Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 28.04.2011 19:58 Titel: Frage: passen 34mm-Standrohre in 35mm-SR-Gabelbrücken? |
weiß jemand, ob 34mm-Standrohre (z.B. der XS 650 bis ´76) problemlos in die 35mm-Gabelbrücken der SR passen?
Ich hab sie noch nicht, aber die Gabelbrücken sehen so aus, als könnte man die einfach etwas fester anziehen.
Alternativ wären wohl Blechstreifen von 0,5 mm Stärke einzulegen, oder?
Gryße
Lindi |
Verfasst am: 28.04.2011 20:10 Titel: |
... rein passen tun die... aber vernünftig fest wirst du sie nicht bekommen... ... warum die alten xs-standrohre ?? da passen u.a. die bremscheiben der sr nicht mehr ...
Verfasst am: 28.04.2011 20:11 Titel: |
Man kann, wenn man 0,5er Alubleche entsprechend biegt, was leicht geht. Aber ob das erstrebenswert ist? Na, ich weiß ja nicht...
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 28.04.2011 20:53 Titel: keine XS-Rohre |
Tja Ihr Lieben,
ich hatte ja nicht geschrieben, dass es sich um XS-Rohre handelt (nur z.B.), weil ich dachte, dass es vielleicht mal jemand damit gemacht hat.
Also, es sind keine XS-Rohre, das verwirrt nur
Gryße
der Lindi |
Verfasst am: 28.04.2011 21:01 Titel: |
... ja ... das ändert aber nixx daran, dass du besser passende gabelteile verbauen solltest
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 02.05.2011 17:49 Titel: Schwinggabel |
also, ich habe mich dennoch entschieden, das Ding zu kaufen
es handelt sich um eine Wasp-Schwinge, bis auf die Brücken komplett mit allem, was man dazu braucht, und das in einem sehr guten Zustand. Zumindest die untere Brücke kann ich eh nicht brauchen, alldieweil bei meiner ein drittes Lager verbaut ist. Das soll so bleiben.
Sorry, dass ich Euch nicht alles erzählt habe, aber ich wollte das Teil erst haben, bevor ich frohlocke (Bärenfell und so).
Jetzt muss das Teil noch aus UK nach D
Gryße
Lindi |
Verfasst am: 02.05.2011 18:05 Titel: |
Klar geht das
nur leg halt nicht irgendwas bei sondern was maßhaltiges ... bei meinem eigentlich unpassenden Tarozzi-Gabelstabilisator ist verzinktes 0,5er Blech drin, das kriecht nicht und wackelt seit 10 Jahren nicht. Vorgestern demontiert zwecks Dichtringtausch ... drunter alles paletti, Klemmung klemmt wieder ...
SCHÖNER wäre natürlich ne passende Brücke aber für ne Wasp-Gabel ...
Gratuliere!
Verfasst am: 02.05.2011 18:57 Titel: |
Die 34mm XS-Brücken sollten relativ gut in den SR- Rahmen passen...
Das mit dem Blech geht sicher irgendwie, aber schön ist anders... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.05.2011 19:25 Titel: |
Ich hab im Renner 0,5er Weichalublech verbaut, das klemmt auch super.
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 18.07.2011 23:24 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | Die 34mm XS-Brücken sollten relativ gut in den SR- Rahmen passen...
Das mit dem Blech geht sicher irgendwie, aber schön ist anders... |
Bis heute hab ich das auch angenommen, aber nachdem ich günstig eine untere 34er Brücke erstanden habe, um das mal zu testen, ist klar, dass das nicht geht: Die Lenkanschlagnocken auf der Brücke sind um die Hälfte zu kurz (o.k., das könnte man lösen), außerdem ist die Lenkachse deutlich länger als bei der SR. Fehlinvestition, wenn auch eine kleine (das Entrosten und Lackieren hätte ich mir vielleicht schenken können)
Also kommt wohl die Blechsache zum Tragen... _________________ Gryße
Dirk
Fabi Urgestein
Verfasst am: 19.07.2011 00:24 Titel: |
Lenkanschläge abflexen und durch Inbusschrauben ersetzen und Lenkrohr der SR-Brücke in die neue Brücke einpressen.
Gruß, Fabi |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 19.07.2011 07:38 Titel: |
ist verschweißt _________________ Gryße
Dirk
Fabi Urgestein
Verfasst am: 19.07.2011 10:17 Titel: |
Das ist natürlich doof.
Gruss, Fabi |
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 19.07.2011 16:34 Titel: nicht langweilig |
das mit dem Gespastel an den Gespannen ist absichtlich so vorgesehen, damit uns nicht langweilig wird  _________________ Gryße
Dirk
