TM36 Bedüsung
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 12:50    Titel: TM36 Bedüsung Antworten mit Zitat
Mir ist günstig ein TM36 über den Weg gelaufen. Nun soll er anständig bedüst werden. Setup bislang: zylindrischer K&N, einwandiger Krümmer, Peppmöller Brülltüte in der nicht ganz offenen Version. 48T, Bj. '87, 34 PS eingetragen, keine Modifikationen am Kopf.
Da ich nicht Kohle ohne Ende in Testdüsen stecken will brauche ich die besten Größen für HD, LD und ChokeD. Erfahrungen?
Danke!
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
habs mit 130 , 20, 25 probiert. Mit der LD muß man das kalt/warm Startverhalten gut hinkriegen, dann stimmt der Kompromiss.
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
....du wirst nicht um den düsenkauf bzw. düsenleih vorbeikommen, fürchte ich.... von der verstelldüse solltest du die finger lassen....
... die möglichen grössen für die hauptdüse liegen zwischen 125 und 145 (10 stufen). bei den teillastdüsen wirst du von 15 bis 22,5 variieren (4 stufen). lege zunäxxt das gewicht auf die teillast und füttere dann mit grösserwerdenden hauptdüsen nach.... die verkackte zumischpumpe lege dafür lahm....
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
....von der verstelldüse solltest du die finger lassen....
Warum? Ich fand das die bisher einfachste Lösung, um den TM fahrbereit zu kriegen.
Gruss, Fabi
aenz
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die verstellbare Variante suche ich auch gar nicht. Insofern bitte ich Euch, die Fachdiskussion darüber anderswo zu führen, um das hier nicht zu sprengen. Abgesehen davon, ist das ganze in einem anderen Fred ja schon breitgetreten worden.
Danke aber schon mal für den Input an Helmut und Frank.
Munterhalten!
aenz
