idefix Frischling
Anmeldedatum: 17.10.2009 Beiträge: 12 Wohnort: 90599 Dietenhofen
Verfasst am: 20.10.2009 20:36 Titel: Drehzahlmesser |
wie Ihr an der Anzahl meiner Beträge unschwer erkennen könnt, bin ich ziehmlich neu hier. Ich mach seit fast 30 Jahren mit Mopped- und anderen Motoren, und nach 25Jahren Abstinenz bin ich jetzt wieder bei den fernöstlichen gelandet.
Deswegen meine erste Frage gleich motorentechnisch:
Kann mir jemand die Übersetzung des Drehzahlmesserantriebs nennen?
Die Suchfunktion hab ich schon bemüht, aber nix gefunden. _________________ alles gedd, blos di Fräsch hubfn |
Verfasst am: 21.10.2009 11:34 Titel: |
ich meine 1:4, aber mir wäre wohler, wenn das nochmal jemand bestätigen würde... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Maddin Frischling
Anmeldedatum: 04.01.2007 Beiträge: 31 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: 21.10.2009 14:28 Titel: |
Die Übersetzung für den Drehzahlmesser ist 1:5.
@ S&T: Du verwechselst das vielleicht mit dem K-Wert des Tachos, der ist 1,4.
@ idefix: Wenn du jetzt total verwirrt bist, dann zieh die DZM-Welle aus dem DZM raus, schraube Limadeckel und Zündkerze ab, drehe die Kurbelwelle und zähle die KW-Umdrehungen, die es braucht, bis die DZM-Welle eine Umdrehung hat. 5.
Gruß, Maddin |
Verfasst am: 21.10.2009 14:36 Titel: |
1,4 waren mir klar, 1:5 oder 1:4 halt nicht... danke für die Info _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
idefix Frischling
Verfasst am: 21.10.2009 21:27 Titel: |
danke für die schnelle Antwort. Ich bin keinesfalls verwirrt.
Also darf ich in der Annahme gehen, daß die Schnecke auf der NW 10 Gänge, und die Antriebswelle 25 Zähne hat.
Die Methode Kurbelwellendrehen war mir nur zu unsicher, da ein Übersetzungsverhältnis 9:23 (z.B.) da schlecht herauszufinden wäre. _________________ alles gedd, blos di Fräsch hubfn |
