Verfasst am: 02.05.2006 22:24 Titel: Was ist das? |
...mal sehen, ob einer drauf kommt...  |
Verfasst am: 02.05.2006 22:45 Titel: |
sieht aus wie etwas was zur Aufnahme und Betätigung eines Bowdenzugs dient.
Chokehebel? _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 02.05.2006 22:48 Titel: |
nein  |
ein Musikinstrument...
Kupplung/Schaltung, anders als gewohnt... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.05.2006 22:49 Titel: |
Musikinstrument ist schon besser
dennoch: nein  |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 02.05.2006 22:53 Titel: |
Ein Napsofön??
Darf ich zweimal raten? OK.... Ich weiß es, will euch aber nicht den Spaß vberderben.... (Fleiss, du hast PN, nur falls es was zu gewinnen gibt... )
Wolfgang |
Verfasst am: 02.05.2006 22:55 Titel: |
also ist der obere Teil tatsächlich eine Pfeife... untenrúm das ist die Befestigung...
ein Turbolader-Sound-Imitationseinsatz für Serienauspufftöpferei... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.05.2006 22:56 Titel: |
Spielverderber... Aber recht hatter....  |
Verfasst am: 02.05.2006 22:58 Titel: |
nee echt? nur geraten, ehrlich.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.05.2006 22:59 Titel: |
erstaunlich.... mit was man Geld verdienen kann... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.05.2006 23:09 Titel: |
dann such schon mal den Sensor... oder steck den Widerstand einfach in den Luftfilter. Oder wirf ihn in den Tank. Dort ionisiert er den Kraftstoff und macht so aus Klingelwasser echten Racingsprit... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.05.2006 23:19 Titel: |
Haste nicht gelesen?
Man findet den IAT-Sensor entweder am Ansaugstutzen oder am Luftfiltergehäuse. In der (Regel handelt es sich um einen 2-poligen Stecker ca. 1x1x1 cm). 99 % aller Benziner ab Baujahr 1988 haben den Sensor. Sollte der Stecker mehr als 2 Pole haben, zwischen den richtigen Polen liegt eine Spannung von ca. 5 Volt.
ist doch ganz einfach
Was Du natürlich beachten musst:
Kann Ich mit 2 Widerständen noch mehr Leistung rausholen?
Nein das geht nicht. Denn wenn Ihr zwei Widerstände einbaut erhöht sich der Widerstand und das würde genau das Gegenteil bewirken.
Und Du als Moppedfahrer solltest wissen:
Diese Idee stammt von Suzuki. Weil Motorräder in Japan mit offenen Motoren Hergestellt werden und auch offen damit fahren dürfen. Hier in Deutschland verfällt allerdings der Versicherungsschutz deshalb werden diese für den deutschen Markt gedrosselt. Wenn Ihr euch genau erkundigt könnt Ihr in jedem Motorradladen einen Widerstandssatz für jedes Motorrad besorgen diese kosten allerdings 120,-€ bis 190,-€ ( geht mal in ein Motorradfachgeschäft und fragt nach! ). Diesen Arbeitsgang kann man auf alle Motoren anwenden auch bei Automotoren deshalb klappt das auch bei euren Modellen. |
Verfasst am: 03.05.2006 09:22 Titel: |
Mann Fleißpelz, you made my day!  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 03.05.2006 10:32 Titel: |
mit dem Hundepfeiffchen vor der Disco den Hengst rauslassen und mit dem Elektrokästchen zum Mond ...
Fehlt noch der Sicherheitsbereich, aber der ist ja irgendwie schon traditionell abgedeckt: St. Christopherus-Plakette statt Airbag, Sicherheitsgurt oder funktionierende Bremsen ...
peter Urgestein
Verfasst am: 03.05.2006 14:00 Titel: |
Zitat :
IAT heißt Intake-Air-Temperature. Der Sensor misst die Temperatur der angesaugten Luft.
Der Widerstand gaukelt dem Sensor eine niedrigere Temperatur vor. Dadurch saugt der Motor mehr
Luft-Benzin-Gemisch und erhält dadurch natürlich auch mehr Leistung.
Zitat Ende
Irgendwie dachte ich, wenn das Steuergerät eine höhere Temperatur mitgeteilt bekommt, würde mehr Luft gefördert, weil die
Dichte geringer ist ?
Kann das sein, daß der Verkäufer nicht ganz versteht was er da tut ?
Grübelnd
Verfasst am: 03.05.2006 14:30 Titel: |
Ich glaub das soll so sein, Peter... immerhin sollen die Käufer auch nicht kapieren von was der redet... ;)
B. 1,5 B.
Verfasst am: 03.05.2006 15:47 Titel: |
Fehlt noch der Sicherheitsbereich, |
Der Sicherheitsbereich befindet sich hier. Interessant z.B. "Airbag montera" (ok, andere Firma. Aber egal...)  |
Verfasst am: 03.05.2006 15:55 Titel: |
sehr schön
