Kickstart
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 18:40    Titel: Kickstart Antworten mit Zitat
Heute nach 13 Stunden Büro wollte ich auf Moppet und Heimfahren, ankicken und was passiert ich habe den Kicker bis 180 Grad durchgetreten. Er Kommt nicht mehr eigenständig zurück und läuft mit wenn man einen Gang reinlegt, somit hatte sich auch anschieben erledigt. Zum schrauben komme ich erst frühestens Samstag oder gar noch später. Vermutung liegt es an einem gebrochenem Anschlagblech und einer besulaten Kickstarter Feder.
Es darf gerne vermutet oder gewusst werden!
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es nicht am Ausrückblech , sondern an der Rückholfeder liegen sollte
bekommst Du von mir eine orginalverpackte Feder geschenkt.
Sollte es aber an der Feder liegen, tauschen wir. Du bekommst die Feder.
Ich von Dir ein neues Ausrückblech.... Du bestellst ja eh..
Wetten wir?
Credo
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Eine nette Wette doch habe ich noch eine Feder hier herrumliegen ich bräuchte also eher das Ausrückblech.Wobei bei dir als viel Schrauber wie sieht es mit der Zeit aus die ich als Laie sage ich mal brauchen werde bis ich das gerichtet habe.
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
30 min., 35 wenn du während des Ölablassens erst noch mal eine rauchst, 25 wenn du's nach Holzfällerart in Seitenlage ohne Ölablassen machst (nicht empfehlenswert - die Zeit, die du brauchst um Tank und Batterie zu entfernen nimmt dir den Vorsprung eh fast ab.)
Seitendeckeldichtung sollte aus Sicherheitsgründen bereit liegen, falls die alte einreißt. Es sei denn natürlich, dass auch du mit zweitem Vornamen Dirko heißt Mr. Green
Credo
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 06:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke alles klar und nix Dirko nicht! Mr. Green
Credo
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 08:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also 30 min. sind realistisch und ich habe Öl abgelassen das Blech war gebrochen aber verklemmt mit dem Restblech so das ich alles schön bei einander hatte neues rein, Kedos schneller liefe sei dank , und schon wieder in den Sonnenaufgang reiten. Der Knuddel
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 08:51    Titel: Antworten mit Zitat
Credo hat Folgendes geschrieben:
Ich muss gerade irgendwie an dein Jubipartyoutfit denken....... Mischugge
Credo
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich bin ein moderner Schotte ich reite ein Stahlross. Mr. Green
ABr
Anmeldedatum: 26.02.2011
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Dieselross hat Folgendes geschrieben:
Sonne und Stahlross? Da denk ich an Udo und "sonne putzen". Steig auf und los gehts! Headbanger
http://www.youtube.com/watch?v=bmvqJUr6Q2s
Credo
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Erwischt! Mr. Green
