Vergaser- wo gehört die Kugel hin?
Ladislaus
Anmeldedatum: 08.11.2010
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 07:01    Titel: Antworten mit Zitat
bin neu hier im Forum und grüße Euch alle herzlich.
Komme aus Hessen in der Nähe von Wiesbaden,
bin 49 j. alt.
Hatte auch mal eine SR 500, 1988-Neukauf, die ich leider
wieder verkauft hatte. Fahre z.Zt. eine TT600 R.
Nun hat mein Sohn sich eine SR zugelegt, die ich einer
umfangreichen Inspektion unterzogen habe.
War einiges zu tauschen-schmieren-reparieren.
Das Gerät ist Bj.82 mit glaubhaften 15. 000 Km.
So, jetzt ist mir trotz großer Aufmerksamkeit beim zerlegen
des Vergasers (alle Membranen platt, Düsen zum Teil zu, etc.)
eine Kugel mit ca. 2 mm Durchmesser auf den Tisch gefallen,
die ich nicht zuordnen kann. Habe eine Reparaturanleitung
und auf der Detailzeichnung der Bauteile ist keine Kugel zu sehen.
Ich habe keine sinnvolle Stelle finden können, wo sie hinkommt.
Der Chokehebel ist es bei der SR nicht.
Zweifle mittlerweile fast schon daran, dass sie von Vergaser ist.
Hat einer von Euch eine Idee, oder weiß gar genau wo sie hingehört ?
Würde mich sehr beruhigen wenn ich es wüßte.
Ich bedanke mich schon einmal für die Eure Tips.
Werde regelmäßig hier vorbeischauen und hoffe,
dass ich auch mal was beitragen-helfen kann.
Wird auch sicher mal die eine oder andere Frage kommen.
Achso, weiß nicht wie man ein neues Thema eröffnet,
also wie man den Titel eingibt.
Bin ne Niete am PC.
Suse
Beste Grüße, Ladislaus
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 07:18    Titel: Antworten mit Zitat
Grüß dich Ladislaus.
Ich habe das Thema mal extra gesetzt damit es auch gefunden werden kann.
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 07:36    Titel: Antworten mit Zitat
... chokearretierung.... da müsste auch ne feder sein...
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 07:41    Titel: Antworten mit Zitat
Mir fällt sonst auch nix ein - warum solls in diesem Fall der Chokehebel NICHT sein?
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Teil 32
Ladislaus
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
danke für den Hinweis auf den Chokehebel.
Er ist es.
Das Problem war, dass in meinem Rep. Buch weder die Feder,
noch die Kugel abgebildet und ebensowenig aufgelistet ist.
Hab auch das von Bucheli.
Die Feder hatte ich ja auch nicht, weil diese sicher weggeflogen ist.
Darum war die Zuordnung schwer.
Hab ne Feder von einem Feuerzeug eingebaut. Die passte genau
und hat ordentlich Druck.
Prima, fehlt nur noch der Leistungskrümmer von Kedo.
Der ist schon seit 5-6 Wochen bestellt. Laut Tel. Auskunft
wissen die Jungs nicht wann er lieferbar ist.
Ansonsten sehr zufrieden mit Kedo. Alles sehr schnell geliefert.
Hat einer eine andere Quelle für einen L-Krümmer in Chrom?
Dann bitte melden.
Bis dann, Gruß Ladislaus
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ladislaus.
Hier solltest du auch mal hineinschauen. Da steht so ziemlich alles drin was im Bucheli fehlt oder falsch steht...
http://motorang.com/bucheli-projekt/index.htm
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
mit dem Leistungsvernichtungskrümmer wirst Du nur mit einem offenen Megafon bei 120Dba Deine Freude haben. Sonst hast Du Dir eine Spassbremse gekauft.
Ladislaus
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
mit dem Leistungsvernichtungskrümmer wirst Du nur mit einem opffenen Megafon bei 120Dba Deine Freude haben. Sonst hast Du Dir eine Spassbremse gekauft.
Hallo Rei97,
danke für den Tip.
Hab mir die Leistungskrümmergeschichten im Forum
schon reingezogen. Werde das Ding morgen bei Kedo
abbestellen. Der original ist noch in einem recht guten
Zustand. Der kommt nach einer Polieraktion wieder dran.
Will am Wochenende die SR mal starten.
Hab drei Wochen an ihr gearbeitet.
Muß aber trotzdem noch anmerken, dass meine SR Bj.88
Seinerzeit mit Wunderlichnockenwelle, offenen Luftfilter,
offenen Ansauggummi und Leistungskrümmer laut Tacho
175 km/h gelaufen ist. Mit 10% größerer Hauptdüse und original
Übersetzung.
Habe damals eine Honda CB 750 Four bis zum Ende meines
4. Ganges stehenlassen. Erst dann kahm sie-er vorbei.
Dachte das der Krümmer mit dazu beigetragen hatte
und wollte meinem Sohn den Gefallen tun.
Wollte noch sagen, dass ich damals auf einem
Leistungsprüfstand war. Glatte 39 PS hatte der ermittelt.
