Limakeil-Halbmond-Scheibenfeder-Woodruffkeil=ISO?
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 20:17    Titel: Limakeil-Halbmond-Scheibenfeder-Woodruffkeil=ISO? Antworten mit Zitat
Tach
hat grad wer so einen Dingsbums rumliegen und könnte ihn mir vermessen? Oder auswendig mitteilen obs ein Standard-Maschinenbauding ist, sohier:
http://www.wegertseder.com/download/techdat/t_6888.pdf
Das wäre sehr nett weil dann könnte ich den Fehlkeil für nen Centbetrag beim Industriebedarfler holen. Andernfalls ich entweder bei Yamaha oder Kedo bestellen müsst (Wartezeit bzw. Portokosten) oder selber einen schnitzen ...
Schrauber
Anmeldedatum: 20.02.2010
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich morgen für Dich ausmessen, melde michdann wieder
Gruss Andi
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nein,
es ist was Yamaha spezielles, ich habe mir aus den std. Teilen immer welche rausgeschnitzt.
Der Kostet übrigens beim Yammi Händler 9€ der Keil der teure.
Ich kann dir aber gerne ein schicken, so als Gegenleistung
also ein orschinalen
Mr. Green
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Entwarnung
hab am Grunde der Grabbelkiste noch eine Scheibenfeder gefunden. Und mit der Norm und dem Kreisrechner hier folgendes rausgefunden:
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/kreissehnen.htm
Die Yamaha-Maße sind 5x5,75,
h=5,75
l=12 weil seitlich gekappt auf 3 mm Höhe
b=5
Durchmesser d2 = etwa 14 mm
Das ähnlichste ist die Scheibenfeder 5x6,5:
h=6,5 (zu hoch, müsste man niedriger schleifen)
l=15,72 (zu lang und spitz, müsste man kürzer kappen)
b=5 (immerhin)
Durchmesser d2 = 16 mm (also weniger gerundet)
Wenn ich jetzt keinen hätte würde ich es mit diesem versuchen ...
Hier mal ein Bild von einer 4mm Standard-Scheibenfeder (links) und dem schon etwas mitgenommenen Yamaha-Lichtmaschinenkeil (rechts):
[edit nach Foto]
