Auswuchten
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 22:36    Titel: Auswuchten Antworten mit Zitat
Taugt sowas ?Reifen auswuchten
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
schon. aber ehrlich gesagt: die avons am gespann wuchte ich nie und die soloreifen sind mir zu nervig selbst draufzuziehen, da zahl ich lieber ein paar euro und lasse quälen.
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
hat weniger mit "wuchten" als mit "auspendeln" zu tun. Braucht ein wenig Erfahrung und Verschlimmbesserungsresistenz....
Lässt sich leicht pimpen, um Speichenfelgen zu zentrieren.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wuchte nur Proforma....Schaden tut´s nicht...
frei nach T.
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
auswuchten ok...das Teil kann auch aufwuchten? Yellow Neutral
sieht nicht so aus
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
für die 1-2 mal im Jahr habe ich mir sowas selber gebaut.
Zutaten 4ktHolz, 4 Inline Lager 4 Schrauben. Ich verwende die Orginalachse, da die ja auch gerade demontiert ist.
Die Wirkung?
Wer nie über 100km/h fährt, wird keinen oder zumindest keinen stark spürbaren Benefit haben. Ab 120km/h merkt man 25g schon. Ab 75g sollte man über fehlerhaftes Matchen durch Nichtbeachten des Wuchtpunktes nachdenken. Wer mal über 160 mit Unwucht gefahren ist, kennt das unangenehme Stempeln des Rades. Sicherer fühlt man sich bei dem Tempo dadurch nicht und die Dämpfer mögen das nicht so sehr.
Zur Durchführung:
Auspendeln war genannt und genau das wird gemacht.
Solange das Rad immer an einer Stelle auspendelt, muss mehr Gewicht auf die gegenüber liegende Seite. Wenn das Rad an jeder beliebigen Stelle stehen bleibt ist es für eine SR vollkommen ausreichend. Dynamisch wuchten müssen andere Kaliber.
Uuund...
Reifen aufziehen mach ich seit 1972 selber.
Mit guten Montiereisen und genug Montagepaste ist das gar kein Act und JA...., am Anfang hab ich auch mal einen Schlauch zerquetscht. Mir geht es gar nicht ums Geld dabei, sondern um die korrekte Ausführung.
Worte wie Wuchtpunkt, Schlauchmontage und Wulstsitz sind für manch einen Reifenprofi scheins immer noch ein Fremdwort.
Wer übrigens zu faul zum Wuchten ist, kann es auch damit machen:
http://www.counteract-deutschland.de/produktinformationen.htm
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
... verwendet man zum statischen auswuchten. viele motorradhändler verwenden soetwas, wenn sie keine wuchtmaschine haben... zum räder zentrieren in kombination mit einer messuhr incl. magnetstativ unverzichtbar....
Didimo
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 08:31    Titel: Antworten mit Zitat
Is ja schon fast alles geschrieben.
Nur dieses von der Tante Louise würd ich net kaufen, guck dir mal die Kundenbewertungen an Yellow Confused . Kedo hat so ein Teil auch im Programm.
Oli
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
Didimo hat Folgendes geschrieben:
Oli
Ja, nee. Tante Lousie muss nicht sein, war auch nur als Beispiel gedacht. Bei mittlerweile 5 Rädern denke ich schon mal wieder über so etwas nach, auch wenn mir noch die Zeit fehlt....
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Lass es sein Bulli und bringe im Bedarfsfall dein Rad zu jemandem in die Werkstatt der davon ne Ahnung hat und damit umgehen kann. Es braucht schon einiges an Erfahrung und Fingerspitzengefühl um damit ne astreine Arbeit zu machen. Dann allerdings mit nem guten und nicht mit solch einem halbherzigen Teil.
Mein alter Yammidealer arbeitet mit solch einem (natürlich in weitaus besserer Ausführung) Gerät. Ruckzuck passt das dann auch.
