Suche Infos zur SR 400...
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 20:44    Titel: Suche Infos zur SR 400... Antworten mit Zitat
ich suche Infos zur SR 400.
Deswegen habe ich schon hin- und hergegoogelt, finde aber keine ausführliche Chronik, wie z.B. hier (zur SR 500):
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/modelle.htm
gefunden.
Gibts irgendwo im www... einen Link dazu?
Vielen Dank,
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also
schau mal ins Aussi Forum .
Unsere Antipoden sind nämlich mehr von der 400erter KW geplagt.
005rs
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also
Leider gibts dort auch nicht die gesuchten Infos:
http://www.sr500forum.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2556
Gruß Pit.
005rs
BeitragVerfasst am: 19.03.2010 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
* Heute vom Zoll abgeholt:
2x SR 400 KW
Beide Wellen sind dem ersten Augenschein nach topp in Ordnung.
Am WE werden wir das noch mit geeigneten Messwerkzeugen
genauer untersuchen...
*Anschließend Weiterfahrt nach Tübingen, zum Alutankbauer Fa. Reinschlüssel,
um letzte Tankanpassungs- Arbeiten vom Senior Reinschlüssel erledigen zu lassen…
Jetzt passts perfekt!
(Vorgeschichte siehe hier: http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=6055&highlight=reinschl%FCssel)
* Und: von Yamaha Deutschland das lange ersehnte „ SR 400 Parts Numbers“ PDF erhalten.
Bin happy, Pit. Razz
005rs
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
2x SR 400 KW
Sodele,
beide SR 400 Kurbelwellen sind vermessen.
Es sind übrigens solche mit „großem“ Außen-
Durchmesser, so wie die frühen SR 500 KW,
also mit ca. 149mm.
*KW 1 hat eine Abweichung von 0,02 mm
*KW 2 hat eine Abweichung von 0,03 mm.
Damit liegen beide KW erfreulicherweise
innerhalb der von YAMAHA vorgegebenen Toleranz!
Messaufbau:
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
....interessantes pleuel....
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Also
das Carill keines der vorherigen 2 KWs.
005rs
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr Zwei,
das abgebildete Pleuel ist eins von Carrillo in der (großen) KW von rei97.
Diese KW kommt hier rein: http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=5594&postdays=0&postorder=asc&start=180 .
Mit dem Bild soll die Messmethode dargestellt werden, damit klar wird,
wo wir was gemessen haben.
Mit der SR 400 KW werden wir nach Fertigstellung des 595 ccm Motors
dann versuchen einen "Drehzahl-gierigen" Motor aus Fundusbeständen aufzubauen...aber das wird dann eine andere Geschichte!
Der Knuddel
Gruß Pit.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch Pit,
bald hast du mehr Motoren als ich!
Mr. Green
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
carillo und grosse kurbelwelle sind ja gut erkennbar... aber warum verbaust du solch ein schweres pleuel ?
005rs
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
... naja... das mag ja stimmen... aber welchen technischen nutzen hast du damit gewonnen... ?
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 08:45    Titel: Antworten mit Zitat
... schwer... teuer.... was bringt es ?
BOOZE
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Oder einfach,
nice to have Mr. Green
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach, das es das ewige Leben hat unter anderem deswegen wird es meist in den speedwaymotoren verbaut.
Kann mich da dem Simmerl nur anschliessen und abschliessend etwas ueberspitzt festhalten das dort wo die drehzahlen bei den meisten Sr, auch rennmotoren, sinnvollerweise aufhoeren die speedwaymaenner erst anfangen.
Ist doch schoen zu wissen das nix mehr kaputt gehen kann.
Auszerdem sollte es das carillo auch in leichter geben nur ist es da halt net im offiziellen katalog gelistet.
l.g.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hudriwudri hat Folgendes geschrieben:
l.g.
Ach Christian,
du weisst doch, es gibt Leute die kriegen alles Kaputt Mr. Green
Gibt es etwa ein inoffiziellen Katalog wo so etwas gelistet ist, oder wie kommt man an so etwas ran? gruebel
005rs
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 21:09    Titel: Warum?...Darum! Antworten mit Zitat
Kohai, Booze und Hudriwudri... Ihr versteht mich,was ich mit
"**Es gibt nix Besseres als was Gutes!**" gemeint habe!
Noch Fragen fpg?
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
... was soll denn das pleuel überlebem ? die wenigsten erreichen mit ihrer sr die 100000km.... und selbst dann ist bei halbwegs guter pflege das originalpleuel nicht am ende.
der preis für ein carillo liegt etwa beim doppelten eines originalen... ob es auch doppelt solange hält, wird schwierig zu belegen sein.
was wird denn beim carillo besser halten, als beim originalen ?
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Was gibt denn beim Serienpleuel als erstes den Geist auf?
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 07:53    Titel: Antworten mit Zitat
... das obere pleuellager... ist das beim carillo besser ausgeführt ? wenn ja, wie ? hat es eine andere ölversorgung oder sind seine notlaufeigenschaften besser ? ist das lager breiter, damit es die auftretenden kräfte auf eine grössere fläche verteilt ? die festigkeit der carillos macht ja erst bei höheren drehzahlen sinn, da wäre aber die schwere kurbelwelle wieder nicht so toll.... das höhere gewicht der (frei käuflichen, nicht dem bahnsort unter der hand vorbehaltenen) pleuel stellt doch aus sicht des unteren pleuellagers einen nachteil dar, was wiegt den auf ? der untere pleuelbolzen bleibt der gleiche , genau wie der nadelkäfig und die nadeln des lagers.... kompensiert das pleuel diese zusätzliche belastung ?
da sr's ja nicht bzw. äusserst selten von pleuelabrissen betroffen sind, muss der vorteil in der ausführung der lagerung liegen. die muss das höhere gewicht und den höheren preis rechtfertigen.... hat carillo da nen trick, den andere nicht kennen ?
Seite 1 von 3
