Verfasst am: 26.05.2010 09:18 Titel: Motor mit Deko ausmachen? |
Mal so, ums zu verstehen: Kann es irgendwie schädlich sein den Motor mit dem Dekompressionshebel / Ventilausheber aus zu machen?
Einige scheinen das ja dauerhaft so zu machen. Wieso ist den dann orig. der Killschalter dran?
Danke vorab!
Euer Fump _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 26.05.2010 10:22 Titel: |
Alternativvorschlag a:
Wenn der Leerlauf ordentlich runtergedreht ist, reicht ein Betätigen der Beschleunigerpumpe mit dem Finger, um der Zündkerze das Licht auszublasen...
Alternativvorschlag b:
abmagern...
Warum so OT?
Auch wenn es keinen nachweisbaren Motorschaden durch DeKo-Abstellung zu geben scheint, allein das fühlbare Hämmern der Mechanik lässt mein Mechanikerherz bluten... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
thruxton Urgestein
Verfasst am: 26.05.2010 11:16 Titel: |
Also, ich dreh immer den Schlüssel auf OFF.....
Zur Not: Bremsen, Gang einlegen, dezent abwürgen...
Ihr habt immer Ideen....  _________________ ...hier lang:
www.sr500xt.de |
Verfasst am: 26.05.2010 11:25 Titel: |
Bei nicht aktiver Beschleunigerpumpe (solls ja geben) reicht auch einmal beherzt Gashahn aufreißen, daß die Karre ausgeht.
per DeKo abstellen - da krieg sogar ich irgendwie schlechte Gefühle dabei... _________________ ...silver blaze... |
LaueSR Fleißiger Poster
Verfasst am: 26.05.2010 12:27 Titel: |
| kohai hat Folgendes geschrieben: | | ... oder den kerzenstecker abziehen... |
Das würde ich nun nicht gerade machen. KANN defekte geben. _________________ Gruß
Reinke
Verfasst am: 26.05.2010 13:20 Titel: |
welche?
Verfasst am: 26.05.2010 13:55 Titel: |
der Herzschrittmacher könnte aussetzen...
Verfasst am: 26.05.2010 14:03 Titel: |
Welche? Keine Ahnung. Hab aber schon oft gelesen, dass man die SR nicht ohne "Funkenmöglichkeit" durchtreten soll. Wenn der Kerzenstecker ab ist, kann sich die Hochspannung nicht entladen. Evtl. gibts dann einen Durchschlag in der Zündspulenwicklung?! _________________ Gruß
Reinke
Verfasst am: 26.05.2010 17:06 Titel: |
der herr yamaha sowie die eigner der mopeten haben doch sicher baulicherseits eine abschalteinrichtung vorgesehen, sei es zündschloss, killschalter, kippschalter etc.. von daher erschliest sich mir der sinn nicht  |
Markus Anja
Verfasst am: 26.05.2010 18:14 Titel: |
ich denke, die frage war eher: macht der kolben dann das ventil mit schwung zu?
und die antwort darauf ist: nein.
oder hab ich das falsch verstanden? _________________ One Kik only!
Verfasst am: 26.05.2010 22:17 Titel: |
... nun könnte man mal über den sinn von ventiltaschen im kolbenboden nachdenken.....
ach ja... anlauframpe is auch so ein stichwort.......
Verfasst am: 27.05.2010 06:50 Titel: |
dann mal umgekehrt...
Es wird immer wieder empfohlen und auch praktiziert, bei abgesoffenem Motor 10 mal bei gezogenem Deko und Vollgas durchzutreten.
Bei so gravierenden Konsequenzen wie Ventil-Kolbenkontakt hätte diese Empfehlung wohl nur ein kurzes Leben gehabt und bedeutet auch im Umkehrschluss keine Gefahr beim Ausmachen des Motors.
Btw. hat mal jemand gemessen um wieviel mm der Deko das Ventil runter drückt???
Verfasst am: 27.05.2010 11:12 Titel: |
Btw. hat mal jemand gemessen um wieviel mm der Deko das Ventil runter drückt??? |
Gemessen nicht, aber es ist vergleichbar mit einem Ölkohlebrösel der einem das Starten vermiesen will. _________________ Gruß
Reinke
OnkelTom Urgestein
Verfasst am: 27.05.2010 17:07 Titel: |
Mir stellt sich gerade die Frage:
Was machen Leute die ein Moped ohne Deko fahren ...  _________________ Eine Gerade ist das überflüssige Straßenstück zwischen zwei Kurven! |
Verfasst am: 27.05.2010 17:13 Titel: |
Zündkabel durchschneiden.  _________________ ...silver blaze... |
thruxton Urgestein
Verfasst am: 27.05.2010 17:30 Titel: |
...näxte Wand oder Graben... _________________ ...hier lang:
www.sr500xt.de |
Verfasst am: 27.05.2010 17:47 Titel: |
0:45 s: http://www.youtube.com/watch?v=-knUw2WnxfI&feature=related
...und kann hiermit in die Witzkiste! Auch wenn ich noch nicht weiss was mit der "Anlauframpe" gemeint ist. _________________ -der den Tiger reitet-
Fpq Gast
Verfasst am: 27.05.2010 18:00 Titel: |
| ...Korken in den Auspuff......... |
Verfasst am: 27.05.2010 18:09 Titel: |
| besser schraubverschluss, willstse ja auch wieder starten ohne werkzeug.... |
