Verfasst am: 25.05.2006 12:34 Titel: Schnell: HILFE |
Kann mir jemand erklären warum eine SR anspringt wenn der Lima-Deckel ab ist und nicht anspringt wenn er drauf ist? :shock:
Gitti hat ihren Hugo, gepackt mit 2 Sozia nach 1 KM fahrt wieder heimschieben müssen da der Bock nicht mehr angesprungen ist. Limadeckel ab....Bruuuuuuum, Limadeckel drauf.....fehlanzeige. Hat da jemand ne Idee? Laienhaft, kann der Deckel die Lima ausbremsen?
Nix kapische.  _________________ Ich ärgere mich nicht
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 25.05.2006 12:41 Titel: |
Sowas ähnliches hatte ich mit der XT und dem Deckel vom Zündunterbrecher. Deckel drauf: kein Zündfunken. Deckel ab: springt sofort an. Grund: Der Deckel hat beim Anschrauben die Isolierung des Kabels eingequetscht und diese kaputt gedrückt. Jedes mal,wenn der Deckel drauf kam, wurde das Kabel auf Masse gelegt und der Spaß war vorbei. Vielleicht ist es bei Dir ähnlich? Dass der Deckel beim Dranschrauben irgenein wichtiges Kabel einquetscht und die Zündung lahmlegt? Geh doch mal gucken. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 25.05.2006 12:45 Titel: |
Danke Jens, ich werde es Gitti weitermelden. Leider ist sie noch nicht in Reichweite, sprich sie versucht jetzt zum 2. Mal loszufahren. Ich habe ihr Laienhaft geraten den Deckel mal auf Abstand zu setzen, sprich statt Dichtung mal u-Scheiben reinsetzen und den Spalt zum Fahren mit Gaffa abzudecken.
schaun mer mal. Wenn sie da ist werde ich mir das mal vor Ort anschauen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 25.05.2006 20:02 Titel: |
so ein Pech aber auch mit Hugo!
Klingt mir aber auch nach einem Kabel, daß gequetscht wird.
Grüße auch an Gitti, wenn sie denn endlich da ist.
Roger |
Verfasst am: 25.05.2006 20:24 Titel: |
@Roger - hallo ich bin da....
Ohne Hugo.... :cry: ohne meine Kinder :cry: !
Bis morgen....oder übermorgen bei den Schaben
Gryße Gitti _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 25.05.2006 21:19 Titel: |
Hallo meine Lieben...
hier dieses Teil, keine Ahnung was es ist...gekokelter Dreck???....kam aus der Lima.....
ich habe es aufgehoben zum Betrachten...
Ich bin bis zur nächsten Tanke gekommen und habe getankt, dann beim Ankicken ging der Kickstarter nicht mehr, sprich, er hat sich keinen mm gerührt....
@ Hilfe Hauni.....aber es wird alles gut....
Komm gut aus Irland nach Hause..
Gryße
Verfasst am: 25.05.2006 23:08 Titel: |
Wie? Was? Sind das jetzt 2 getrennte Probleme, erst mal nix Zündung wg. LiMa und dann noch der Kicker? :shock:
Hoffe, man sieht sich morgen
Verfasst am: 26.05.2006 11:51 Titel: |
Hmm,
wenn ich das so verfolge mit dem Hugo....Das Teil hat einfach Charakter, es lässt nicht jede ran. Organisiert einen Plattform Anhänger, wuchtet das Dings drauf und fahrt es zum Treffen. Da kann sich die versammelte technische Kompetenz austoben. Wenn ihr Gitti mit dem Teil alleine loslasst, verhungert sie uns unterwegs.
Verfasst am: 26.05.2006 14:47 Titel: |
Jou, 2 Probleme.
Das teilsken das Gitti hier zeigt ist direkt aus der Lima gefallen. Etwa 1X2 cm groß und 5-7 mm stark. Sieht aus wie ein Stein, ist aber viel zu leicht. Färbt auf Papier wie ein Kohlestift. Ist aber sehr leicht. :shock:
Keine Ahnung wohin das gehört oder wie das da hineingekommen ist.
Das Kickerproblem klang schwer nach verbogenem Ausrückblech oder verschobener Kickermimik. Stefan und die Mädels haben dann den Hugo zum 2. Mal an dem tag von der Tanke wieder in den heimathafen geschoben.
Dasfür hat meine Diva beim Gitti- abholen plötzlich aufgehört zu Blinken und die Hupe ging nicht mehr. Na ja dachte ich, die mag halt keinen Regen. Unterwegs ging teilweise die Hupe wieder. Zurück in der Garage war nachdem der Motor aus war plötzlich gar kein Strom da. :shock:
Also Bakterie raus, geprüft: 12, 6 V.
Sicherung........ am Ar....
Nun werde ich mal in die garage gehen und den Grund dafür suchen. Ladespannung messen und hoffen dass der regler nicht im Ar... ist.
Schaun mer mal.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 26.05.2006 16:07 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | Jou, 2 Probleme.
Keine Ahnung wohin das gehört oder wie das da hineingekommen ist. |
geschmolzene Isolierung (aber hallo!) oder Haunis Schmuggelware ( )?
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | | Das Kickerproblem .. |
Ölwännchen ab, rechter Motordeckel ab und dann wissemers
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | | .. Bakterie raus, geprüft: 12, 6 V. |
Also isses höchstwahrscheinlich nicht der Regler (d.h. miss doch mal unter Last - Scheinwerfer an. Wenn's rapide in die Knie geht, andere Batterie versuchen)
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | Sicherung........ am Ar.... |
Klingt entweder schlicht nach Vibrationsschaden an dem gläsernen Relikt, schlimmstenfalls Kurzschluß - blanke Kabel olé, sozusagen.
Verfasst am: 26.05.2006 18:57 Titel: |
Mach mal den rechten Seitendeckel ab bei angebautem Boot.
Viel Spaß Mr. Spinnenfinger.
Verfasst am: 26.05.2006 19:15 Titel: |
Den re. Seitendeckel bekommst du schon ab, dabei kann man sich sogar ins Boot setzen........
Aber so langsam wird das mit Hugo wirklich mysteriös
Wie schon geschrieben, mal den re. Seitendeckel abbauen und nach der Kickstartermimik schauen.......vielleicht hat sich da auch nur die Feder verklemmt.......hört sich aber erstmal nach einer Kleinigkeit an!!!
Bei der Lima würde ich dir wirklich raten, auf die überarbeitete Lima von Lüdekin zu warten! Dann müsste das Problem hoffentlich behoben sein.
Ich denke ich werde mich dann nach dem Sölk noch mal mit Hugo beschäftigen, wäre doch gelacht, wenn er bei dir nicht auch mal so zuverlässig läuft wie bei mir!!!!
Das komische Teil aus der Lima verstehe ich auch nicht, würde aber tendentiell auch auf eine geschmolzene Isolierung tippen :shock: _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 28.05.2006 23:32 Titel: |
Richtig Hauni, wir lachen dem Hugo seine Mucken ins Gesicht....
den bekommen wir schon zum Laufen.....
@ th.sauer - von wegen Charakter....läßt nicht jede ran..... 8) , ob Hugo dem anderen Geschlecht angetan ist
( warte Thomas, wenn ich dich mal zwischen die Finger bekomme... 8) )
Gitti,
die zuversichtlich in ihre Gespannzukunft schaut... _________________ Gryße Die Gitti
