Verfasst am: 17.11.2011 18:07 Titel: |
halbtroll hat Folgendes geschrieben: | ... @Fump: Dem Thema "Bremse" folgend könnte man ja vielleicht beim Tacho einen digitalen Abgriff machen, der dann die Rotationsgeschwindigkeit eines Elektromotors steuert, der wiederum den Tacho antreibt... evtl. über eine kurze Kette.... |
Braucht's eigentlich nicht, es gibt sehr schicke Ziffernblatt-/Mini-/egal was du dir wünscht-Tachos mit Hallgeber-Abnahme, z.B. von motogadget oder mmb. Alles nur eine Preisfrage ... _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 17.11.2011 18:41 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | halbtroll hat Folgendes geschrieben: | ... @Fump: Dem Thema "Bremse" folgend könnte man ja vielleicht beim Tacho einen digitalen Abgriff machen, der dann die Rotationsgeschwindigkeit eines Elektromotors steuert, der wiederum den Tacho antreibt... evtl. über eine kurze Kette.... |
Braucht's eigentlich nicht, es gibt sehr schicke Ziffernblatt-/Mini-/egal was du dir wünscht-Tachos mit Hallgeber-Abnahme, z.B. von motogadget oder mmb. Alles nur eine Preisfrage ... |
Fände ich aber unsportlich.....
Das Prinzip: "Von hinten durch die Brust ins Auge." hat schon was.
der halbtroll |
Verfasst am: 17.11.2011 22:26 Titel: |
Das unterschreib ich. Zumindest manchmal. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.11.2011 00:07 Titel: |
Na dann ..
Verfasst am: 18.11.2011 17:20 Titel: |
also mit grossen zahnrädern und welle angetriebene drehscheibe auf dem tank und da der magnet für den fahrradtacho drauf  |
Verfasst am: 22.11.2011 13:25 Titel: |
Ginge das mit der Geschwindigkeitemessung nicht auch mit so Punktmustern auf der Felge, wie auf den Plattentellern damals?  _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 22.11.2011 14:13 Titel: |
Reflektor und Lichtschranke, kein Problem... aber Mechanik ist mir lieber...
Ausserdem läuft mir die Zeit davon, das Wochenende konnte ich nicht in die Werkstatt, weil mich die Rüsselpest ans Bett gekettet hatte... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 22.11.2011 16:05 Titel: |
Ich werde wahrscheinlich nicht die Rasten umschweißen, das zieht zu viel Arbeit nach sich, vor allem auf der Schaltseite, wenn man von einem umgedrehten Schema als Lösung mal absieht.
Beim täglichen Blick gen Osten fielen mir schon öfter eigenartig gekrümmte Kickerarme auf. Jetzt ist mir auch der Grund in den Sinn gekommen, gleiches Problem... zurückverlegte Rasten, Kickereinschlag...
Ich werd also den Versuch wagen und einen Kicker für etwas mehr Ausladung umschweißen. Ich trau dem Material zwar nicht, aber das wird sich zeigen...
Heut Abend Kabelwurmbehirnung... Freitag frei, verlängertes Wochenende für die Umsetzung aller noch offenen Punkte... "optisch fertig" ist Pflicht, wenn sie wenigstens aus eigener Kraft fahren würde wäre das schon lecker... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 22.11.2011 16:57 Titel: |
Ich würde den Kicker zum Verschweissen noch irgendwie verstiften, ummuffen oder so, daß wenn es nicht hält, nicht plötzlich abbricht. Ich stelle mir da böse Verletzungen vor.
fump _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 22.11.2011 20:41 Titel: |
das passiert selbst bei den Serienkickern. Mir ist mal einer am Umlenkhebel abgebrochen. Schmiedefehler. Das Teil hatte Chevrons drin.
maik Frischling
Anmeldedatum: 06.02.2006 Beiträge: 29 Wohnort: Köln
Verfasst am: 23.11.2011 09:02 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | Das Teil hatte Chevrons drin. |
Wie kommen den Rangabzeichen der französischen Armee in deinen Kicker? Oder hat es doch was mit der scheiß Ölfirma zu tun? Oder wie oder was? _________________ Ein Leben ohne Motorrad ist möglich, aber sinnlos. (frei nach Loriot) |
Verfasst am: 24.11.2011 20:28 Titel: |
Halbtroll sei Dank, ich habe die Bremsanlage jetzt auf "Goldberg-Bremse" getauft...
Deren Endmontage/Befüllung/Entlüftung steht für morgen auf dem Plan, unter anderem... 3 days to go... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 25.11.2011 07:00 Titel: |
Und "Zack" ist man Taufpate. Werd mir mal mein Patenkind in Bad Salzuflen anschauen.
der halbtroll (godfather of Goldberg-Bremse) |
Verfasst am: 25.11.2011 20:41 Titel: |
passend dazu Izmir heut eine Lösung für den Kicker-Fußrasten-Konflikt eingefallen...
Nach oben klappen ging ja nicht... aber nach unten...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.11.2011 19:12 Titel: |
so sieht das dann aus...
...funktioniert aber nicht mehr, seit Auspuff und Bremspedal montiert sind...
...der Auspuff wird nicht richtig fest...
...das Bremspedal muss momentan ohne Feder auskommen, weil wir damals beim Rahmen sauberflexen ein wenig zu optimistisch waren...
Das "elektronische" Blinkrelais macht "klack" ??? beim anlegen von Spannung, dabei blinken die Blinker einmal, das wars dann...
...die hab ich nebenbei seitenverkehrt verdrahtet...
Killschalter falsch belegt, momentan nicht änderbar, also noch ein Schalter...
...eh klar, dass sonntagmittags das Isolierband ausgeht und Schrumfschlauch in passendem Durchmesser eh schon lang keiner mehr da ist...
Offene Kette? ja... Kettenschloß? Nein....
... und noch etwa zwei Millionen weiterer Ärgernisse... fahren fällt also definitiv aus... ShowBike für die BikeShow...
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 28.11.2011 08:42 Titel: |
Na, ja, der normale Wahnsinn eben. Erinnert mich son bisschen an (ganz) früher: Schnell die Bude aufräumen, weil die Angebetete zu Besuch kommt. Hat dann auch nur im sichtbaren Bereich geklappt.
Aber im Ernst, das sieht doch schon alles ganz gut aus. Und bei Deinem Moped ist zumindest zu erwarten, dass sich damit nach erfolgreichem Feinschliff jede Menge Fahrspaß einstellt. Bei so manchen der sonst so vorgestellten motorisierten Einspurobjekten möchte man beten, dass sie nie den Zustand eines Showbikes verlassen (wenn damit jemand ersthaft fahren möchte: ohgottohgottohgottohgott).
See you on saturday!
der halbtroll |
Verfasst am: 28.11.2011 09:50 Titel: |
Stitzbank und Rücklicht folgen der Tank-Rahmenlinie auch noch nicht richtig.
Schade das etwas Zeit fehlt, die braucht der letze Schliff und die 1002 Kleinigkeiten am meisten.
Na ja, mein Umbau ist nach 23 Jahren noch nicht fertig.
Verfasst am: 28.11.2011 14:15 Titel: |
... Zitat: | Stitzbank und Rücklicht folgen der Tank-Rahmenlinie auch noch nicht richtig. | ... war das nicht das ziel ???
bastardo Urgestein
Verfasst am: 28.11.2011 14:20 Titel: |
@fpg: ...dein Kommentar kommt mir irgendwie bekannt vor...
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?p=142342#142342
 _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
bastardo Urgestein
Verfasst am: 28.11.2011 14:29 Titel: |
Hi Marc,
wenn ich es schaffe, schaue ich mir das auch mal vor Ort an. Kämpfe im Moment seit 4 Wochen mt einem Bandscheiben Vorfall und die Beweglichkeit ist "etwas" eingeschränkt...
Das schaffst Du schon, und es soll ja auch ein Kackstuhl sein, gell?!!!  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
