Ladeproblem einer Homepage mit Frameset
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Homepage-Gestaltung
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 19:27    Titel: Ladeproblem einer Homepage mit Frameset Antworten mit Zitat
ich hoffe das sich hier auch einige html-er rumtreiben.
Bei der Homepage die ich für meinen Motorradclub mache, habe ich folgendes Problem:
Im Opera 10.62 funktioniert alles wie es soll.
Beim I.E. 8.0 tritt folgendes auf: Der linke Teil des Framesets öffnet sich nur extrem verzögert.
Warum ?
Der html-Code ist mit NVU erstellt.
es geht um diese URL: http://www.gausbach.dusnet.de/mcgausbach/index.htm
Kann mir jemand helfen ?
Die verschiedenen Analysewerkzeuge die es online gibt haben mir noch nicht weitergeholfen.
Bevor ich alles umprogrammiere, ohne frames, .....helft mir
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
...prüf mal den link zu den bildern Mr. Green ... da is ne rekursion eingebastelt worden...
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
ohne zu Wissen was eine rekursion ist,
aber es kann dann nur das HD-Freibierbild sein, dieses ist nicht auf meinem Server
Edit: hab mal nachgelese was eine Rekursion ist....aber den Fehler nicht beheben können
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
... alle vier bilder liegen laut link auf mcgausbach.de... ein klick auf die bilder ruft die komplette seite im frame auf. das gleich passiert beim laden der seite...
... elemente deiner seite verweisen direkt auf die seite
beim stöbern fällt auf, dass generell probleme beim verlinken von bildern bestehen...
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Auch das Ersetzen der Startseite (durch eine ältere) ändert nichts....shit
Habe die Probleme nicht gemerkt, weil auf Opera alles geht...
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
... naja... dazu sag ich mal nixx...
aber deine sidebar is nu weg...
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube das das Problem in der Datei http://www.gausbach.dusnet.de/mcgausbach/links.htm liegt
Denn rufe ich die einzelnen anderen Frameset-Teile auf...die sind schnell da
und die Rekursion ist es wohl nicht, das Problem
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
... dieser frame ist sehr schnell geladen.... der fehler liegt auf der hauptseite...
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Also an der Hauptseite liegt es nicht, habe eben eine leere erstellt...gleiches Problem.
Bei mir öffnet auch die links.htm sehr langsam, nicht normal.
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
... schmeiss mal den counter raus...
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bingo !
Der Counter wars !
Danke
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
....jetzt: Wie bist Du darauf gekommen ?
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
... scriptaufrufe sind immer schuld Mr. Green
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
womit du weitestgehend recht hast Yellow Rolleyes ... no frames, no scripts, das Leben ist auch sonst schon bescheuert genug ...
Jochen: das mit den Browserweichen weißt du aber, gell? Also jetzt nicht in dem speziellen Fall (den ich mir nicht genau angeguckt habe, Asche auf mein Haupt), aber so generell.
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
nun, ich nutze max. 2 Stück
Opera und I.E.
und mindestens da sollte alles gehen...
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
genau der Explodierer ist der Schwachpunkt, der am meisten Sonderformulierungen (=Weichen) braucht, weil er sich am wenigsten an die Standards hält. Ich programmiere das html-Zeuch steinzeitmäßig mit 'nem Freeware-Editor in der irrigen Hoffnung, dann auch zu wissen, was da im Code steht (Mr. Green), keine Ahnung, ob und wie das Weichenzeugs in NVU mit angeboten wird.
Wenn du die HTML-Jetzt-mache-ich-mir's-selbst-Seite noch nicht kennen solltest (da steht sowas drin), dann wirf doch bei Interesse mal ein Auge da rein -> selfhtml.org
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
... das script des counters ist das problem... und man bindet einen counter nicht in einen sub-frame ein.... der counter verwendet java-script(das zudem noch irgendwoanders irgendwas macht).... je nach "browser"-configuration und leichtsinn wird das direkt, verzögert oder halt nicht ausgeführt....
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Prüf doch deine Seiten immer mal mit http://validator.w3.org/
Die meisten Seiten im Netz halten sich nicht an den Standard. Das stört zwar die wenigsten Browser, aber die Chance, dass deine Seiten prinzipiell funktionieren, sind damit höher.
Skripte, die beim Klienten laufen, würde ich auch nur in Ausnahmefällen einsetzen.
Wenn ich sehe, dass Webseiten von heute 100 Plugins erfordern, nur auf neuesten Rechnern laufen und eine 100Mbit-Internet-Verbindung benötigen, krieg ich Karies. Und in gleichem Umfang, wie die Spielereien auf den Seiten zunehmen, nehmen die wirklich wichtigen Inhalte ab... schade eigentlich...
One Kik only!
http://www.schwabeneintopf.de
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
... alles schön bunt, viel gezappel, alle fonts in allen gössen, jede menge hochaufgelöster bilder mit möglichst wenig inhalt. dazu alles, was man so auf anderen tollen seiten gesehen hat..... untermalt von geräuschen, die teilweise an musik erinnern sollen.... ladezeiten bei 16mbit von 1min... rasant ! gut, dass die meisten im www noch mit modemgeschwindigkeit unterwegs sind.... die klicken soetwas nach spätestens 5min warten einfach weg .... sinnvoll "programiert"... (warum man bei html immer von programmieren redet, is mir nie wirklich klar geworden)
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also...
- selfhtml kenn ich, Grundlagen verstehe ich auch, arbeite oft im Quelltext nach weil das copy und past mit Tabellen z.B. bei NVU nicht richtig funktioniert...
- dieser Counter lief bis vor ein paar Tagen ganz normal und hat mir meine Ladezeiten nicht versaut, das Problem begann also extern, ohne das ich zu dem Zeitpunkt die Seiten geändert habe
- inzwischen habe ich auch gemerkt, das das Gästebuch zeitweise lahmt, stammt auch von onlex.de....
- bei html spricht man wohl von programmieren weil der normale User nur Bahnhof versteht wenn er einen Quelltext sieht....er weiss nicht einmal was ein Quelltext ist
- das Prüfen werde ich mal probieren
Danke für eure Unterstützung !
Gruß vom einäugigen html-er.....der der König unter den Blinden ist
(bzw. sein will)
Mr. Green
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Homepage-Gestaltung Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
