Theo Fleißiger Poster
Verfasst am: 19.07.2011 14:33 Titel: Felgenringe anbohren |
Moin zusammen,
ich habe einen Satz schwarz gepulverte Felgenringe für die 48T, bei denen sich in den äußeren Hohlräumen kleine Teile frei bewegen (Strahlgut?).
Das würde jedesmal beim Rollen des Fahrzeuges meine ästhetischen Nerven belasten. Das geht gar nicht.
Meine Frage hierzu: wie ist die Meinung bezüglich 3mm-Bohrungen im Inneren des Felgenbettes, um die ungewünschten Mitfahrer zu entsorgen?
Ich halte es von der Festigkeit für unbedenklich und würde abschließend die Löcher mit Sille verschließen.
Theo |
Verfasst am: 19.07.2011 14:39 Titel: |
... mach... die krümel sind da immer drin (ob 3mm reichen ??) ... sind reste vom schweissen. ich lass die drinnen, da man davon nixx bemerkt, sobald ein reifen aufgezogen ist....
Verfasst am: 20.07.2011 09:56 Titel: |
Oder Leinöl in den Spalt kriechen lassen -der klebts dann fest. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 20.07.2011 15:02 Titel: |
Na, gelesen haben es viele. Aber es traut sich kaum einer, drauf zu antworten.
Sind meine Fragen zu schwierig? Oder zu banal?
Die Sache mit den Schweißrückständen klingt einleuchtend, aber auch gleichzeitig nach größeren Löchern. F...!
Theo |
Verfasst am: 20.07.2011 16:23 Titel: |
... mach... bohr... sagte ich doch.... allerdings halte ich das für unnötig mit dem gebohre... zusätzliche fehlerquelle... und ansatz für oxidation.... (bei ner gepulverten speichenfelge aber egal, da der gammel von den nippelbohrungen eh angreift...)
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 20.07.2011 16:57 Titel: |
überhaupt: ist das wirklich so laut, dass Du das während der Fahrt hörst? _________________ Gryße
Dirk
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 21.07.2011 00:04 Titel: |
| Theo hat Folgendes geschrieben: | Na, gelesen haben es viele. Aber es traut sich kaum einer, drauf zu antworten.
Theo |
Stimmt !
Ersteres. Da ich keine Ahnung habe ob das jetzt bedenklich ist oder eben nicht und es mich nicht stört, würde ich in einem solchen Fall auf Bohren verzichten. |
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 21.07.2011 06:52 Titel: |
Da ich auch kein fundiertes Wissen diesbezüglich habe und auch nur eine Meinung kundtun könnte (sein lassen), würd ich mal bei Walmotec in Schönberg anrufen.
Der HT |
Verfasst am: 21.07.2011 07:44 Titel: |
Jou, genau das.
Kein fundiertes Wissen, gepaart mit dem Gedanken dass ich zumindest bei keinem meiner Moppede solch ein Geräusch überhaupt hören würde, spätestens wenn der Motor an ist und ich deswegen sicherlich nirgendwo Bohrungen setzen würde, es sei den um den Vorschlag von Fupp umzusetzen. Da könnte man wenigstens in dem Bereich Gammel vermeiden und nebenbei das Strahlgut verkleben. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 21.07.2011 17:03 Titel: |
angst vorm löchelchen hätte ich keine, aber du kannst nicht sicher sein, dass du das gedöns auch durch das löchlein rauskriegst.
ich würde unnötige löcher vermeiden, sobald der motor an ist hörst du´s doch eh nicht, oder? |
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 22.07.2011 12:57 Titel: |
bau Dir en paar vernünftige schwimmend gelagerte Bremscheiben rann , dann erübrigt sich das mit den Felgengeräuschchen..... _________________ Gruß Olli
Design?! Ist doch ganz einfach - wo zuviel ist nimmt man was weg, wo zu wenig ist tut man was dazu! (O.H.N.) |
Verfasst am: 22.07.2011 21:04 Titel: |
| gschpannfohrer hat Folgendes geschrieben: | | ....Bremsscheiben ..... |
Also, mir geht es um`s Schieben im Stand, wenn der Motor aus ist.
Ihr glaubt gar nicht, wie so kleine Teilchen in Bewegung durch das Schwingen der Speichen hörbar werden. Das ist wie bei einem Saiteninstrument und echt hörbar.
Theo |
Verfasst am: 22.07.2011 21:25 Titel: |
Dann bohr ein Loch, konisch, und besorg Dir ein orginal Yamaha Schlauchhalter-ersatzgummistopfen, die mit der aufgegossenen Stimmgabel, tütel Deine Schweißperlen raus ( wisch die an Deiner Stirn danach auch ab - ist ja bestimmt anstrengend ) und drück den Schlauchhalter-ersatzgummistopfen da rein. Hat den Vorteil, daß kein Wasser rein kommt - wär ja dann ein schlürfendes Geräusch beim schiebe. Und falls sich nochmals Klangperlen lösen sollten können die da auch wieder rausgeschüttelt werden.
Was machst Du eigentlich mit den Gummirutschgeräuschen der Reifen beim schieben? Hast Du da schon eine Lösung? _________________ Gruß Olli
Lindi54 Urgestein
Verfasst am: 22.07.2011 22:33 Titel: |
| gschpannfohrer hat Folgendes geschrieben: | (...) - wär ja dann ein schlürfendes Geräusch beim schiebe. (...)
Was machst Du eigentlich mit den Gummirutschgeräuschen der Reifen beim schieben? Hast Du da schon eine Lösung? |
Dirk
Verfasst am: 24.07.2011 22:33 Titel: |
von Gummigeräuschen beim Schieben schrub ich nix.
Die habe ich nur beim Beschleunigen, dergestalt daß die Pneus um Hilfe schreien, welches aber vom dezenten Auspuffbrüllen übertönt wird.
Also benötige ich dafür auch keine Lösung.
Einige hier kommen ja auf lustige Ideen - tststs.
Gruß von der wattigen Syltseite
Theo |
Verfasst am: 25.07.2011 09:36 Titel: |
Tschuldige für meine Interpretation
Du schrubst ja auch von Schieben im Stand,wenn der Motor aus ist......
Für meine Begriffe gibts beim Schieben im Stand keine Geräusche, weil dann stehts ja und wird nicht geschoben - außer der Motor läuft nebenbei, aber der ist ja aus......
Du bist auch schon ein Lustiger.....  _________________ Gruß Olli
Verfasst am: 25.07.2011 23:33 Titel: |
Du bist auch schon ein Lustiger.....  |
Na - zum Glück!
Wenn man alles verkniffen sieht und sich ständig angepißt fühlt, hat man nicht wirklich Freu(n)de im Leben, oder?!
Freudiger Gruß
Theo |
Verfasst am: 26.07.2011 16:52 Titel: |
| ein wahres wort, theo!! |
Verfasst am: 27.07.2011 00:51 Titel: |
Wenn man zu viele Freunde hat, die eigentlich gar keine sind, hat man letztendlich auch keine Freude - aber letztendlich mehr Zeit sich eine Freude zu machen, die wahren Freunde zu treffen....
...................so jetzt wird aber wieder geschraubt - oder doch gebohrt?! _________________ Gruß Olli
