Verfasst am: 27.11.2009 20:43 Titel: Rattenmotor |
hab heute mal den Rattenmotor im Block zerlegt. letzte Woche hab ich den Zyl runter gemacht.
Zum Zustand.
Der Zyl war ein selbstgehonter mit dem Polengerät.
Durch den offenen Ansaug sind ca. 5 Riefen im Ansaugbereich entstanden.
Der Kolben ist aber durch sein Mass , was vorher grenzwertig war, endgültig zum Aschenbecher geworden.
Die KW war mal wieder am Topend ausgeklopft...
heute den Block auseinander .
werde demnächst den Motor wieder komplettieren.
Der Schrank ist voll.
regards
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 27.11.2009 21:57 Titel: |
Wieviel (Renn) kilometer ist der Motor seit seiner montage denn gelaufen? _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 27.11.2009 22:05 Titel: |
Dieselross hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Wieviel (Renn) kilometer ist der Motor seit seiner montage denn gelaufen? |
Der sollte nicht viel, aber er hatte ca 5000 flotte übungs km incl der lustigen grünen kontrolle drauf.
Verfasst am: 28.11.2009 07:37 Titel: |
:"incl der lustigen grünen kontrolle drauf. "
Was meinst du damit ?
Die Pozilei oder wirst du von Aliens gesteuert?  _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 29.11.2009 16:27 Titel: |
Die Kontrolle hatte ich mal beschrieben...
War ganz lustig. Gerade aus der Zeit der Saisonkennzeichen raus (Nov) standen 2 nette Motorradcops an meiner Lieblingsstrecke und langweilten sich.
Die Ratte ist mit dem offenen Saugtrichter und der rennähnlichen Situation alles andere als serienmässig.
Beim Anblick des rosanen Scheins, begann die Fragerei:
Was issendas für ein Mopet?
Eine SR500 und es ist mein Motorerprobungsträger für meine Sammlung....
Dann folgte eine schweigende Runde um das Ding... dann nocheine...
Schließlich...
Da ist hinten kein Reflektor dran.
Ja, ich fahre mit dem Ding nicht nachts und bei Regen.
Trotzdem MUSS das.
Machemer...
Dann fahren Sie mal vorsichtig weiter....
Ich grinste in meinen Helm hinein und pröttelte weiter.
Achso....
Der alte Motor wurde gestern gespalten, bekam eine neue KW und heute einen 88,25er neuen Kolben , sowie den Kopf drauf. An der Rockerbox war was ungewöhnliches. Die Kipphebelachsbohrung war auf der linken Seite ausgeschlagen. Habe dann 2 Maden verbaut.
Der Motor ist ready for use.
Verfasst am: 30.11.2009 15:30 Titel: |
Tja ja, die Grünen....manchmal auch nur Menschen....
So eine Rockerbox die nur (!) auf der linken Seite ausgeballert ist, hab ich hier auch liegen.. _________________ Torsten von der IG Münsterland
