgestein
Verfasst am: 15.10.2009 22:11 Titel: Scheuklappen |
Der Marc (S&T) hat mir heute morgen auf seiner Heimfahrt einen XT Krümmer mitgebracht.
Dabei hatte der Marc eine sehr gute Idee (scheiß eigenes "Scheuklappen"-Denken), diesen Lenkanschlag zu realisieren...ich werde es dementsprechend CAD mäßig umsetzen.
Prima und Danke an Marc!
005rs Urgestein
Verfasst am: 20.02.2010 21:57 Titel: |
Der Lenkanschlag ist fertig.
Nun kann ich die Gabelbrücke sandstrahlen und anschließend lackieren.
Saadsch Frischling
Anmeldedatum: 28.01.2007 Beiträge: 25 Wohnort: München
Verfasst am: 06.03.2010 12:06 Titel: |
Hey!
@005rs: Hast Du auch ein Bild von der anderen Seite oder von dem Teil alleine parat?
Gruss, Sascha |
005rs Urgestein
Verfasst am: 06.03.2010 12:29 Titel: |
Saadsch hat Folgendes geschrieben: | Hey!
Gruss, Sascha |
Sieht mans so besser?
