Verfasst am: 07.06.2011 08:53 Titel: Re: Stresstest nicht bestanden |
Lindi54 hat Folgendes geschrieben: | da gibts bei den Politikern ja dieses monströse Modewort "Stresstest". Genau das habe ich heute gemacht, indem ich unverdrossen mit der "Ruth" an die Arbeit gefahren und auf den angekündigten Wolkenbruch gewartet habe. (Das mit dem Abspritzen hier zu Hause wäre vielleicht bequemer gewesen)
mit der Blumenspritze kannst Du sogar einzeln verdächtige Bauteile bespritzen. Zündkabel am Stecker, an der Spule...
Und guck mal ob die LIMA trocken ist, und ob die rausgehenden Kabel i.O.. Das dauert so lange wie diesen Fred zu lesen!
ARsch ans Mopped! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 07.06.2011 12:12 Titel: |
Jou...Jammern hilft nichts....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 07.06.2011 16:33 Titel: |
isse jetzt nass geworden oder nicht? wenn ja, sieh´s positiv, da bist du schon einen schritt weiter bei der fehlersuche  |
Verfasst am: 07.06.2011 16:45 Titel: |
nimm dir mal gezielt den zündkreis vor, der ist bei der sr ja relativ überschaubar.
p.s.: geht im falle eines falles gar nix mehr (licht usw.) oder stellt sie nur das rennen ein? killschalter / zündschloss?
viel glück bei der suche! kneifen gilt nicht  |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 07.06.2011 20:29 Titel: |
dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | isse jetzt nass geworden oder nicht? wenn ja, sieh´s positiv, da bist du schon einen schritt weiter bei der fehlersuche  |
ja, und wie! _________________ Gryße
Dirk
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 07.06.2011 20:38 Titel: |
heute abend nach einer Nacht und Tag in der Garage: one kick only
Dann alle Stecker und den Killer mit Schwämmchen Wasser begossen. Hat sie nicht beeindruckt, auper dass die grüne Lampe etwas schwach ist heute. Aber die Bakterie hat ich auch mal ab gestern. Irgendwo ein Kriecher, denke ich.
Morgen hab ich frei und werd mal tiefer einsteigen, auch mit Sprühflsche, außerdem werde ich neue Flachstecker einbauen (alle!), oder sehen, ob ich noch einen tauglichen Kabelbaum hab.
Lima ist furztrocken, nur Ihre Kabel werd ich noch mal genauer untersuchen.
Chirio, Sofie my girl. Vielleicht sollte ich sie Sofie nennen _________________ Gryße
Dirk
Verfasst am: 08.06.2011 10:28 Titel: |
... und hin und wieder sind ja auch die limas selbst hinüber .....
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 08.06.2011 19:18 Titel: |
kohai hat Folgendes geschrieben: | was is eigentlich mit dem kerzenstecker? hast du da mal einen neuen probiert? wenn nein: unbedingt einen neuen verbauen! und was ist mit dem killschalter? ist der gammelig? leg den mal tot, also steck ihn ab, am besten mitsamt dem zündschloss.
gruß, kohai |
tja, alles schon gecheckt, aber der Killer ist morgen noch dran. Reinigen, Schräubchen entrosten, einfetten (Batteriefett). Und noch mal testen _________________ Gryße
Dirk
Verfasst am: 09.06.2011 09:14 Titel: |
Bei weiterer Ratlosigkeit, kann man das Zündsytem selbst überbrücken (3-Kabel-Elektrik oder so -ist bei Motorang erklärt) Der Lichtkreis kann ja dranbleiben für ausgedehntere Fahrversuche. Wenns da immer noch ruckelt ist der Fehler nicht zwischen Lima und Zündspule.
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 09.06.2011 09:28 Titel: |
der Killer ist renoviert, leider scheint hier grad sie Sonne. Am besten bring ich die Fuhre zum Sölk zum allgemeinen mitternächtlichen Gebastel - Falls der Fehler dann überhaupt noch auftritt.
Immerhin: der 3er-Stecker unter der Bank war verdächtig, das s/w-Kabel bzw. der Stecker war morsch, den hab ich getauscht. Soweit ich weiß, ist das s/w das zum Killer... (Bucheli kann ich grad nicht lesen, hat sich vorgestern leider als nicht wasserfest erwiesen )
es bleibt also spannend, und der Aenz will morgen hier aufkreuzen und mich in seinen Windschatten saugen _________________ Gryße
Dirk
