Verfasst am: 06.01.2010 19:09 Titel: Ruckdämpfer 48T |
Mein Winterprojekt ist eine 48T und steckt voll lauter Überraschungen. Frage an die 48T-Fahrer: ist es normal, dass die KBT-Ruckdämpfer bei der 48T an der Innenseite noch mal von einem Sprengring gehalten werden?
... oder ist das bei der 2J4 eigentlich auch so und ich hab' das Teil nie montiert? Ich mein ich verstehe jetzt grad den Sinn dieses Rings nicht ..
Verfasst am: 06.01.2010 20:03 Titel: |
Meinst Du jetzt den KBT (Alu) oder den Ruckdämpfer (Gummi) ?
Ich bin im Laufe meines Daseins als 48T-Besitzer über vier 48T und zwei 2j4 - Speichenräder gestolpert (+ 2, die ich für einen Kumpel mit O-Ringen a la XT ergänzt habe). Alle Naben habe ich zerlegt und wieder zusammengebaut. Mir ist dabei immer nur ein Sprengring begegnet.
Mach doch mal ein Bildchen.
M.f.G.
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 06.01.2010 20:58 Titel: Re: Ruckdämpfer 48T |
pointer hat Folgendes geschrieben: | Ist es normal, dass die KBT-Ruckdämpfer bei der 48T an der Innenseite noch mal von einem Sprengring gehalten werden?
P. |
Reden wir über den da ?
Meine Erfahrung, es gibt nur einen Sprengring. Ganz oben, zur Sicherung des Staubschutzringes.
Ich hatte mein 48T Rad am Montag - zwecks Nachrüstung O-Ringe - auseinander und fand nur diesen Sprengring.
Die Spastelei dient zum Vorspannen und war mal der Filtertopf einer Espressomaschine. Hilfreich, wenn man nur 2 Daumen zur Verfügung hat. Mit O-Ringen geht der Zusammenbau doch etwas zäher als ohne. |
Verfasst am: 06.01.2010 21:06 Titel: |
Zitat: | Filtertopf einer Espressomaschine |
ahhh bella meccanica italiana, sehr gediegene Lösung. Welche Marke war die Espressomaschine und wie war die Crema ?
Ich bin da offensichtlich feinmotorischer weniger begabt. Ich leg das Rad immer mit der Bremsseite auf den Boden und steh dann mit beiden Füßen auf das Kettenblatt.
Aber Deine Methode gehört ins Bucheli !
Verfasst am: 06.01.2010 21:32 Titel: |
Zündfix hat Folgendes geschrieben: |
Krups Typ 887 und die Crema war nach drei Jahren im Keller steinhart.
Unausgeschlachtet werfe ich nix weg (alte, schwäbische Tradition).
Der Ausbau des Filtersiebes samt Cremaresten gestaltete sich spannend und war nur mit Hilfe des ganz grossen Hammers möglich.
Grobmotroische Fähigkeiten benötigt mann also auch
Zündfix hat Folgendes geschrieben: | Aber Deine Methode gehört ins Bucheli ! |
Kann gut sein, das daraus was wird, weitergemeldet habe ich die Spastelei. |
Verfasst am: 06.01.2010 22:56 Titel: |
Ich meine nicht den üblichen Sprengring außen, sondern einen an der Innenseite des KBT, der die Gummielemente nach außen verspannt. Mir keimte der Verdacht, dass der VB das Ding als unnütze Maßnahme gegen das Eiern seines ausgenudelten KBT gedacht hatte. War wohl auch so. Bildchen spar ich mir, ich bring das Ding eh morgen zu Demonstrationszwecken zum Schwabenstammtisch mit.
Das Ding ist dermaßen klassisch ausgenudelt, daß nicht mal die Halbmonde 'ne Chance hatten sich einzuarbeiten. Fiel alles flutschend auseinander, einschließlich des rechten Radlagers
Na ja, andernfalls wäre es ja auch kein Bastelprojekt
voerst mal mertzi,
Verfasst am: 06.01.2010 23:24 Titel: |
Zitat: | einschließlich des rechten Radlagers |
Scheint auch so eine SR-Seuche zu sein. Ist mir bei 2 Rädern begegnet. Eines davon habe ich noch.
Lagersitzring machen lassen ? Hatten die Spanndauer Schlampen nicht auch mal so ein Problem mit dem Vorderrad ? Da hat man es meines Wissens so gemacht.
Verfasst am: 07.01.2010 00:23 Titel: |
Och, normalerweise tut's da einfach Lagerkleber, z.B. Loctite 648, Klebespalt 0,05-0,15 mm. Lagersitzring ist da meist über-inscheniört. Läuft bei mir seit ein paar 10 Tkm und hält immer noch.
Verfasst am: 07.01.2010 06:20 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | Ich meine nicht den üblichen Sprengring außen, sondern einen an der Innenseite des KBT, der die Gummielemente nach außen verspannt.
Not macht erfinderisch. Fehlt bloss noch, dass mal einer auf die Idee kommt, das Teil komplett mit Kunstharz (früher zur Verwendung in Erdkabelmuffen üblich) auszugiessen. Viel Spass bei der Demontage
P. |
Oha (!!) Da ist meiner ja fast neuwertig. Ich hab mir beim Zusammenbau (incl. O-Ring) die Pfoten plattgedrückt und bekam die Halbmonde nur nach Vorspannen rein  |
