5 gang geht nicht rein
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 00:18    Titel: 5 gang geht nicht rein Antworten mit Zitat
Hallo
Könnt ihr mir helfen
Mein 5 gang geht nicht rein es ist so als würde die Kupplung schleifen.
Auch wen ich ohne Kupplung schalte geht er einfach nicht rein.
Suse
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 00:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das plötzlich aufgetreten ist, d.h. ohne sonst irgend welche Veränderungen, dann lass' mal das Öl ab und schau in die kleine Ölwanne unten, ob sich da nicht ein Teil eines Zahnrads findet. Die Klauen im Getriebe scheinen grad öfter zu sterben.
sorry, P.
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 07:00    Titel: Antworten mit Zitat
mach mal den Deckel an der Kupplung nach der Befundung der Ölwanne auf. Da hat man einen Blick auf die Schaltwalze. Wenn dort alle Stifte da sind und auch im 2. Gang die Markierungen stimmen, würde ich auch auf Klauenbruch oder Schlimmeres im Getriebe tippen. Die Totalzerlegung wäre die Folge.
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Bin eigentlich am einfahren der Motor hat 500 km drauf.
Dachte eigentlich dass es am Öl liegt (10w/60)??
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ui, wie gemein. Aber auf das Öl würde ich eigentlich nicht tippen, denn eine deswegen rutschende Kupplung würde vermutlich nicht nur im 5. Gang zuschlagen. Aber man soll ja nicht vor dem Abend unken. Öl muss in beiden Fällen erst mal raus und dann kannst du auch gleich nach dem Klauengedöns schauen.
Weswegen wurde denn der Motor gerichtet und wie weit war der dazu auseinander?
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
synthetik? und du bist sicher, dass der gang nicht drin ist und nicht nur die kupplung schleift?
nicht jede ölbadkupplung verträgt synt. bei der duc meines brüderleins haben wirr die ganzen scheiben hinterher mit aceton abgewaschen, damit das ganze wieder funzte.
ne 10w40 plörre zum einfahren und ein früher ölwechsel wären wahrscheinlich sinnvoller.
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor war komplett auseinander, ich habe ihn so gekauft
Und zusammen bauen lassen .ich kann aber auch nicht sagen
Ob die Kupplung rutscht oder ob der Gang nicht rein geht
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
GANZ schlecht. Ein 20W50er zum EInfahren, keinesfalls zu dünnflüssig.
Synthetisch ist in Ordnung sofern für Nasskupplungen geeignet. Dann steht da JASO MA drauf.
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die sich ab hier entsponnen habende, wenig 5-Gang-spezifische Diskussion habe ich in einen eigenen Thread namens "Hiha, Öl, Tauerntreff" in "Klatsch & Tratsch" abgetrennt.
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hättest auch löschen dürfen, glaub ich ;-)
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hörst jetzt hier in dem Thread mit dem Thema auf, ja, bitte? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 05:50    Titel: Antworten mit Zitat
Warten wir mal bis der namenlose Gast seinen Motor geöffnet hat, weil von außen ist alles gesagt.
Baba
Anmeldedatum: 22.10.2011
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bin der Baba
Habe einen sr500 Motor in meinem Quad Yamaha Warrior.
Meld mich wider wenn ich den Motor offen habe.
Headbanger
