Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 22.03.2010 09:53 Titel: der müde |
Der Müde hat in der Bucht ein paar Bremsscheiben angeboten die wie die
originalen 48T aussehen, es aber scheinbar nicht sind (aftermarket?).
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Teilen von ihm?
Heiko |
Maddin Frischling
Anmeldedatum: 04.01.2007 Beiträge: 31 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: 22.03.2010 10:19 Titel: |
Hi!
Den würde ich links liegen lassen und mich an den XS650 Shop wenden, wo es genau die gleichen für 99 € das Stück bzw. 190 € das Paar gibt.
Da steht zwar auch dabei, ohne Gutachten, aber vielleicht können die dir da irgendwie weiterhelfen.
Gruß, Maddin |
Verfasst am: 22.03.2010 10:23 Titel: |
Ah, gut zu wissen.
Gleich mal schaun und fragen.
Heiko |
Maddin Frischling
Verfasst am: 22.03.2010 10:27 Titel: |
Da kannste eigentlich auch gleich mal fragen, warum auf der linken 3,5mm und auf der rechten 4,5mm steht...
Ist beim Müden aber auch so... |
Verfasst am: 22.03.2010 10:49 Titel: |
Ja, hab ich grad schon gemacht, mal warten was als Antwort kommt.
Die Bremssättel passen auch an die SR, oder?
Heiko |
Maddin Frischling
Verfasst am: 22.03.2010 11:10 Titel: |
Passt |
Verfasst am: 22.03.2010 21:00 Titel: |
So, es sollen 5 mm sein, links wie rechts, so die Auskunft.
Und sie passen seines Wissens nach an die 2J4, also auch an die 48T.
Zu der Beschriftung 3,5 und 4,5 gab es leider keine Info.
Heiko |
Verfasst am: 23.03.2010 22:22 Titel: |
Wenn die Scheiben so aussehen, stammen sie von einer 750er Seca. diese sind meines Wissens dicker als die 48T - Scheiben und die rechte ist das spiegelverkehrte Gegenbild der linken, so daß die Schlitze so verlaufen, daß der Tüvvi nicht hyperventiliert. Anderenorts (Große Kneipe) gelesen, daß sowas dann beim Tüv durchgeht.
Zum Vergleich hier eine (allerdings linke) Scheibe der Seca:
http://cgi.ebay.de/YAMAHA-XJ-750-SECA-11M-BREMSSCHEIBE-LINKS-82-84_W0QQitemZ200410548083QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item2ea9664773
und eine rechte (allerdings usa)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1982-Yamaha-XJ-750-Seca-Front-Right-Brake-Rotor-XJ750_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a0594fb80QQitemZ180482276224QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Zitat aus der Großen Kneipe:
Zitat: | - die große 2J4 Handbremspumpe nehmen,
- Dir eine 2te ungeschlitzte SR-Bremscheibe besorgen,
- den rechten Bremsattel einer XS (400 aus best. Baujahren, 650, ... etc.),
- ein paar Stahlflex Leitungen (3 kurze wenn mit Originalverteiler oder eine kurze / eine lange wenn mit Doppelnippel direkt von der Handbremspumpe) besorgen,
- Zustand Bremsscheibe Sattel überprüfen oder machen lassen
- Anbau ist mit den o.g. Yamaha Teilen Plug and Play
- Tüv |
und
Zitat: | Zur Scheibe gibts noch einen Hinweis:
Fürs 48T Modell die rechte der 750 Seca nehmen. Ist original geschlitzt und zumindest mein Prüfer fand das auch gut so. |
Angabe ohne Gewähr
Zündfix
PS: Beim müden ist eines sicher: er ist der Teuerste. _________________ Bekennender Accessoirschrauber.
Verfasst am: 23.03.2010 22:48 Titel: |
Die Seca- Scheiben sind eben nicht dicker, deshalb passen sie ja... Standardware der XS750/850 ist 7mm stark, das passt nicht.
Rechts passt auch die Scheibe der XV535, da gibts aber wohl unterschiedliche Modellvarianten.
Die, die passend aussieht passt zumindest... gleiche Schüsselung, gleicher Durchmesser, Schlitze in die passende Richtung. silbergrau lackiert statt schwarz. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
