Carlsson Frischling
Anmeldedatum: 20.03.2011 Beiträge: 21
Verfasst am: 15.11.2011 22:32 Titel: Kettenüberlaufschutz der Schwinge |
Guten Abend,
gerade habe ich die Axiallager meiner Schwinge ausdistanziert. Dabei habe ich geschwitzt und geflucht, bis die Schwinge nach ca 2std endlich saß.
Wie in einem schlechten Film fiel mir dann erst auf das ich den Überlaufschutz der Kette vergessen habe. Jetzt versuche ich natürlich alles um die Schwinge nicht noch einmal aus dem Rahmen nehmen zu müssen.
Daher die Frage: Kann ich diesen Kunststoffring theoretisch auch auftrennen und auf die Endkappe kleben?
Richtig lustig wurde es dann, als ich feststellen musste das die Federbeine einer Harley Sportster garnicht ohne weiteres passen, denn die Bohrungen der Federbeine haben einen Durchmesser von ca 12,5cm..also 5 inch, während die Aufnahme am Rahmen hingegen 14mm aufweist.
Wäre dankbar für gute Ratschläge!
Gruß Nils |
Verfasst am: 16.11.2011 07:11 Titel: Re: Kettenüberlaufschutz der Schwinge |
Carlsson hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Nils |
Servus,
die Schwinge muss leider nochmal raus. Kleben geht bei diesem Kunststoff sowieso nicht ordentlich, außerdem würde es nicht halten weil die Kette das Ding mitnimmt.
Vielleicht kannst Du Dir einen Helfer organisieren dann ist das einfacher mit dem Einfädeln samt Scheiben. Oder zumindest das Rad rausnehmen.
Man kann die Teile eventuell auch mit Klebeband fixieren für die Montage.
Das mit den Federbeinen verstehe ich nicht ganz.
Falls Du meinst dass die Bohrung 12,5 mm (0,5 inch) hat dann wäre wahrscheinlich zu beachten dass Du die eine Metallbuchse meinst die wiederum in einem Gummidämpfer sitzt. Eventuell kannst Du Gummi plus Stahlbuchse vom SR-Federbein übernehmen?
Verfasst am: 16.11.2011 08:00 Titel: |
Je nach Buchsen lassen die sich auch ohne Stahlhülse verwenden, ist aber suboptimal für den 14er Bolzen. Passende Buchsen nach Innen- und Aussendurchmesser kann man käuflich erwerben, die Suchfunktion dürfte da weiterhelfen.
Zumindest die älteren Sporty-Dämpfer bergen ein weiteres Problem: zusammen mit dem originalen Ketenschutz passen sie nicht, da der Durchmesser am unteren Auge größer ist als die Aussparung am Kettenschutz _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Carlsson Frischling
Verfasst am: 16.11.2011 23:06 Titel: |
Schwinge wieder herausnehmen ist garnicht gut.
Werde mir für den nächsten Versuch Hilfe dazuholen und gleich eine passende Scheibe im richtigen Maß besorgen
Die originalen Lagerbuchsen sind leider schon mit dem Rest der Federbeine auf dem Schrott. Wären beim Auspressen wohl auch zu Staub zerfallen fürchte ich^^
Hätte ich eine Standbohrmaschine zur Hand wäre das mit dem Aufbohren sicherlich eine Gute Idee, aber neee...mal schauen, was die Suchfunktion so hergibt
Schonmal vielen Dank für die Ratschläge!
Gruß Nils |
Verfasst am: 16.11.2011 23:13 Titel: |
Du bohrst da kein neues Loch, sonders "bohrst auf". Ich hätt da keine Bedenken das mit dem Akkuschrauber zu erlegiden, der Bohrer kann eigentlich gar nicht weglaufen, wenn man sich nicht allzu dappich anstellt...
Das größere Problem sollte werden, nen 14mm Bohrer zu finden der am Schaft auf 10mm abgedreht ist und in die Handbohrmaschine passt... ;-)
viele Grüße,
hausel Frischling
Verfasst am: 18.11.2011 17:47 Titel: |
hab das auch gerade durch. Auf 14mm aufbohren ging gut. Aber das Gewinde an der SR- Schwinge und Rahmen ist für das breitere Harley- Stossdämpferauge zu kurz.
Nach misslungenen Gewinde- Verlängerungsversuchen hab ich durch abschleifen am Schleifbock die Stossdämperaugen schmäler gemacht.
Das bringt ein paar Gewindegänge für die Befestigungsmutter.
Hausel |
Carlsson Frischling
Verfasst am: 18.11.2011 22:45 Titel: |
Demnächst mache ich mal ein Bild der Federbeinaufnahme.
Der Bohrer ist besorgt, also werde ich bald schon sagen können ob ich dasselbe Problem mit der Breite der Aufnahme bekomme.
Gruß Nils |
Verfasst am: 19.11.2011 08:29 Titel: |
Also;
Die Hülse rausdrücken und auf der Drehe aufspindeln und kürzen fände ich eleganter.
Carlsson Frischling
Verfasst am: 19.11.2011 18:25 Titel: |
Stimmt, das wäre dochmal ein Anlass um die alte Drehbank wieder unterm Bett hervorzuholen
...sorry, aber da müsste ich mir schon einen Betrieb suchen, in dem man mir helfen kann und auch will.
Gruß Nils |
Verfasst am: 19.11.2011 19:07 Titel: |
tja, einfach mal fragen.
Die nächste Drehe mag um die Ecke stehen.
Wenn Du aber nicht magst, brauchst Du mir das Teil aber auch nicht schicken.
Carlsson Frischling
Carlsson Frischling
Verfasst am: 20.11.2011 18:56 Titel: |
Hat jemand mal vermessen, ob die Dämpferaufnahmen an Rahmen und Schwinge, bzw der Punkt an dem Sie anliegen vertikal fluchten?
Das sollte ich beim Stutzen der Lagerbuchsen berücksichtigen, damit der Dämpfer nicht schräg sitzt. |
Carlsson Frischling
Verfasst am: 20.11.2011 19:15 Titel: |
Ich halte einfach mal eine Wasserwaage dran und schaue wie das passt. |
