Energieklanglack, die Zweite...
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Witziges
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 18:59    Titel: Energieklanglack, die Zweite... Antworten mit Zitat
lasst uns doch mal darüber sinnieren, wie sich ein Kondensator an der SR-Batterie auf die Verbrennung im Allgemeinen und die Zündung im besonderen auswirkt....
klick mich, du seile gau!
Wegschmeiß
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
... klingt doch völlig logitsch:
THEORY
Because of many reasons, a standard engine never combusts the fuel completely. Magic Booster solves this problem by improving the ignition spark. The alternator doesn't generate steady electricity (see the white line in the diagram). Also, the other electric appliances inside the car share electricity at the same time. Therefore the fuel cannot be completely combusted due to unstable ignition spark. Because Magic Booster covers the gaps between the crests while it detects the weakness of electricity (see the purple line in the diagram), resulting in steady & complete combustion that helps to make your engine run smoother and save the mileage.
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
steht ja groß drüber
THEORY
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
.. ja klar THERAPY ....
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre die Anregung, diesen Thread in "Klatsch&Tratsch" gar zu vermessen, oder ist das nach eurem Ermessen tatsächlich eine Diskussion in der "Schrauberecke" wert?
Marc, sach was.
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
war ja nur ein Versuch...
Witzeecke wär vielleicht noch angebrachter, wir sammeln ja grad Minderwitze...
peace
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 00:24    Titel: Antworten mit Zitat
...passt perfekt in die schrauberecke.... witzeecke is zu ernst dafür....
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 01:01    Titel: Antworten mit Zitat
*zing*
@S&T;: Versuch von was? Ob dir einer abnimmt, dass du das ernst meinen könntest?
@fpg: ich hätte den Kommentar vermisst, wenn er nicht gekommen wäre. Schön zu hören, dass in WOB alles im Normalmaß ist ...
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
ein überzeugtes "ja, aber..." hätte den Unterhaltungsfaktor maßgeblich steigern können...
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
... ob nun in wob alles in ordnung is, mag man sehen wie man will.... aber die hohe qualität der witze-ecke muss man doch durch technik-threads nicht nach unten ziehen... ausserdem wäre das thema doch super um andere fragen zu klären:
- lässt sich das gerät mit rei's drei-kabel-elektrik kombinieren ?
- ist es möglich, ein stabiles plasma im brennraum zu entfachen, wenn ein nology-cabel hinzugefügt wird ?
- läuft der motor im stand nun auch unter 100 upm ?
- passt die sr- elektrik damit evt. auch in eine etz250 ???
- welche auswirkung hat das gerät auf den ölverbrauch ? kann man jetzt evt. auf baumarktöl umsteigen oder muss man sogar synthetik fahren (wegen des plasmas.. )
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
also bei Vollmond funktionierts... Ratlos
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Und was ist im Vollsuff? Wie klingt der Lack dann?dontknow
Und die Frage die Jochen sicherlich am meisten unter den Fingernägeln brennt: Fährt die SR dann auch mit Rapsöl? Racer
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns unter den Fingernägeln brennt helfen Seife, Bürste, Wasser und Handcreme, in dieser Reihenfolge...
Für Pölbetrieb müsste man den Vergaser wahrscheinlich mit einer Schwimmerkammer aus Rosenquarz ausstatten. Die positiven Schwingungen helfen dann, das Öl zu zerstäuben.
Geht aber nur mit kaltgepresstem Olivenöl aus nachhaltig-ökologischem, mondkalendergerechtem Anbau von der Westseite des Aetna, gestampft von 66jährigen Jungfrauen, die "Und es war Sommer" singen ...
Das Tankritual führt in regelmäßigen Abständen der Reiki-Meister um die Ecke durch...
Das Krad wird dadurch auch von der Kirchensteuer befreit, dafür kommt aber die GEZ ins Spiel, schließlich geht es um den Empfang von Energiewellen spezieller Frequenzen...
captain-b
Anmeldedatum: 14.09.2005
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
GEZ (vom reiki-meister) = GereinigteEnergieZapfen?
so long
el capitano
www.big-chief.de
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 01:16    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Teil hinten in die Trapse stecken.
Fahrrad - Dynamo mit dem Propeller verbinden.
Dynamo an Zündspule anschließen.
Extra-Power, auch ohne Kondensator.
Und richtig: Die Beiträge in der Witze - Ecke sind zu seriös für die Schrauberecke Mr. Green .
Markus
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
Eeeeek!
Boah....geil.
Pimp my Roebiregler...........
Mann da wird meine XT ja quisiquasi zum Komet....... Can Can
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
.... kann ich dann, mit dieser Umrüstung und 6 von den Dingern, es auch im LT verwenden ?
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Kinderfasching, alles Kinderfasching- guter Ansatz, aber streng wissenschaftlich net zu Ende gedacht, sorry wenn ich das so hart formuliere.
Ich bin neben dem klassischen Motorneuaufbau parallel an einem etwas aufwendigeren Projekt.
Ich baua derzeit einen SR-Motor auf Kernfusion um. Nur so viel zum Thema:
-Bleimantelkühlung
-Wolframkolben und Wolframpleuel
-20PS Hatz-Diesel als Ölpumpenantrieb, 120l Ölvolumen,
Öl von Düsenjägertriebwerken
- Verdichtung ca. 1:350, läßt noralerweise Frischluft explodieren
-Tank mit ca. 4mm Blei verkleidet
-Umbau auf elektron. geregelte mechan. Direkteinspritzung
-Treibstoff: schwerer Wasserstoff
Die techn. Umsetzung hab ich schon in die Wege geleitet, alles kein Problem, nur wo bekomm ich Litium-Deuterit her? Ich hab da mal nachgefragt, seither schleichen fremde Leute ums Haus und beim teflonieren knackt es so komisch, außerdem versuchen seither ständig irgendwelche Spinner meinen Kompfjuter zu häggen.
Falls jemand weiß, wo ich das Zeugs herbekomm, ich nehme Tips gerne entgegen.
mfgele
Bernd
Nein, ich nehm keine Drogen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
@Micha
ja, zusammen mit 6 Reiki-Meistern kannst du Wasser, Bürste und Seife auch im LT verwenden. Bei Handcreme finktioniert aber nur die mit Kamille...
@Bernd
wegen den Drogen frag mal den Typ mit dem Mantel, der immer vorm Schulhof rumlungert...
Ausserdem sollte dir klar sein, dass du mit schwerem Wasser eindeutig das zulässige Gesamtgewicht der SR überschreitest, das trägt dir kein Mensch ein.
loctite
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hochwürden,
Ich bin gerade dabei, eine epochale Erfindung zu machen, die schlägt ein wie eine Bombe- deshalb hab ich das Projekt H-Bomb genannt, da sind solche Kleinigkeiten wie Gesamtgewicht und Eintragungen nicht weiter erwähnenswert. Es handelt sich dabei um einen Prototypen um die Technik zu erproben, Grundlagen zu erforschen.
mfgele
Bernd
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Witziges Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 3
