vergasergemischeinstellschraube
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 16:34    Titel: vergasergemischeinstellschraube Antworten mit Zitat
kann mir mal einer verraten, ob der entsprechende kanal sprit- oder luftführend ist, bzw. wie rum fetter bzw. magerer?
die entsprechenden seiten im handbuch fand ich nicht sehr erhellend, es scheint verschiedene varianten zu geben. wie erkenne ich, welcher versager verbaut ist, ich sehe nur "mikuni", eine nummer habe ich noch nicht gefunden.
und BITTE bedenkt, dass ich selbst keine SR fahre, also nichts mit irgendwelchen spitznamen anfangen kann.
danke euch schon mal!
joeardanillo
Anmeldedatum: 27.03.2011
Wohnort: Jetzt Halle (Saale) vormals Stockstadt am Main
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/vergaseralternativen.htm#mikuni
Das sollte dir bei der Indentifizierung helfen.
gruß
Joe
<a>lovehelpde.net</a>
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
danke joe, es ist also ein VM34. aber auch in der anleitung von kedo erkenne ich nicht, obs jetzt raus =mager oder raus =fett heisst.
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme "benzinführend" an, weil's da raussabbert, wenn die winzig kleine Gummidichtung (vorsicht, scheißteures Teil in € pro kg Gummi gerechnet) oben dran undicht ist.
Aber viel tun kann man an dem Ding ja eh nicht. Gefühlvoll bis auf Anschlag rein, dann 2 Umdrehungen raus (Yamaha sagt: 1 7/8 Umdrehung). Dann bei laufendem Motor leicht hin und her drehen, bis die höchste U/min zwischen raus und rein gefunden wurde.
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
so hats thöny auch zelebriert, mich hat´s einfach mal interessiert, danke!
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 19:14    Titel: LLG Antworten mit Zitat
die nennt sich Leerlaufgemischregulierschraube, aber ich dachte eigentlich immer, da ginge es um Luft. Ergo: rein fetter, raus magerer.
Ich kann mich auch irren, und von Elektro hab´ ich eh wenig Ahnung Mr. Green
Gryße
Dirk
situs vilate in ises avernit
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Beim VM34 ist's benzinführend. Rein mager, raus fetter.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Daumenregel: kopfseitig Sprit, luftfilterseitig Luft.
Lindi54
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
cool, gut zu merken
Gryße
Dirk
Shikamaru
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 07:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme "benzinführend" an...
So kenn ich's auch, das Büchle hab ich nur grad ned bei der Hand. Denke aber es stünde wohl ganz beiläufig irgendwo... Ganz sicher weiß ich, es isch umgekehrt zu gewissen ostdeutschen Vergaserprodukten! Mr. Green
Gefühlvoll bis auf Anschlag rein, dann 2 Umdrehungen raus (Yamaha sagt: 1 7/8 Umdrehung)...
Ähem, des schlaue Buch(eli) rät da bei 2J4 und 48T zu unterschiedlichen Umdrehungen...genug Klugg'schissen...
めんどくさい
