XT 500 1.Gang
Ralf
Aufsteiger
Anmeldedatum: 08.07.2010
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 12:18    Titel: XT 500 1.Gang Antworten mit Zitat
Der 1. Gang lässt sich nur schwer schalten... Suse
Muss regelrecht reingetreten werden!
Weiss jemand abhilfe???
Gruss Ralf
so vergingen all die Jahre, Spass war da doch fehlt das Bare.....
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 12:24    Titel: Re: XT 500 1.Gang Antworten mit Zitat
Ralf hat Folgendes geschrieben:
Gruss Ralf
Standgas ein wenig höher, oder vorm schalten kurz Gas anziehen und dann schalten.
Wenn das nicht hilft, wirst du wohl die Schraube für die "Gangfestigkeit" (unten am Block) ein wenig raus drehen müssen.
Wenn dann noch nichts geht: schrauben!
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 13:05    Titel: Re: XT 500 1.Gang Antworten mit Zitat
Tidirium hat Folgendes geschrieben:
??? Kenn ich nicht. Und ich glaube, alle Schrauben unten am Block zu kennen...
Ich tippe eher auf verbogene Schaltwelle oder sowas.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hier, Nr. 12, sitzt links hinten unter der Schaltung.
Verbogen kann natürlich auch was sein, währe aber dann Schritt drei.
Heiko
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
...sorry... Wegschmeiß geil !!
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
... schaltgabel krumm oder abgenutzt.... meist in verbindung mit einer schlecht trennenden kupplung...
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
@tidirium:
Das Ding ist die Schaltwalzenarretierung. Da kann man nix einstellen, und wenn mans lockert, dann gehts einem wie dem Simmerl neulich: Man versaut die Strecke...
Ralf
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 01:04    Titel: Antworten mit Zitat
Danke ma soweit....muss noch bissle grübeln und testen
Ralf
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
sodele es gibt auch das Phänomen dass der Schrauber nicht allzu gründlich arbeitet.... le mur
denn wenn man das Schalthebelchen zu weit nach unten montiert, dann stösst es am Motorschutzblech an.
Das kann man jetzt nennen wie man will If I had a hammer
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
wieso, ist doch prima, das es so ne kleinigkeit war, und gefunden haste´s auch Tetschel
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
So ist es !
Passieren tut so was jedem, aber nicht jeder schreibt es dann auch hier rein.
Ich hatte neulich die Idee, den Beutel mit Ersatzzügen unter der Sitzbank zu verstauen. Platikbeutel samt Zügen fand ich später im Ansaugschnorchel des Luftfilters. Schlagartig wurde klar, wer für das zugeschnürte Verhalten ab 4000/min verantwortlich war, der feine Herr Schrauber höchstpersönlich peinlich
Ralf
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Aber eigentlich gehört es sich doch so, das man zum Problem dann auch die Lösung preisgibt.
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 07:05    Titel: Antworten mit Zitat
Tjaaaa....
Wie schrub noch mal einer (ich glaub, der Fumb wars) in einem anderen Fred: "...jeder hat hier schon mal den Deppen gegeben..." Hab ich auch schon (siehe meine Zündungs-Defekt-Mutmaßungs-Orakel in "Halbtrolls Hammer). Beim zerrupfen meines Mopeds im Winter und beim Wiederaufbau werde ich garantiert auch wieder für einige Lacher gut sein.
Aber, aus der eigenen Dusseliglkeit können andere, die eben nicht den SR/XT Motor mal eben zwischen zwei Kippen komplett renovieren durchaus etwas lernen. Und wenn ich von den kleinen Mißgeschicken der anderen lese, komm ich mir nicht ganz so klein und häßlich vor. Und es ist schön, dass hier MENSCHEN mit allen ihren Unzulänglichkeiten sind.
Mein ich.
Schönen Tag, der Halbtroll (Rustikalschrauber)
Das Leben ist kein Ponyschlecken
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 07:41    Titel: Antworten mit Zitat
Aber hallo. Macht doch bitte kein Thema draus.
Gut isses,
