juwi Gast
Verfasst am: 13.05.2006 14:29 Titel: doofe Frage, TM36 Ansaugstutzendichtung |
Ist mit ja schon wieder peinlich Mach mich bitte einer schlau
Ich habe mir den TM36 mit Anbau- und Abstimmsatz gegönnt.
Nun ist bei dem Ansaugstutzen keine extra Dichtung dabei.
Der Stutzen hat auf der Zylinderseite einen 0,4 mm erhabenen Ring.
Reicht dieser Ring, oder brauche ich noch eine zusätzliche Dichtung? |
Verfasst am: 13.05.2006 14:43 Titel: |
| ich habe keine zusätzliche Dichtung drin. |
Harald Gast
Verfasst am: 13.05.2006 16:14 Titel: Dichtung |
...nix drunterschmieren ! Die Gummiwulst, die ähnlich wie ein O - Ring funktioniert, dichtet schon gut. Weitaus besser als eine Papierdichtung.
Aber, bitte den Stutzen wirklich nur "handfest" anziehen sonst ziehts dir den krumm.
Ich hatte mir damals 2 Reduzierbuchsen von 8,5mm auf 6,3mm gedreht um eine zentrische Montage zwischen Stutzen und Zylinder zu erreichen.
An der Stutzenanlagefläche befinden sich an den Schraubenlöchern je 2 Anspiegelungen. In diese passen dünne Beilagscheiben um die Gefahr des Krummziehens zu vermindern.
Gruß Harald |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 13.05.2006 16:29 Titel: |
Nimm den originalen...;)
Das Ding ist superstabil, der TM rastet so richtig ein. Das einzige was man verändern muss, ist der Überstand, der den originalen Vergaser in die aufrechte Position zwängt. Da passt der TM nicht richtig rein, an ein paar Stellen muss da ein wenig weggeschnitzt werden. Mit einem scharfen Messer in 5 Minuten erledigt und der alte Vergaser passt nachher immer noch. Man spart sich auch 10 Gramm Gummi am Moped. 8)
Dichtungsmasse hab ich auch keine draufgeschmiert, das hält auch so. Bremsenreinigertest war unauffällig.
Wolfgang |
juwi Gast
Verfasst am: 13.05.2006 18:57 Titel: |
So drauf isser Nun hoffe ich das mein Tank, irgendwann Anfang der
Woche, hier wieder auftaucht damit ich das testen kann. Sie Spannung
steigt.
@ harald
Deine Bemerkung bezüglich nix draufschmieren kann leider zu spät.
Ich bin manchmal etwas ungeduldig, ich musste den jetzt draufbauen.
Aber...
Ich habe das Dichtmittel nur ausserhalb des Rings aufgetragen.
Wenn es undicht / krumm sein sollte dann hege ich die Hoffnung
das es deshalb doch dicht ist. Angezogen habe ich den mit mit ner
kleinen Knarre und abgespreizten Finger.
U-Scheiben habe ich auch untergelegt.
Man(n) wird sehen.
@ wolfgang
ich amputiere nix am Mopped, weder Gummiteile noch Bügel...
Das ist alles nicht reversibel und wird mglw. irgendwann gebraucht. |
Verfasst am: 13.05.2006 19:04 Titel: Dirko |
hauchdünn Dirko drauf schadet nicht...
Verfasst am: 13.05.2006 19:11 Titel: |
@juwi: Die Stege am Stutzen sind so nützlich wie ein Kropf, am historischen Wert zweifle ich jetzt auch mal ganz mutig... Jedenfalls wünsch ich viuel Spaß mit dem TM, das Ding fetzt! |
