Horrorbremse
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am: 02.07.2011 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
es ist durchaus normal, dass der Kolben beim Loslassen der Bremse wieder etwas zurückläuft. Dafür sorgt der Dichtring im Kolben, der das sog. Roll back bewerkstelligt. Dadurch stellt sich ein Lüftspiel im Sattel ein , wodurch das permanente Reiben der Beläge verhindert wird.
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die Bremse ist gefixt und kann abgeholt werden.
Bilders und Erklärung nach dem Grillessen. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nun die Bilders:
Woran erkennt man, dass nicht entlüftet werden kann?
und weitere Bilder zeigen mehrere Mängel an der Anlage.
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hauahaua---da hat sich ja einiges an Schäden verabredet. Allerdings muss man auch ganz genau hinschauen und Vergleiche haben, zumindest beim ersten Bild.
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
... war das nicht alles getauscht worden ??
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 10.07.2011 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, danke Helmut! Tetschel Der Knuddel
Nicht alles war getauscht worden, aber zumindest die Bremspumpe samt Dichtungen schon. Dass die jetzt gleich hopps gegangen sind, wundert mich irgendwie. Vielleicht war immer noch zu viel Dreck und Schotter noch in der Leitung...
Gruß,
Markus
One Kik only!
http://www.schwabeneintopf.de
BeitragVerfasst am: 10.07.2011 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte aber noch einen zerlegten HBZ. Bei dem war , wie Bild 1 zeigt, die kleine Bohrung offen. Ausserdem war das Bullauge dort noch recht gut.
Das HBZ Gehäuse, was in der Anlage drin war, ist Schrott. Kleine Bohrung total zusedimentiert. Bullauge blind.
Habe den Repsatz da wieder rausgefummelt und in meinen HBZ eingebaut. Leider war eine Gummimanschette beschädigt (Bild.) Die habe ich durch eine aus meinem HBZ ersetzt.
Das Verhüterli war auch (Bild ) durch Gewalteinwirkung beim Montieren perforiert. Der Sattel wurde auch zerlegt und der Schmodder und der Kolbenring getauscht.
Jetzt noch frische Bremsflüssiglkeit rein und gefühlte 100X pumpen bis keine Luft mehr kam. Der Druckpunkt fühlt sich exakt an. Ich würde die Anlage montieren und dann nochmal entlüften, denn beim Transport könnte noch Luft reinkommen.
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 10.07.2011 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Super!
Beim Montieren des Verhüterlis war ich eigentlich sehr vorsichtig. Aber das ist schon alles sehr fuddelig da drin. Selbst den Seegering sauber reinzukriegen ist mit ner normalen Seegeringzange schon schwierig, weil der so tief drin sitzt.
Aber jetzt wird alles gut!
Gruß,
Markus
One Kik only!
Seite 3 von 3
