juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.10.2010 17:08 Titel: Lagerluft Getriebeingangslager C3 möglich / nötig? |
Das Getriebe-Eingangslager (unter der Kupplung) trägt deutliche Spuren,
die Käfige (2reihiges Modell 4205) sind mehr als deutlich angeschliffen.
Ich weiss noch nicht warum, innen muss da was arg geschabt haben.
Da muss ein Neues her, kann man da welche mit C3 Lagerluft nehmen? |
Verfasst am: 18.10.2010 19:53 Titel: |
ganz klar.
Raus mit dem zweireihigen und den Resten der schuldigen Verlustscheibe.
Das Einreihige benötigt eine 2. Scheibe, die unterdessen wie Goldstaub gehandelt werden.
Verfasst am: 18.10.2010 20:37 Titel: |
Da ich den Motor grad zerlegt habe, hab ich die Maße der 2. Scheibe, und kann aus Ck45 gern ein paar Scheibchen anfertigen. (Äh, stop, erstmal schauen, ob ich den passenden Durchmesser da hab..)
Ein einreihiges Standardlager passt fei nicht, gell? Das muss schon das Yamahalager sein. Wenn Du ein standard zweireihiges C3 einbauen willst, dann sollte das aber gehen.
Verfasst am: 18.10.2010 20:46 Titel: |
also:
Das Lager sollte vom Sponsor bestellt werden, da die Haltering-Nute ansonsten nicht verfügbar ist und Fingerübungen in Sachen Nut stechen sicher nicht Uwes job sind.
Verfasst am: 18.10.2010 21:01 Titel: |
... für das einreihige gibt es ggf. diesen winter ne normlagerlösung... die distanzringe für die welle würden das dann abrunden...
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.10.2010 21:21 Titel: |
Es gibt von SKF folgende Normlager:
6205NR in C3
6205NR in normal
Das sollte doch eigentlich passen oder irre ich mich? |
Verfasst am: 18.10.2010 21:24 Titel: |
...nein... du irrst dich.... das yamahalager ist ein speziallager... mit speziellem ausenring
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.10.2010 21:26 Titel: |
| Ist der Ring / die Position oder beides speziell? |
Verfasst am: 18.10.2010 21:34 Titel: |
beides....
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.10.2010 21:41 Titel: |
So langsam weckt es den Terrier in mir
Die Nut kann man doch sicher auf der Drehbank verwirklichen
und den Ring kann ich ja notfalls vom vorhandenen nehmen. |
Verfasst am: 18.10.2010 22:02 Titel: |
... nö... der aussenring des lagers ist bestandteil des lagers...
5 is der aussenring
Verfasst am: 18.10.2010 23:01 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | | ... hab ich die Maße der 2. Scheibe, und kann aus Ck45 gern ein paar Scheibchen anfertigen. (Äh, stop, erstmal schauen, ob ich den passenden Durchmesser da hab..) ... |
innen 25x34x3
außen 25x41,5x4
... und wenn du dir jetzt noch 'nen Gag zum fummelfreien Einschieben von Kupplungskorb und Kickstarter-Radl einfallen lassen könntest ...
Verfasst am: 19.10.2010 07:29 Titel: |
ich verstehe ja nicht, wozu man sich die Mühe machen soll ein Normlager mit Nute zu versehen und den Sprengring vom alten Lager umzumontieren, wenn ich das passende Lager vom Sponsor bekommen kann.
Klar, das Lager hat seinen Preis, aber wenn ich höre mit welcher Leichtigkeit über 100€ für einen Kolben ausgegeben werden...
Ob das 6205 ZNR passt könnte mal jemand messen, der gerade die Brocken auf dem Tisch hat. Da= 52, Di= 25 B= 15
Nut: Dn=4973 Innendurchmesser, an=2,46 von der schmalen Seite, bn =1,65 Nutbreite, Sprengring aussen E= 57,9 Dicke f=1,07, e=3,96 Höhe.
Verfasst am: 19.10.2010 07:44 Titel: |
| juwi hat Folgendes geschrieben: | So langsam weckt es den Terrier in mir
Juwi, kuhl bleiben. Die Jahamisten haben in der ursprünglichen Version ein Zweireihiges verwendet, das es auch mit Nut gibt, aber halt nur, wenn man ein paar mehr bestellt.
Dann haben sie aus verschiedenen Gründen auf Einreihig gewechselt , und bei den Stückzahlen hat sichs halt preislich angeboten, das Lager so machen zu lassen, dass es in den alten Lagersitz passt. Also keine vorsätzliche Yamaha-Schikane.
Zur Nut: Man kann sie einstechen, aber das ist was für Fortgeschrittene, die einen entsprechenden Hartmetall-Einstechstahl, und eine robuste Maschine haben. Der Aussenring ist äußerst hart, drum ists keine Gaudi. In der Drehbank Dremeln oder mit einer 0,7mm dünnen Trennscheibe flexen geht angeblich ganz gut, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Verfasst am: 19.10.2010 18:48 Titel: |
Mal wieder typisch...
Gejammer, Beschwerden, aber niemand ist in der Lage mal die Schieblehre zu schwingen...
Machichshalt.
Uwe , das mit dem einreihigen Normlager geht nicht, da es eine Gesamtbreite von 15 hat und damit die Nute falsch liegt, da das zweireihige 18 breit und die Yam Chimäre das auch am Aussenring hat. Deshalb wird die Verlängerung des Innenrings um die von Pointer genannten 3 mm nötig.
Hoffe jetzt zur Kärung beigetragen zu haben.
Verfasst am: 19.10.2010 19:13 Titel: |
dazu Bilders:
Verfasst am: 19.10.2010 19:15 Titel: |
Bei beiden sieht man Spuren der Verlustscheibe auf der Innenseite.
Beim zweireihigen letal, beim einreihigen marginal.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 19.10.2010 23:13 Titel: |
OH, 18 mm... ich glaube ich muss dringend mal den Augenarzt konsultieren.
Nah schlecht sehen kann ich wohl gut. So ein Mist.
Also doch ein 4205 das hat die geforderte Breite.
Klar kann man das Lager bestellen, was mich nervt ist er exorbitante Preis.
Das geht mir was gegen Strich. |
Verfasst am: 20.10.2010 01:33 Titel: |
56,61 das Einreihige, 72,25 das Zweireihige ... da kann man 5-6 mal von tanken ...  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 20.10.2010 07:22 Titel: |
m.W. gibt es das Zweireihige 4205 nicht in der ZNR Ausführung.
Da müsste man dann die Drehe anwerfen und mit dem Dremel auf einem vorher mit Permanentmarker gemachten Anriss gegenhalten um eine ca. 1,1-1,5 breite Nute einzustechen.Dabei allerdings vorsorgen, den Abrieb nicht in das Lager zu bekommen. Ich würde dennoch das einreihige bei Kedo bestellen.
