Richtige Reifenwahl
ratte 1982
Anmeldedatum: 02.12.2007
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 14:33    Titel: Richtige Reifenwahl Antworten mit Zitat
Kann mir jemand bitte sagen , welches die besten Reifen in einem vernünftigen Preisleistungsverhältniss sind ( originalgröße 2J4).
Lieben Gruß Henne.
P.S : Wo kann man sie am günstigsten bestellen?
Wer glaubt Jemand zu sein,
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wofür brauchst DU sie denn? Sommer, Winter, Eis, Schnee, Geröll, Schlamm, Sand, Flattrack, Cross, Trial....
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
nimm die schwarzen runden... Mr. Green
lang abgelagert verschleißen sie nicht so schnell und sind billig als Restposten zu bekommen...
Alternativ such dir einfach die teuersten raus, die müssen ja dann die besten sein...
Mr. Green Mr. Green
nee, die wichtigste Frage hat der Hans ja schon gestellt...
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
für die nächste sommersaison - straße.sollten schon venünftige reifen sein.
nicht ganz billig aber auch nich die teuersten. gute haftung ist mir wichtig.
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
...soll ich... ??? Mr. Green ... ok.... AM26 von avon, der nachfolger der am20/21 .. besser als bt45 .... besser als am20/21 ....
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
@ fpg:
Hat der am 26 nun bessere Nasseigenschaften?
Ich weiss noch, das der BT 45 im Vergleich zum Avon auf Nässe besser war.......
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Die Meisten hier fahren den BT 45 und sind damit zufrieden. Der ist nicht gerade billig, hat nicht unbedingt die besten Standzeiten, lässt sich aber prima fahren, selbst bei Nässe.
Im Schnee und auf Eis ist er allerdings nicht so gut. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
... wenn man genug luft benutzt, is der mindestens genauso gut bei nässe. ein vorteil des am26 bei den 2j4 ist, dass der reifen besser zu den schmalen felgen passt. beim bt bildet die karkasse so eine art dreieckskontur aus, die v.a. am vorderrad zu eigenartigem fahrverhalten verhilft....
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei welche Grösse ? 18" 19" 3.25 3,5?
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
... 2j4... damit 19 vorne(3.25), hinten(4.00) geht der bt einigermassen, aber auch da isser für meinen geschmack mistig.... zumal er sich auch noch schnell abfährt bei mittelmässigem grip...
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, die blöde Tendenz zu zu breiten Reifen auf zu schmalen Felgen....
Das macht den Reifen halt schwammig in der cornering stiffnes und zwingt dann zu enorm hohen Drücken, um das zu kompensieren.
Es wäre mal interessant hinten einen 3,50 und vorne einen 3.0 zu fahren.
Die Mischung ist m.E. auf Rennkursen gut. Der Abrieb halt enorm.
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
exakt das problem hab ich auf der guzz mit dem BT. nicht schlimm, aber lästig. rundere kontur fährt sich harmonischer.
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre seit dem Sommer das erste mal den BT auf der SR, und habe vorher die letzten Jahre immer Avon drauf gehabt. So ganz zufrieden bin ich nicht mit dem BT gegenüber dem Avon. Das ganze Motorrad ist seitdem unruhiger. Ich weiß nicht woran es liegt. Eventuell auch daran das ich vorn noch einen Avon drauf habe und das das ganze nicht harmoniert. HUbert
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 06:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich, auf meiner RD250. Vorn eine 1.85er, hinten eine 2.15er Felge. Aber da es den BT nicht in 3.00 und 3.50 gibt, bin ich auf Heidenau ausgewichen. Bin zufrieden.
zechstein
Anmeldedatum: 21.10.2007
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 07:46    Titel: Hallo Antworten mit Zitat
Hallo Ratte,
der M 45 von Michelin fährt sich hervorragend, schöner ovaler Querschnitt für hervorragende Kurvenlage - die ersten Km waren richtig ungewohnt, da der Geradeauslauf empfindlicher auf geringe Gewichtsverlagerungen beim Fahren reagiert, aber dann gefiels mir richtig gut. Weiß aber nicht, ob es den auch in 19 Zoll gibt, schau mal unter Delticom im Netz nach.
Zechstein
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 08:21    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwann werd ich sie probieren:
http://www.avon-tyres.co.uk/motorcycle/roadrider
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ist es eigentlich möglich sich diese schmalen Reifen (3.0/3.5) für den Straßenverkehr eintragen zu lassen? Zumal die Felgen für die in den Papieren stehenden Reifen doch eigentlich eh zu schmal sind? Costa quanta?
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
"große Eintragung" bzw. technische Änderung mit Anbauprüfung und Probefahrt, dürften nach Gebührenordnung 110€ sein... hängt aber wie alles vom Prüfer und seiner persönlichen Einstellung ab...
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe 3.00 vorne auf 19 Zoll eingetragen.
(war aber der Vorbesitzer)
Gonzo
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 08:50    Titel: Antworten mit Zitat
Der 4.00 K51 von Heidenau auf der 2J4 Felge sieht stimmiger aus. Nicht so fett wie der BT45. Auf trockner Straße auch prima.
