Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 21.01.2012 19:58 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: | ...andreas soll mal bei u-wert.net seine garage "reinhacken" und mal gucken, was ihm da so einfällt.
Hab ich mal gemacht Leichtbeton 60mm _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 21.01.2012 20:20 Titel: |
... oha... 6'er leichtbeton.... da würde ich mir wegen der feuchte weniger sorgen machen, eher das da der wind etwas auffrischt und das ding umfällt....
wenn du dir das phasendiagramm anschaust, erkennst du, dass die innentemperatur quasi der aussentemperatur folgt.... in einem geschlossenen raum führt das zu kondensat an nachtkalten gegenständen. ist dazu noch "gute" belüftung vorhanden, liefert die warmfeucht aussenluft 1a nachschub.
mach mal einen ausbau mit 24'er kalksandstein mit 40mm ruhender luftschicht....
Verfasst am: 21.01.2012 20:53 Titel: |
| Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben: | | fpg hat Folgendes geschrieben: | ...andreas soll mal bei u-wert.net seine garage "reinhacken" und mal gucken, was ihm da so einfällt.
Hab ich mal gemacht Leichtbeton 60mm |
Gerade nochmal in der Baubeschreibung der Garage nachgesehen, Stahlbeton B25, 50 - 80mm Wandstaerke.
Stahlbeton .
Belueftung duerfte durch die Ritzen seitlich an den Garagentoren eigentlich ausreichend sein...
Vielleicht mache ich mir nur wieder zu viele Gedanken, aber irritierend ist es schon... _________________ mit lieben Grüssen,
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 21.01.2012 21:35 Titel: |
Wer meine Moppeds kennt weiß daß die immer rostfrei sind und gepflegt aussehen.
Meine Garage hat auch das Problem mit dem Kondenswasser auf dem Lack.
Meine Lösung: Lack wird eingewachst (also wie auch von FPG empfohlen); glänzende Teile kriegen "Surface Shield" (wenn das mal alle ist tut´s auch Ballistol).
Da mein Streusalz auch in der Garage lagert wären Konservierungsfehler sicher bald in Form von Salzfraß zu sehen. In den letzten Jahren hat das nur einmal geklappt - hatte vergessen die Ural-Zylinderköpfe einzusprühen und nun sind sie etwas angefressen. _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 21.01.2012 21:52 Titel: |
.... wasser, salz, metallstaub... magische zersetzer
Verfasst am: 22.01.2012 14:09 Titel: |
| vaseline |
Verfasst am: 22.01.2012 14:22 Titel: |
... geniesser...
Verfasst am: 23.01.2012 09:21 Titel: |
in üblen tropfsteinhöhlen sollte man jedenfalls keine lederklamotten oder ähnliches lagern.... das schimmelt und fängt an zu müffeln....
insider 6 Aufsteiger
Verfasst am: 23.01.2012 14:53 Titel: Kondenswasser |
Da haett ich doch auch gleich eine Frage dazu. Bei mir gibts dieses Kondenswasser auch in der Garage, hauptsaechlich in Bodennaehe. Leider hab ich alle meine Motoren auf dem Boden gelagert.
Ich hab dann mal so aus Verzweiflung nach einer solchen Nacht mit Temperaturwechsel an einem Motor der mit Kondenswasser behaftet war, die Ventildeckel abgeschraubt und innen keinen Tropfen gefunden. Gibt das Grund zur Hoffnung, dass sich das Wasser nur aussen ansetzt?
FPG, irgendwelche Ideen?
Gruss
Verfasst am: 23.01.2012 15:29 Titel: |
hi hans ! das hängt von den lagervorbereitungen ab... wenn du den inneraum des motors mit öligen lappen verschliesst, dann kann die feuchte langsam nach aussen diffundieren und strömt nur geringfügig nach.
generell entspricht die innentemperatur des motors der gehäusetemperatur... damit reagiert diese luft genauso träge. zusätzlich steht sie nur an wenigen stellen mit der aussenluft in verbindung, was den austausch arg minimiert... das bisschen was dann durch einfache diffusion hinzukommt reicht nicht zur tröpfchenbildung. ein wasserfilm bildet sich aber trotzdem... auch auf öligen flächen !
daher gibt es natürlich korrosion im inneren. besonders schlimm, wenn altes motoröl vorhanden ist. das ist wasserziehend und ist seiner korrosionsschutzmittel im betrieb verlustig gegangen. zusätzlich enthält es feinste metallpartikel und die abbauprodukte bestimmter metallorganischer mittelchen (ehm. legierungsbestandteile des motoröls)
dieser cocktail lässt vor allem gehärteten stahl schnell rosten. häufig beginnt der rost an kanten und engen radien, da hier der dünnste ölfilm zu finden ist und sauerstoff leicht hindurchdiffundieren kann...
dann kommen die lager und passungen... dort korrodiert es eh schon gern.
das alte motoröl hat zusätzlich noch die unangenehme eigenschaft, temperaturabhängig wasser aufzunehmen. wird es kühl, gibt es das wasser ab. das ist schwerer als das öl und sinkt nach unten. kommt nun immer wieder warme, wassergesättigte luft von oben nach, pumpt das öl immer mehr wasser in den motor... dieses wasser ist stark sauer und greift alle eisenmetalle (auch chrom) an. eloxiertes alu bleibt meist verschont.... wenn nicht zu viel calzium im spiel ist
stell deine motoren am besten nach guter innenreinigung und konservierung in ein gutes regal. vermeide grosse temperaturschwankungen, stopfe mit frischem öl getränkte lappen in alle öffnungen... wenn sie länger lagern... am schönsten sind sie natürlich als zimmerschmuck, sofern sie nicht im moped verbaut sind...
nd im wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchtigkeit
http://www.cwaller.de/deutsch.htm?klimaeinfuehrung.htm~information (hab ich gerade gefunden)
edit: ein paar fehler korrigiert (böse medikamente.... )
Exilsaarländer Frischling
Anmeldedatum: 19.01.2012 Beiträge: 4
Verfasst am: 24.01.2012 10:45 Titel: |
| Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben: | | fpg hat Folgendes geschrieben: | moin,
... ja und jain...
ja... korrosion braucht wasser, metall und einen "katalysator" alles ist dort vorhanden
jain, weil wd40 dafür nicht wirklich taugt... gab in der markt mal einen test...
Was nimmt man denn da als Alternative? |
Ein gutes Mittel, um das Wasser von der Metalloberfläche zu trennen, ist Brunox Turbospray. Eine Versiegelung (Wachs) gibts von denen auch, damit habe ich aber noch keine Erfahrung gemacht. Das Turbospray eignet sich übrigens auch hervorragend als Fettlöser, wenn man z.B. mal wieder das Hinterrad von den Überresten des Kettenfetts befreien will. Es greift übrigens auch weder Lack noch Kunststoffteile an und lässt sich leicht abwischen.
Boris |
Verfasst am: 29.01.2012 18:28 Titel: |
So, meine guten Tanks hab ich jetzt mal artgerecht gelagert. Der Rest folgt...
Gruss
Verfasst am: 29.01.2012 19:52 Titel: |
... geschmackvoller zimmerschmuck ... das jetzt aber keiner auf die idee kommt, da ein paar blümchen hineinzudrapieren ... als sparschweinersatz hingegen wären sie gut geeignet, die tanks
Verfasst am: 30.01.2012 10:15 Titel: |
Zum Konservieren empfehle ich Fluidfilm in allen Fällen. Ist mit Wollfett und kriecht wie blöde. (Bei genieteten Schiffen kriecht das teilweise so stark das bei Innenkonservierungen die Aussenfarbe an den nieten unterwandert wird).
Gibts auch in kleinen Spühdosen -kann man sogar die Schuhe mit imprägnieren.
http://www.toplicht.de/de/shop/technik-fuer-die-maschinenanlage/fette-und-fettpresse/fette/fluid-film-liquid-a-lanolin-konservierung _________________ -der den Tiger reitet-
